Mechanische Wegfahrsperre 16 Mai 2019 15:22 #31
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...angesichts des obigen Videos, habe ich gestern an Bear-Lock geschrieben und heute folgende ausführliche Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Rxxxxxxxxx,
leider ist uns auch bekannt geworden, dass sich solche Videos im Umlauf befinden. Es handelt sich dabei um sogenannte „Fake Videos“, die nicht richtig sind. Aus welchen Motiven heraus und wer solche Medien veröffentlicht, konnte von uns bisher nicht ermittelt werden.
Die Bear-Lock-Systeme tragen ein TÜV Siegel, welches uns bestätigt hat (auf der Bear-Lock-Seite ersichtlich), dass unser Schließzylinder gegen alle gängigen Aufbruchsmethoden stand hält. Des weiteren wurde von uns eigens eine Test bei einem Schlüsseldienst durchgeführt, welches ein gleiches Ergebnis zur Folge hatte.
Freundliche Grüße
Herr T. Pxxxxxxz
Gruß Ronald
Mechanische Wegfahrsperre 16 Mai 2019 17:27 #32
  • Alex plus 2
  • Alex plus 2s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich bin am überlegen ob ich mir einen Nato-Knochen einbaue und zusätzlich ein System welches ich vom Saab her kenne... Beim Saab muss der Rückwärtsgang eingelegt werden und wird dann mit ziehen des Zündschlüssels verriegelt... Also wenn wer einen KaWa rückwärts fahren sieht...
Gruß Alex
Totaler Anfänger in der KaWa- Welt. Erster KaWa nach VW T4 MV Atlantis.
Aktuell Pössl 2 Win auf Fiat Ducato D-Line, Bj.2009,2,3l Multijet 120 PS, uvm....
Mechanische Wegfahrsperre 17 Mai 2019 06:31 #33
  • campavan
  • campavans Avatar
Was soll Bear-Lock auch anderes antworten? Die wollen schließlich ihr System weiter verkaufen ;)
Verstehe den Sinn noch nicht so ganz. Wenn man auskuppelt, lässt sich der Kasten doch trotzdem bewegen?! Außerdem von außen nicht sichtbar, also auch keine abschreckende Wirkung.
Sinnvoller fände ich eine Pedalsperre in Kombination mit einer Lenkradkralle, die mit einer Verlängerung gleichzeitig den Schalthebel blockiert.
Mechanische Wegfahrsperre 09 Mär 2020 11:19 #34
  • cv100
  • cv100s Avatar
Wenn dein Camper dann aber gestohlen ist, ändert sich die Meinung schnell. Meiner wurde im Januar gestohlen, dass was du reinsteckst und an ständigem Equipment drin ist wird dir nicht ersetzt. Ich werde für den Neuen jedenfalls eine Kombi aus mechanischer und elektrischer Sperre einbauen.
Mechanische Wegfahrsperre 09 Mär 2020 12:56 #35
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich habe Do. Termin zum Einbau der Bearlock Gangsperre. Falls es Aufkleber gibt, kommen die an die Seitenscheibe. Wobei man eigentlich den Zylinder von der Fahrerseite sehen müsste.
Peter
Mechanische Wegfahrsperre 09 Mär 2020 13:21 #36
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Auskuppeln.. ja nee..
Natürlich kann ich das Fahrzeug auch mit Bearlock auf einen Transporter hieven, aber dann ist eh alles andere sinnfrei. Dann wurde ja auch das Lenkradschloss zerstört und vieles mehr. Lenkradkrallen sind verglichen mit Bearlock nur Schmuckwerk und lassen sich spätestens mit Einsatz einer kompakten Akkuflex recht Aufmerksamkeitsarm entsorgen. Wie man ein Bearlock selbst wieder rückbaut, will ich mir nicht ausmahlen.
Aber dann ist eh das halbe Cockpit zerstört
Es gibt keine mechanische Sperre, die den Anwendungsfall „Abschleppen oder Verladen“ wirksam bekämpft. Insofern ist der Einwand „Auskuppeln“ nicht zielführend, wenn es um die Fälle geht, bei denen das Bearlock hilft. Nämlich, wenn das Fahrzeug auf Achse entfernt werden soll. Und da ist es recht verlässlich. Es sei denn, der Täter ist Weltmeister im Rückwärtsfahren mit blockiertem Lenkrad
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Mechanische Wegfahrsperre 09 Mär 2020 14:55 #37
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich hatte mal den Gedanken, ein Kastenschloß wie es für Anhänger benutzt wird, aufs Kupplungspedal zu setzen.
Habe ich bislang nicht realisiert, aber das sollte doch schon einige Zeit standhalten.
Wenn Anhänger damit gegen Wegziehen mit der AHK gesichert werden, sollte das doch schon etwas bewirken.
Müsste man ggf. etwas abändern, falls es so nicht passt.
Oder man geht zu einem Schmied oder Metallbetrieb etc. und lässt sich passgenau etwas bauen.
Mechanische Wegfahrsperre 30 Jun 2020 21:58 #38
  • baumgart02
  • baumgart02s Avatar
  • Dank erhalten: 120
hallole gerub, könntest du mir sagen wo genau du dieses Angebot erhalten hast? wir wollen auch aber bei uns sind es mindestens 700 Euro...
Summit Prime, Liefertermin: 06/2020 bestellt 10/2019, geliefert wird am 16.07.2020
Letzte Änderung: von baumgart02.
Mechanische Wegfahrsperre 01 Jul 2020 07:44 #39
  • forumuser
  • forumusers Avatar
  • Zuhause Sterben die Leute ;-)
  • Dank erhalten: 30
Meiner ist nun endlich ausgeliefert.
Der erste Termin war Einbau Bearlock.
Achtet darauf das das die Zündunterbrechung mit eingebaut wird, falls nicht mit eingebaut erlischt Betriebserlaubniss & kein neuer TÜV.
Hinter Grund ist das ich mir Angebote eingeholt habe die günstig waren aber, aber nicht die Zündunterbrechung montieren konnten, da angeblich eingriff in die Bordelektrik & zu kompliziert.
Ich kann Montage Partner von Bearlock in der unmittelbaren Nähe Frankfurt *-* Racing sehr empfehlen.
Grüße Jürgen
Globescout R + Grau, Fiat 160ps Automatik,Bj 2020, Heavy , Klimaauto, Truma 6E, CP Plus, Duo Control, Elektropak 2X , Kompressorkühli, Lenkradfb,fenster links, Rahmenfenster, Unterfahrschutz,Standheizung,Nebelwerfer,Schmutzfänger V&H,Thule Markise,Kamera, Navigation,AHK,Heo Safe,Bear lock,,Afil pack
Folgende Benutzer bedankten sich: Oliver66
Letzte Änderung: von forumuser. Grund: Bilder vergessen
Mechanische Wegfahrsperre 27 Jul 2020 22:23 #40
  • baumgart02
So eingebaut.... Kosten 557 Euro alles inkl. in Fiat Ducato 250 Baujahr 2020 Schaltgetriebe.
Schlüssel ist eben mit dem Plastik und es steht nichts raus.
Gruss baumgart02
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
