Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 15:10 #61
  • Böschi0711
  • Böschi0711s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Mein jumper ist gerade wegen eines Marderschadens in der Citroen Fachwerkstatt. Dabei wurden gleich mal die Bremsen gecheckt. Habe Momentan 45.000KM (BJ. 2020) Der Mechaniker meinte es seien noch 4mm auf den Belägen was für ca. 5.000 - 10.000 Km reicht. Danach wäre ein Komplettwechsel fällig. Scheiben und Beläge auf allen 4 Reifen. Würde ca. 2.500€ Kosten. Täusche ich mich da oder ist das nicht bissl arg viel???
Abgesehen davon würde ich eh in eine freie Werkstatt gehen.
Roadcar R600 EZ 07/2020
bestellt 01/2020 - geplant 05/2020 - geliefert 07/2020
Letzte Änderung: von Böschi0711.
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 15:31 #62
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Soviel habe ich ja nichtmal für meinen BMW für die große M Bremsanlage gezahlt.
Und der Jumper hat eine 0815 Kinderbremse drin. Alles über 1000 Euro würde mich da extrem wütend machen.
Die Kosten für die Teile schätze ich mal auf 600 Euro. Wahrscheinlich weniger.
EDIT: gerade nachgeschaut, BMW M Bremsbeläge und Scheiben 4x mit Montage, Ölwechsel mit Ölfilter, kleine Inspektion, Autowäsche und Innenraumreinigung für 1657 Euro.
Wenn Citroen beim Lieferwagen da nicht deutlich drunter ist würde mich das stark wundern.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 15:38 #63
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Hallo Böschi,
2500 € sind deutlich zu viel. Gib das mal bei repareo.de ein, da kriegst du nach Auswahl des Fahrzeugs und der PLZ direkt Preise genannt.
Auch wenn diese eventuell noch variieren, weil die Anfrage doch sehr pauschal ist, sind die Ergebnisse deutlich unter 2500 €.
Ich habe das grade mal gemacht und eine Vertragswerkstatt in Waiblingen (!) liegt knapp unter 1500 €. Unter Verwendung von Citroen Teilen nehme ich mal an.
Die freie Werkstatt um die Ecke dürfte nochmals günstiger sein. Womit wir wieder bei der Glaubensfrage wären :P
Gruß aus dem Remstal
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 16:06 #64
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
habe grade auch mit der freien Werkstatt im alten Dorf im Landkreis Heilbronn telefoniert. Die meinten ist deutlich zu viel!!! Die erstellen mir jetzt mal nen Kostenvoranschlag. Bin gespannt was es da kostet.
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 16:13 #65
  • Outdoorfreak
Nur die Teile beim Jumper Light, also Bremsbeläge 4x und Bremsscheibe 4x mit den Verschleisssensoren kosten 220 Euro im Internet.
2200 Euro wären da also die Kosten für die reine Arbeitszeit.
Also entweder braucht da jemand für den Bremsenwechsel ca 50 Stunden Arbeitszeit, oder die Bremse wird von einem NASA Spezialisten mit hohem Stundenlohn gewechselt :lol:
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 17:20 #66
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Mich würde es auch wundern, wenn nach 45000 km die Scheiben vorne und hinten runter sind.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 17:27 #67
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Im Allgemeinen sollten auch die vorderen Bremsen eher verschlissen sein als die Hinteren. :dry:
Mahlzeit!
Bremsen müssen neu am Jumper 05 Jul 2023 18:53 #68
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Ich hatte mir in 2022 mal ein Angebot von FIAT machen lassen...
Alle Preise zzgl. 19% Umsatzsteuer
Bremsscheiben vorne/hinten haben derzeitig noch etwa 30% und das bei Kilometerstand 140.000km
Werden jetzt wegen quietschen erneuert....
Bremsscheiben im freien Handel: vorne www.autoteiledirekt.de/oenumber/51957508.html
Bremsscheiben im freien Handel hinten: www.autoersatzteile.de/oen-51848617
Bremsbeläge vorne im freien Handel: www.autoteiledirekt.de/oenumber/77367091.html
Bremsbeläge hinten im freien Handel www.autoteiledirekt.de/oenumber/77366679.html
Folgende Benutzer bedankten sich: H-Milch, Flex636, midiba65, van Naked
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Jul 2023 06:20 #69
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wieso sollen bei 45.000km die Scheiben vorne und hinten fällig sein? Das kann nicht sein.
Europa & Zentralasien 2023
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Jul 2023 07:20 #70
  • Böschi0711
  • Dank erhalten: 13
Kommt mir auch alles etwas komisch vor. Aussage vom Mechaniker:" 4mm Belag sind noch drauf,sollte noch 5.000 - 10.000 km reichen. Dann sollte alles gewechselt werden. Vorne wie hinten. "
45tkm ist mein Momentaner Stand.
Werde im Herbst den Reifenwechsel mal von meiner freien Werkstatt machen lassen. Die sollen dann mal drauf schauen und das wechseln was auch wirklich gewechselt werden muss.
