Bremsen müssen neu am Jumper 06 Aug 2023 19:18 #101
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Zur Verschleissanzeige. Diese befindet sich in der Regel nur an einem Belag.....mal hat man Glück und mal nicht.....beide Fälle schon persönlich beim Ducato/Jumper/Boxer/Sevel erlebt.
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Aug 2023 19:35 #102
  • 751910df251897406018b1542868565c
  • 751910df251897406018b1542868565cs Avatar
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
Bei unserem Summit 540, Fiat Ducato, mussten die Scheiben und Beläge vorn bei 40.000 km gewechselt werden.
Gruß, Helmut
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Aug 2023 20:50 #103
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Gruß, Helmut
Hallo Helmut,
warum mussten die Scheiben mitgewechselt werden?
- Untermaß der Scheibe
- Bremsenrubbeln
- Riefenbildung wegen abgefahrener Beläge
- Rost
- etc.
Wie ist dein Fahrstil?
Bremsen müssen neu am Jumper 06 Aug 2023 21:56 #104
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Grundsätzlich ist die Bremsanlage unterdimensioniert:
Als Lieferwagen habe ich einen Citroen Jumpy (z.B. Pössl Campster), Gewichtsklasse bis 2,5 Tonnen.
Bremse vorne: Jumpy 304mm Durchmesser, Jumper (light) 300mm Durchmesser.
Bremse hinten: innenbelüftet 293mm Durchmesser, Jumper einfache Scheibe Durchmesser 280mm bei 3,5 Tonnen…
Wer findet den Fehler?
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Aug 2023 07:51 #105
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Habe den Fehler gefunden...
Du machst Bremsleistung am Durchmesser der Bremsscheiben fest... ist das in deinen Augen das Merkmal für Bremsleistung? Gratuliere.
Vergleich mal die Dicke der Bremsscheiben!
Vergleich mal die Bremssättel... Jumpy hat einen Bremskolben... der Jumper 2.
Kennst du die eingesteuerten Drücke?
usw...
Gruß Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Bremsen müssen neu am Jumper 07 Aug 2023 08:57 #106
  • richterswechsel
Servus Ernst,
das mit der 2 Kolbenanlage vorne hat bestimmt Einfluss.
Ich kann nur aus der Nutzung sprechen, und da greift die Anlage vom Jumpy auch bei starker Überladung (mal locker 3 ,2 Tonnen Gesamtgewicht) und starkem Verzögern deutlich agressiver und ohne wesentlich zu spürendes Fading.
Gerade hinten ist wohl die Kühlung und grössere Fläche sehr hilfreich.
Ich habe noch einen 3,0l Boxer L3H2 mit der (kleinen) Bremsanlage…
Da bin ich schon mehrfach bei starkem Abbremsen auf der Autobahn ins Schwitzen gekommen.
Aber wir machen da jetzt keinen ewigen Nebentread draus.
Gruss Jürgen
Bremsen müssen neu am Jumper 10 Aug 2023 21:10 #107
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Ich brauch für meinen Jumper auch neue Bremsen.
Da ich Teile bestellen will mal ne blöde Frage zu den Belägen für die Vorderachse laut Teilekatalog z.B. von ATE gibt für den Jumper 3 Bremsbeläge die alle die gleichen Abmessungen haben. Unterscheiden sich nur durch den Nutzlastcode sollte es nicht unterschiedliche Größen für die 280mm (Light) und 300mm (Heavy) Bremsscheiben geben oder sind die Bremsbeläge wirklich von den Abmessungen für beide gleich?
Ich würde für meinen Heavy jetzt die mit dem Nutzlastcode 20Q nehmen. Oder ist das für die Fahrzeuge die ab Werk 4,25t haben?
Bremsen müssen neu am Jumper 03 Dez 2023 16:31 #108
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Da es die Vermutung gab, dass die Bremsen vom Light schneller runter sind, wollte ich meinen Wechsel hier als Light-Fahrer auch mitteilen.
Ich hatte am 01.12.2023 in meiner FIAT-Werkstatt einen TÜV-Termin. Bin aufgrund meiner Bremsen durchgefallen. Nächster Termin ist dann am 21.12.2023 und es gibt dann vorne neue Scheiben und Beläge, beim Kilometerstand von 64.000km.
Aufgrund meiner "sportlichen" Fahrweise, täglichem Gebrauch und auch Bergeinsätze im Urlaub (ich sage nur Andorra :blush: ), hatte ich so etwas schon vermutet. Bremspedal musste auch schon weit durchgedrückt werden, aber im Cockpit leuchtete noch nichts auf.
Ich lasse mich dann mal überraschen, wie viel vom Weihnachtsgeld drauf geht :unsure:
Sonnige Grüsse
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Bremsen müssen neu am Jumper 04 Dez 2023 10:28 #109
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Bei unserem Heavy BJ.18, den wir seit 2 Jahren fulltime und voll beladen dauerhaft fahren, davon fast 40.000 km in Mittelamerika bei ständigem Bremsen wegen der Speedbumps und Schlaglöcher wurden jetzt bei 80.000 km zum 1.Mal nur vorne die Belege erneuert. Scheiben für vorne habe ich nach Mittelamerika mitgenommen, völlig umsonst.
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Folgende Benutzer bedankten sich: Taz
Bremsen müssen neu am Jumper 22 Dez 2025 13:28 #110
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Hallo ich habe das Heavy  Modell Jumper 21   Kann mir jemand den Durchmasser  der Scheiben vorn   und hinten sagen ?
Google sagt vorn  297 mm  24  Dicke  oder 280 ?? belüftet vor ???  hinten :  ??
Letzte Änderung: von abc170.
