Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 18:09 #51
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Wie lange gibt es denn bei Fiat schon AdBlue-Tanks?
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Letzte Änderung: von Wetteran.
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 18:12 #52
Nur weil es öfter defekt geht muss es nicht billiger sein.
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 18:18 #53
  • Dank erhalten: 7528
...Er kann sich nicht vorstellen, dass dieses Schadensbild von „normaler“ Korrosion (auch Salz und Abschrecken ist bei ihm noch normaler Gebrauch) kommt. Für ihn sieht das eher nach mangelnder Materialqualität aus.
Ich hab zwar keine Ahnung und kein Zertifikat, aber mein gesunder Menschenverstand kommt zum gleichen Ergebnis
Folgende Benutzer bedankten sich: wnisch, JoMei
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 18:28 #54
So ist es ganz bestimmt nicht
Bestes Beispiel: Der AdBluetank.
Im Citroen anfällig bis zum Totalausfall mit Komplett-Tausch;
Im Fiat unauffällig ohne Probleme.
Wer hat jetzt das anfangs günstigere Bauteil eingekauft ?
Wenn das dein "bestes Beispiel" ist, dann ist das ziemlich mager.
Erstens hat Fiat erst einige Jahre später als Citroen AdBlue Technik verbaut und zweitens spielt im Betrieb des Adblue Systems die Software (die vom Motor abhängig ist) eine zentrale Rolle.
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 19:15 #55
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Seit wann gibt es den Ram Promaster mit dem 3-Liter-Diesel ?
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 14 Aug 2024 19:18 #56
  • Kaiuwe
  • Kaiuwes Avatar
  • Dank erhalten: 87
... Ansonsten kann auch EIN Einkauf zwei Produktspezifikationen beschaffen.
Und wenn das so wäre... wieso sollte der eine Einkauf beim Ducato weniger sparen als beim Jumper?
Firmenspezifische Spezifikationen. Jede Marke hat eigene Ansprüche
Folgende Benutzer bedankten sich: MaxM
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 15 Aug 2024 10:45 #57
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
...Da wurde halt mehr Gelumpe eingeschmolzen und so verringerte sich der Härtegrad, Belastbarkeit...
Diese Aussage ist, vordergründig betrachtet, eine Plattitüde.
Stahl wird generell aus Eisen gefertigt, das wiederum aus Eisenerz, das, gelinde gesagt, nichts anderes als Rost ist, hergestellt. Kommt Alteisen und Schrott in die Eisenherstellung, ich kenne solche Stahlwerke in Deutschland, die nur aus Schrott Elektrostahl (Lichtbogenverfahren) herstellen aus eigener Anschauung, ist das erstmal nichts anderes, als wenn man Eisenerz verarbeitet.
Unterschied ist allerdings, dass Schrott eben schon Eisenzuschläge (Chrom, Mangan, etc. etc.) enthält.
Gebauer betrachtet gibt es aber doch ein Problem:
Nach Aussage der Stahlwerker ist die größte Problematik (vorher unentdecktes) enthaltenes Kupfer (wenn irgendwo im Schrott noch Kupfer verbaut ist). Das geht dann massiv auf die Qualität.
Wenn ich nun in Chemie/Physik vor vielen Dekaden richtig aufgepasst habe, dürfte das Probleme mit der Elektrochemischen Spannungsreihe geben, was in stärkerer Korrosion enden kann. Solche Chargen sind dann "wertlos".
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der Produktion von Bremsscheiben Stahl verwendet wurde, der nicht vorher auf seine Bestandteile beprobt wurde. Somit liegt der Ball wieder im Tor des Bremsscheibenherstellers, für den Endkunden also der Fahrzeughersteller.
:whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: JoMei, Campstera
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 15 Aug 2024 10:45 #58
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar
  • Dank erhalten: 235
Übrigens sollten nach einer Gefahrenbremsung die Bremsenteile ausgetauscht werden, da so hohe Temperaturen auftreten könnten, die zu Gefügeänderungen führen können. Weiß man, wenn man sich mit der Wärmebehandlung von Stählen beschäftigt.
dann müsste ich jährlich meine Bremsen komplett erneuern…
Bei einen Fahrsicherheitstraining mache ich mehrere Gefahrenbremsungen und die Instruktoren haben uns dann immer mit den Fahrzeugen heimfahren lassen ohne uns auf die nötige Bremsenreparatur hinzuweisen.
Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 15 Aug 2024 11:21 #59
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
"normale" Bremsscheiben werden soweit ich weiß meistens aus "Gusseisen" hergestellt.
Das ist vereinfacht gesagt sogar noch eine "Vorstufe" von Stahl, noch mit mehr Kohlenstoffanteil,
der bei der Stahlherstellung mal mehr und mal weniger aufwändig herausgefischt wird.
Gusseisen kennen "wir Älteren" noch häufig vom sauschweren Holzofen in Vadders guter Stube
Wegen des höheren Kohlenstoffanteils ist Gusseisen relativ hart, was ja keine schlechte Eigenschaft für eine Bremskomponente ist,
allerdings leider auch sehr spöde, was solche Teile relativ empfindlich gegen "Schläge" macht.
UND: Gusseisen rostet schnell und viel! (Sehen wir ja schon nach kurzer Standzeit am Auto.)
Daher könnte ich mir im vorliegenden Fall durchaus mehrere Möglichkeiten vorstellen:
Irgendwann mal eine "Problembremsung" / Schlag, oder wirklich extreme Korrosion. Vielleicht auch ein Gussfehler, z.B. die Stege nicht vollständig.
Letzteres könnte man ja vielleicht an den vorliegenden Trümmern ja vielleicht noch optisch nachvollziehen, wenn man das möchte...
Auf ein "minderwertiges" Gussmaterial würde ich allerdings eher nicht tippen. Für jeden Eisenwerkstoff gibt es Inhaltsvorgaben mit zulässigen Toleranzbereichen, wie viel von welchem Legierungsanteil enthalten sein darf / muß. Dafür gibt es immer ein Chargenzertifikat, das von einem Werkssachverständigen unterschrieben sein muß.
Ob das allerdings weltweit so "gelebt" wird, kann ich natürlich nicht sagen. Jedoch sollten gerade im Automotive-Sektor ja schon zumindest zertifizierte Firmen derartige Teile herstellen, und / oder eine Wareneingangskontrolle erfolgen.
Aus diesem Grund gibt es im Automobilbau ja auch nie Qualitätsprobleme, weil alle Prozesse durchgängig 100% beherrscht werden!:unsure:
Bringen wirds dir wohl dennoch nichts. Ich muß gestehen das ich das Statement von Citroen - nach dieser Gebrauchsdauer - sogar ganz gut nachvollziehen kann....
... auf alle Fälle werde ich bei mir da auch gleich mal nachschauen (lassen) ob was erkennbar ist, da ich offenbar das gleiche Auto mit ähnlicher Laufleistung habe...!:(
Holger
Letzte Änderung: von Multivan.
Bremsscheibe gebrochen bei 59.000km. Für Citroen "normaler Verschleiß" 15 Aug 2024 11:35 #60
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
:whistle:
Da hab´ ich ja hintergründig Glück gehabt, dass ich da damals recherchiert hatte.
Trotzdem interessant.
Schöner Gruß aus der Oberpfalz, altes Zentrum des europäischem Eisenerzabbaus
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
