Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 17 Feb 2023 10:32 #151
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Hab es nochmal telefonisch abgeklärt: Die verstärkten Federbeine vorne und die ZLF hinten stehen einem Umbau nicht entgegen. (Für die Komp.prüfung hatte ich ja ohnehin eine Kopie des Fzg.scheines mit den entsprechenden Eintragungen mitgeschickt.)
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 17 Feb 2023 10:42 #152
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
Sehr gut,
Dann hoffe ich, das das alles so klappt wie du das planst!
Update zu Plan B:
Dangel scheint "überrascht" von der Nachfrage, scheinbar hatte man die Womo-Szene gar nicht so auf dem Zettel.
Aber auch in F bleibt es erstmal bei "unter 3 Jahre und unter 30.000km", man scheut wohl den "Mehraufwand" bei älteren Fahrzeugen durch mögliche Komplikationen (abgerissene Schrauben etc)
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, suppersready69
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 17 Feb 2023 15:11 #153
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
ich habe heute bei telefonischer Nachfrage bei Hr. De Bondt die Bestätigung bekommen, dass eine Nachrüstung möglich ist.
Ich werde heute noch beauftragen.
Der Terrmin für die Nachrüstung bei Dangel ist im April, früher wäre wohl auch gegangen.
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 13:28 #154
  • Mighty
  • Mightys Avatar
  • Dank erhalten: 9
Auf meine Anfrage habe ich heute folgende Antworten erhalten:
- das alte Differential darf mitgenommen werden
- man erhält auch die Dangel Applikationen
- es gibt auch eine Lösung, wenn das Fahrzeug noch nicht ausgeliefert wurde (es müssen die COC Papiere aber bereits vorhanden sein)
Clever Sunny 540 schwarz, bestellt 08/21, Lieferung 10/23 (mal schauen)
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Relaxer, suppersready69, dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 13:45 #155
  • suppersready69
Hoffentlich nur auf Wunsch...(?!?)
Ich habe jetzt den Dienstag nach Ostern zur Montage fixiert und werde dann gerne berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 14:03 #156
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hallo Suppersready69,
dann bist du knapp vor mir dran.
Ich habe voraussichtlich einen Termin am 17.4.
Somit wäre ich an deinen Erfahrungen sehr interessiert.
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 17:10 #157
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Ich verfolge das Thema so nebenher - wie hoch ist denn der Nutzen z.B. für eine Islandreise ? Kann man sich damit in flache Furten trauen wie am Zeltplatz in Landmannalaugar ? Steigungen auf Schotterstrassen oder Sandpiste ? In Norwegen hatte ich echte Problem an einer Engstelle, Steigung auf Schotterstrasse, wieder anzufahren. Aber für solche Einzelfälle wären vermutlich Schneeketten eine Hilfe.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 18:02 #158
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...würde sagen immer wenn du auf einer Seite deutlich weniger Traktion hast hilft dir das entscheidend. Hast du auf beiden Seiten keine Traktion eher nicht...
Siehst du hier ganz gut in Action an einem Heckantrieb, mit einem offenen Diff würde das Rad ohne Traktion drehen und das andere einfach stehen bleiben, mit LS Diff drehen sich beide Räder:
Wieder Heckantrieb
Min 3:00 ein Rad steht, das andere dreht
Min 33:00 beide Räder drehen sich, aber wenn beide keine Traktion haben bewegt sich irgendwann natürlich auch nichts mehr...
Fazit: mit offenem Diff kommt er den Weg nicht hoch, mit LS Diff funktioniert das
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, suppersready69, Mighty
Letzte Änderung: von Flex636.
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 21 Feb 2023 19:53 #159
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
und noch einer: 2 fast identische 4WD einmal mit offenem Diff, einmal LS Diff
Differentialsperre für Citroen Jumper & Co. 22 Feb 2023 13:08 #160
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Der Ausschluss mit den 3 Jahren kommt daher, dass davor ein anderes Getriebe/Diff verbaut wurde. Also nix für 2019er. Ziemlich schade.
