Bremsen müssen neu am Jumper 06 Feb 2026 08:58 #121
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich hatte überlegt,  ob ich die Bremsen hinten auch erneuern lasse, aber die Werkstatt meinte, das sei "noch lange nicht nötig".
Naja, die werden das wohl beurteilen können...
Handbremse wurde wohl nur nachgestellt bzw der Seilzug gekürzt. Bei meiner Werkstatt hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass die nur das erledigen, was wirklich notwendig ist. Ich vertraue deren Fachkompetenz einfach mal.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Feb 2026 10:32 #122
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Haben die was gesagt ob die alten Scheiben gut von der Nabe abgingen. Bei unserem ware nach 6 Jahren un knapp 50.000 rohe Gewalt nötig. Ich hab die Scheiben gegen beschichtete von Zimmermann tauschen lassen weil die schon arg verrostet waren. Also berall außer der Bremsfläche Dicke war noch OK.
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Feb 2026 15:31 #123
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Ich hatte nachgefragt, ob es Komplikationen gab. Alles verlief problemlos. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung was da jetzt neu verbaut wurde. Ich vertraue einfach meiner Werkstatt.
Ich habe übrigens vorher zwei Vergleichsangebote von freien Werkstätten eingeholt, die beide höher ausfielen, als das der Citroën Vertragswerkstatt.
Grüße Jörg
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Feb 2026 20:24 #124
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei mir waren die Scheiben nach 120.000km nur mit erheblichem Mehraufwand zu lösen und dabei hat dann auch die Handbremse etwas abbekommen.
Europa & Zentralasien 2023
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 09:28 #125
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Möchte Beläge und Scheiben komplett wechseln.
Frage an die jenigen, welche die Bremsen selbst erneuert haben.
Vorne sollte kein Problem darstellen.
Aber gibt es an der hinteren Bremse bzgl. Parkbremse etwas zu beachten oder ist sevel-spezifisches Werkzeug erforderlich??
Besten Dank vorab.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 15:28 #126
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bremsen  nur selbst machen, wenn man weiss , was man tut.
Sonst lassen
Letzte Änderung: von abc170.
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 16:12 #127
  • Dank erhalten: 7527
Hat jetzt tatsächlich sechs Stunden gedauert, bis so eine Antwort kam.
Hätte fast gewettet, dass es deutlich schneller geht
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Mischu, SilverStoffel, Outdoorfreak, HarryBo
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 16:50 #128
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Tuten tut ne Dampflok 🤭
Ich weiß nie was ich mache...
So bleibt das Leben spannend 🫣
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 16:51 #129
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wir haben mit unserem Ducato (4,25 t zul GG) bei 78.000 km noch die ersten Scheiben drauf. Scheint ungewöhnlich zu sein. Wir fahren allerdings ganz überwiegend lange Strecken.
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Feb 2026 16:55 #130
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Sehr löblich, @Gasmann, die Antwort hilft Silversstoffel genau wie meine....
