Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 15:27 #1
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 509
meine Werkstatt informierte mich, dass die Bremsscheiben hinten und vorne an meinem Jumper (EZ 02/18, 60TKM, Heavy Chassis, kein Anhänger) fällig wären. Kosten: ca 1100EUR.
Ist das normal?
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 15:33 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 904
Das wirst nicht zuletzt du dich selbst fragen müssen. Aber 60TKM mit dem ersten Satz halte ich nicht für schlecht. Das Auto wiegt immerhin 3.5T.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 15:49 #3
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5671
Bei unserem waren die vorderen Bremsen (Beläge und Scheiben) nach 37000km fällig…der Preis für viele, viele Pässe in Alpen und Pyrenäen.
Und auch der Preis ist üblich.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 15:53 #4
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
von der laufleistung her nichts besonders frühes.
ich würde falls du es nicht selbst kannst,zur freien werkstatt gehen.
vorne + hinten in ate oder textar qualität material für den maxi ohne handbremsbacken (die sind bei der laufleistung sicher noch ok) ca. 300,- - 350,- €.
mit einbau darf das nocht mehr als 500,- - 600,- € kosten.
gruss
jürgen
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 15:58 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 824
Jupp, für 3 Tonnen Leergewicht eine schöne Leistung. Soviele Kilometer wirst du mit dem nächsten Satz nicht mehr schaffen, auch wenn dieser direkt bei Citroen verbaut wird. Unsere langjährige PKW-Erfahrung mit verschiedenen Marken hinsichtlich Ersatzteilen besagt, daß die Qualität im Werk nochmals deutlich besser ist, als das was in der offiziellen Herstellerwerkstätten als Ersatzteil verbaut wird. Das Spiel haben wir mit den Verschleißteilen Bremse, Auspuff, Lager, Querlenker, Federn, Stoßdämpfern etc durch....
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 16:10 #6
  • richterswechsel
nicht meine erfahrung:
hab den kasten als peugeot boxer mit dem 3l motor und ständiger überladung knappe 300.000km in meiner fa. gefahren.
vorne: ca. 50.000 mit einem satz klötze, ca. 100.000 mit einem satz scheiben.
hinten: ca. 80.000 mit einem satz klötze, ca. 120.000 mit den scheiben.
bei ca. 200.000 handbremsbacken und seile.
ok: nur berg und tal ist sicher ne andere hausnummer...
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 16:46 #7
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Mündlicher Ingenieur-Befund bei der 2. Hauptuntersuchung nach 5 Jahren und 66.000 km (viele davon in den Alpen, Pyrenäen, Vogesen und Norwegen): "Bremsanlage in Top-Zustand" - was auch immer das tatsächlich bedeuten mag...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 18:19 #8
  • Sallys Dad
  • Sallys Dads Avatar
  • Dank erhalten: 1945
Ich habe gerade die vorderen Scheiben und Beläge bei 70000 km ersetzt.
Ich habe die Arbeit selbst gemacht und keine Originalteile verwendet, was £109 (128 Euro) gekostet hat.
Meine Werkstatt wollte £295 (348 Euro) verlangen.
Es ist nicht schwer, es selbst zu machen, solange man den Platz hat und das Wetter gut ist.
Ed
2009 Ducato Possl 2Win 120W Solar,
Atera DL3.
Greetings from the Marches.
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, hoppka
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 18:54 #9
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Was für den einen nur Freizeit-Fahrzeug ist, dient anderen vielleicht als tägliches Fahrzeug auch durch den Stadtverkehr. Damit ergibt sich eine ganz andere Abnutzung.
Wir danken in jedem Fall für die gegebenen Vergleichswerte. Damit wissen wir, ab welcher Laufleistung mit einem Wechsel zu rechnen sein könnte.
Bremsen müssen neu am Jumper 18 Jul 2022 22:04 #10
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
Gestern die 140000 km voll gemacht. Vorne 3. Bremsen und Scheibensatz drauf. Wurden von mir bei Abnutzung jeweils nach gefahrenen 60000 km gewechselt (nur ATE Teile).
Hinten wurden lediglich einmal die Beläge und irgendwann mal das Handbremsseil gewechselt, da korrodiert. Das Fahrzeug dient auch als Firmenwagen mit täglicher Nutzung.
Ich würde bei einer Laufleistung von nur 60000km schon mal die Aussage der Werkstatt hinterfragen, dass auch die hinteren Beläge und Scheiben abgenutzt wären.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
