LED Night Breaker 15 Jan 2022 18:42 #41
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
H7 als Tagfahrlicht? Und Du siehst Streifen auf der Fahrbahn?
LED Night Breaker 15 Jan 2022 20:24 #42
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo flat,
ich nutze die NB als Tagfahrlicht und sehe am Tag natürlich keine "Led Streifen", wie in den Fotos in der Dämmerung ersichtlich.
Das sind schon 2 verschiedene Szenarien, wenn ich´s mal so nennen will.
Denke, am Tag sieht niemand irgendwelche Streifen, hoffentlich. Sonst sollte man schleunigst am Strassenrand die Fahrtüchtigkeit wiederherstellen!
Wohl bekomms, das Wochenende.
Schönen Abend
Karl-Heinz
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
LED Night Breaker 16 Jan 2022 09:57 #43
  • Francefan
  • Francefans Avatar
  • Dank erhalten: 11
hat jemand bereits Erfahrungen bezüglich der Verwendung der Osram LED-Leuchten im neuen Ducato 8? Funktioniert da der Einbau und Betrieb reibungslos?
Gruß Stefan
LED Night Breaker 16 Jan 2022 10:05 #44
  • Dank erhalten: 3671
Erfahrungen nicht, aber da die Scheinwerfer sich nicht geändert haben (außer Voll LED) hab ich die Leuchtmittel schon mal besorgt😉
LED Night Breaker 17 Jan 2022 07:56 #45
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ja, das streifige sehe ich im dunkel auch. Aber auch das H7 Licht war etwas fleckig. Passt also. Ich wurde ein paar mal "angelichthupt" weil ich anscheinend geblendet habe. Ich habe dann erstmal die Scheinwerfer auf Stufe 1 gestellt und habe es jetzt bei der Inspektion korrigieren lassen.
LED Night Breaker 17 Jan 2022 08:21 #46
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, direkt nach dem Einbau der LED habe ich bei Citroën die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen. Trotzdem finde ich die Einstellung viel zu hoch, ich fahre in der Stadt auf minus2, sonst auf minus 1. Bei Null hat oft der Gegenverkehr aufgeblendet. Ich muss im Februar zur Wartung, da müssen die nochmal rauf schauen..
LED Night Breaker 17 Jan 2022 12:28 #47
  • 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68
  • 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Guten Tag,
ich vermute Einstellung nach Messgerät ist das ‚eine‘. Die notwendige Praxiseinstellung das ‚andere‘.
Ich habe den Kasten noch nicht.
Arbeite aber am gleichen Punkt des 2003er Mini meiner Tochter - für Philipps-LED freigegeben.
Mit sauberem und trockenem Scheinerferglas ist das Lichtbild vorne heraus klar abgegrenzt.
Sobald Schmutz, Salz oder auch nur Feuchtigkeit sich auf dem Glas abgelagert hat, so verliert sich die Klarheit der Abgrenzung. Streuungen treten auf. Wenn dann noch Regen fällt, vermatscht das klare Licht-Bild zusätzlich. Auch nach oben, also blendend. Putzt man das Glas wieder sauber, so reduziert sich die Unschärfe.
Ich denke, dass die ‚Normalreflektoren + -Scheinwerferglas’ nicht in der Lage sind das gleißendere LED-Licht so sauber zu fokussieren wie nötig - insbesondere bei Veränderung der Glasoberfläche (Wassertropfen, Salzkristalle etc.).
Ganz leicht stelle ich den Effekt bei den Voll-LED unseres Fiat 500E auch fest. Aber die Linsenscheinwerfer fokussieren offensichtlich deutlich schärfer. So dass keine Blendstreuung entsteht.
Unser 9-jähriger (noch) Familiendiesel hat ‚noch‘ Xenon mit Reinigungsanlage - weshalb gab es die …?
Die Erfahrung mit dem 18 Jahre ‚jungen‘ Mini sind nur meine rein persönlichen Alltagserfahrungen mit zugelassenen LED in ‚old-school‘ Reflektorscheinwerfern.
Der Kasten könnte auch anders ‚blenden‘ :-) .
VG
Ralf
09-2021 bestellt: Roadcruiser XL, Citroen 165 PS
Voraussichtl. LT 04/05 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, peter pan
Letzte Änderung: von 72af008cc2b2e3e0e714fcef194eaa68.
LED Night Breaker 18 Jan 2022 08:42 #48
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Habe bei einem anderen Fzg mal eine einfache Scheinwerferreinigung nachgerüstet. Kleiner Ausleger aus Kunststoff (Bastelplatte Baumarkt) und normale Scheibenwaschdüsen (in dem Fall Fächerdüsen mit breitem Strahl) und eine normale Scheibenwaschpumpe. Funktioniert ausreichend und ist besonders hilfreich bei Streusalznebel, der die Scheinwerfer verklebt. Es geht auch ohne Hochdruck! Wenn der Wischwasserbehälter zu hoch liegt, braucht man noch ein Magnetventil, sonst läuft der Behälter leer - frag nicht, wieso ich das weiss;)
LED Night Breaker 18 Jan 2022 08:56 #49
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
.... sonst läuft der Behälter leer - frag nicht, wieso ich das weiss;)
Weil Du damals in Physik aufgepasst hast ;) ist doch wohl klar....
LED Night Breaker 18 Jan 2022 13:51 #50
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
mein Bus steht noch beim Händler und ich warte auf die Auslieferung Anfang Februar.
Ob ich LED-Lampen einsetzen kann, ergibt sich erst, wenn ich genau nachschauen kann, welche Scheinwerfer verbaut sind.
Dennoch beschäftigt mich das Thema LED-Leuchten , da ich bei meinem neuen PKW eine deutliche Verbesserung zu den herkömmlichen H7-Lampen feststellen konnte.
Falls ich LED-Lampen nachrüsten kann, stehen meines Wissens nach nur die zugelassenen von Osram und Philips zur Verfügung
Gibt es von Euch Erfahrungen, ob es Unterschiede zwischen den beiden Lampentypen gibt (Helligkeit, Ausleuchtung?
Habe ich es richtig gelesen, dass Osram nur eine Zulassung für das Abblendlicht hat, Philips aber auch für das Fernlicht?
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
