Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 13:55 #111
  • Dank erhalten: 7527
Hilft das?
Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 13:58 #112
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wenn google das sagt wird es wohl stimmen
Wenn Du die ganzen Beiträge zuvor genau durchliest, wirst Du feststellen das es viele verschieden Grössen für die vielen Sevelvarianten gibt. Da wirst Du am Besten beraten sein, wenn Du mit der Fahrgestellnummer Deines Kastens beim Teilehändler Deines Vertrauens vorsprichst und dort frägst....
Gruss
Frank
Letzte Änderung: von JFK1967.
Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 14:40 #113
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
..... richtig..... alternativ kannst du auch die Räder abnehmen und messen....auf die Problematik der "äußerlich gleichen" Beläge wurde ja schon hingewiesen....
Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 14:50 #114
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei manchen Hädlern  kann man Anrufen .  Bei Motointerator  in Berlin gibt es Beratung  . Die fragen vorher nach der  genauen Fahrgestellnummer .
Die 4 ud 3 stelligen  Nummern seien zu ungenau.
Schöne Tage.
Letzte Änderung: von abc170.
Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 20:44 #115
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Hallo ich habe das Heavy  Modell Jumper 21   Kann mir jemand den Durchmasser  der Scheiben vorn   und hinten sagen ?
Google sagt vorn  297 mm  24  Dicke  oder 280 ?? belüftet vor ???  hinten :  ??
Maxi/Heavy35 hat in der Regel 300x24 (innenbelüftet) vorne und 280x16 (voll) hinten.
Bremsen Vorderachse müssen neu am Jumper 04 Feb 2026 14:47 #116
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Hallo zusammen!
Gestern habe ich bei meinem Jumper 540 light Baujahr 2016, EZ 02/17 nach 108.500 km zum ersten Mal die Bremscheiben und Bremsbeläge  der Vorderachse erneuern lassen. Laut des erstaunten Werkstattmeisters hätte ich "noch eine Weile damit fahren können", aber ich wollte es dennoch machen lassen. Die Hinterachsenbremse sei noch völlig ok - ich bin zufrieden nach so vielen voll beladenen Alpen-, Pyrenäen- und Norwegentouren. Gekostet hat das bei der Citroën Vertragswerkstatt meines Vertrauens 550 Euro.
TÜV neu mit sehr guten Abgaswerten gab's auch!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, euroliner, Wetteran, Nobody68, suppersready69
Bremsen müssen neu am Jumper 04 Feb 2026 20:40 #117
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Und wie ist die Mindestdicke? Weiß das auch jemand?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bremsen müssen neu am Jumper 04 Feb 2026 21:50 #118
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Steht auf dem "Topf" von der Bremsscheibe. 'min Thickness' oder nur 'min' und dann in mm.
Funcamper
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus P. Össl
Bremsen müssen neu am Jumper 04 Feb 2026 22:54 #119
  • Nachtaktiver
Vorne 21,9 hinten 14,2. Zumindest wenn man Textar verbaut. Teilekatalog bedienen: Kann ich ;-)
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Feb 2026 07:27 #120
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei der Laufleistung hätte ich hinten definitiv mit erneuern lassen, lange kann die nicht mehr halten. Service Kit für die Handbremse nicht vergessen.
Europa & Zentralasien 2023
