Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 00:16 #41
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Ich habe eine KONNY-LOCK-Pedalsperre im Willi angebracht. Als Schloß habe ich dieses hier verwendet, da es einen sehr hohen Sicherheitsstandard bietet.
So sieht das nun aus:
Zum Schluß noch ein Bild der beigelegten Visitenkarte des Herstellers:
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, BaticJumper, Asche, Uninspired User Name
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 00:41 #42
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
mit einer Accu-Flex und etwas Zeit kein Problem B)
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 00:55 #43
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Joker56 schrieb: Moin,
Genau Christoph! Diebe haben alles, außer Zeit!
Abgesehen davon ist zum Ansetzen der Flex auch so gut wie kein Platz da unten, es sei denn, mann reißt erst mal die Verkleidung unter dem Lenkrad raus.
Was hast du denn so verbaut zur Sicherung? :dry: Vielleicht können wir ja noch was lernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, jim777
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 07:57 #44
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1111
Das ist ein schwieriges Thema.
Ich würde ja auch gerne etwas tun, um unseren zukünftigen Kasten zu "schützen"... Und sei es nur, um Gelegenheitsdiebe abzuschrecken.
Eine Art PrickStop vorne sowie mechanische Aufmach-Sperre en der Seite und Hinten, werden wohl kommen.
Eine elektronische "Wegfahrsperre", also irgend etwas, das den Kasten nicht anspringen lässt, wohl auch.
Das Thema hier sind aber ja "mechanische" Wegfahrsperren.
Wir wollen / müssen unseren Kasten als Zweitwagen verwenden. Das wird sicher nicht täglich sein, aber doch immer wieder mal. Da stelle ich mir vor, dass es nicht wirklich praktikabel ist, alle möglichen Ketten, Stahlbleche und so was, erst mal abzumontieren, bevor es überhaupt losgehen kann. Der Kasten wird dann hier vor dem Haus am Straßenrand stehen.
Die Bear-Lock Schaltungshebel-Sperre wäre sicher schnell entsichert, gibt es aber derzeit noch nicht für Automatik. Bliebe also noch die Bear-Lock-Lenksäulensperre, ist ja eine Art Kombination von mechanischer und elektronischer Sperre.
Was würdet ihr raten?
Umgekehrt bin ich aber auch kein überängstlicher Mensch. Sicher würde ich mich ärgern und wäre genervt, wenn der Kasten weg ist. Aber letztlich muss man ohnehin damit leben. Wenn Leute es darauf abgesehen haben, finden sie auch Wege und Mittel. Da hilft eben nur die gute Versicherung.
Mein Ausbauthread:
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 10:30 #45
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
@Silverio: Ich benötige rund 5 Minuten, um alle Sicherungen vor Fahrtbeginn zu entfernen und das KennyLock für die Fahrt zu verstauen. Die Ketten hängen jeweils einfach in die Türkästen und stören beim Betrieb nicht.
Das sind also pro Benutzung jeweils ca. 10 Minuten für Vor-der-Fahrt und Nach-der-Fahrt. Die investiere ich gerne und schlafe damit deutlich ruhiger. Und wenn ich, der das System kennt und alle nötigen Schlüssel zur Hand hat, schon 5 Minuten zum öffnen brauche, wie lange wird ein potentieller Dieb dann wohl ohne Schlüssel brauchen?
In der Zeit, in der er meinen Kasten aufbricht und fahrbereit macht, kann er locker 10 ungesicherte stehlen.
Dann kommt noch das gesteigerte Risiko durch die Lärmentwicklung beim Knacken hinzu.
Letztlich muß er danach noch alle Schäden beseitigen oder kaschieren, um einen guten Verkaufpreis zu erzielen.
Wäre ich ein Dieb, wüßte ich welche Kästen ich nehmen würde.
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 10:31 #46
  • Christoph S
  • Christoph Ss Avatar
  • Dank erhalten: 53
beim Einsatz einer Abschleppachse sind alle mechanischen Wegfahrsperren obsolet.
Christoph
Letzte Änderung: von Christoph S.
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 10:40 #47
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Christoph S schrieb: beim Einsatz einer Abschleppachse sind alle mechanischen Wegfahrsperren obsolet.
Nicht ganz, wenn ich das Bild richtig interpretiere, wird ein Radpaar angehoben. Blieben nopch die Hinterräder, die über eine Kralle gesichert sein könnten.
Zudem: Es muss auch in bisschen Platz sein. Ein Kasten , der nach vorne und hinten nur jeweils einen Meter Platz hat (wie es bei uns dann höäufig sein wird), wird schwierig zu erreichen sein mit so einem Ding...
Aber ist auch egal, zur Not kommen dann welche mit einem Bergekran oder einem Lastenhelikopter oder oder....
Zu meiner Frage zurück: 5 bis 10 Minuten ist schon einiges. Es kann durchaus passieren, dass mit dem Kasten mal 2 Wochen lan täglich zur Arbeit fahren werde. Den PKW stelle ich momentan einfach so gedankenlos ab und morgen dann reinsetzzen und los. Und mache mir komischerweise auch keine Gedanken darum, obn er am nächsten Tag noch da ist.
Da muss ich nochmal in mich gehen, was mir das wert ist.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 10:52 #48
  • Dank erhalten: 7561
Der gemeine Kastenwagendieb hat heutzutage alles dabei:
  • Schraubenzieher, um das Fahrzeug aufzustechen
  • spezial Torx, um an die OBD Schnittstelle zu kommen
  • Laptop mit OBD Kabel und entsprechender Software, um die Wegfahrsprerre zu überwinden
  • GPS Scammer, damit der Tracker nicht weiß, wo er ist
  • GSM, UMTS, LTE Scammer, damit der Tracker, der eh nicht weiß, wo er ist, dies auch nicht mehr melden kann
  • lockpicking set
  • einen Bolzenschneider, um die Ketten und Kabel zwischen den Türen abzubekommen
  • eine Akkuflex für die ganzen mechanischen Sperren
  • eine Abschleppachse, falls der Akku der Akkuflex leer ist
  • einen Trailer, falls das alles nicht funktioniert
  • einen Kollegen, der Schmiere steht
  • einen Kollegen, der den ganzen Quatsch oben schleppt
Habe ich etwas vergessen???
Ups, ja:
  • Narkosegas für die Bewohner des Wohnmobils
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, CrossPi, Furgoneta, Rentner65
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Liste ergänzt
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 11:04 #49
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
@Christoph S.: Warum zitierst du mich nicht ganz? Was hast Du denn so verbaut? Oder hast du noch gar keinen Kasten?
Es gibt ja leider immer wieder Leute, die in (anderen) Foren versuchen, jedes Thema und jede Idee kaputt zu schreiben, ohne Alternativen anzubieten. Ich darf doch annehmen, dass Du nicht zu diesem Personenkreis zählst, oder? Also WAS IST DEINE EMPFEHLUNG?
Zum von dir eingestellten link mein Tipp: eingfach mal das Video genau ansehen und dabei mitdenken. Das Video ist nämlich geschnitten:
1. Es beginnt mit der Verladung eines Audis. Hier fehlt schon mal die Zeit, die sicherlich recht schwere Abschleppachse vor dem geparkten Fahrzeug in Stellung zu bringen.
2. Das Abklappen der Auffahrvorrichtung dürfte ein deutliches Scheppern verursachen.
3. Der Mann im Video braucht reichlich Kraft, um den Wagen mit der Winde hochzukurbeln. Das geht sicher nicht in zwei, drei Minuten.
4. Die maximale Traglast des Geräts im Video beträgt 1.600kg! Unsere Kästen wiegen mehr als das doppelte!
5. Selbst die angebotene Spezialanfertigung kann max. 2,5t tragen. Immer noch gut 1.000kg zu wenig. Und wie schwer dürfte die Abschleppachse dann wohl sein?
Wie gesagt, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Diebe haben alles außer Zeit! Und dann muß der Wagen irgendwo ja immer noch geknackt werden, um ihn veräußern zu können. Die Schäden die dabei entstehen müssen auch wieder kaschiert werden.
Das bringt mich zurück zu meiner Anfangsfrage: Wie sicherst Du deinen Kasten?
Mechanische Wegfahrsperre 28 Jul 2020 11:21 #50
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... das Konny-Lock kannte ich bisher nicht, sieht stabil aus. Schwachpunkt, ist wie immer, das Vorhängeschloss...
Gruß Ronald
