Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 24 Okt 2024 11:10 #131
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Die Zahl in er Liste im Ducatoforum ist mittelerweile auf 36 angestiegen.
Es gibt auch einige Fälle die schon das 2. oder sogar 3. Getriebe drinnen haben.
Es ist zwei Fälle mit Ducato 7 mit 160PS verzeichnet, bei "verhältnismässig hohen" 36.000 bzw 37.000km :unsure:
Alles anderen sind 22/23 er mit 160/180PS
11 Fälle sind 3.5to, der Rest hat ein höheres ZGG, also das Gewicht ist wohl nicht der ausschlaggebende Faktor wie zu Beginn oft angenommen.
Den grassesden Fall den ich im Netzt gefunden hab (ist nicht in der Liste) 3 neue Getriebe bei 3800, 4400 und 7800km :woohoo:
Ducato 8 wird ab MJ 22 gebaut, also September 2021.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 24 Okt 2024 21:15 #132
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1157
Hallo Tom,
ich bin nicht davon überzeugt, dass die Ducato 7 ins Muster passen. Es sind a) zu wenig Fälle im Vergleich zu Ducato 8 und b) zu viele Kilometer im Vergleich zu den anderen Fällen. Also Ausreißer, gleich in zwei Punkten. .
Der Ausfall der Ersatzgetriebe könnte ja auch durch unsaubere Spülung oder unvollständiger Erneuerung der ölführenden Teile verursacht worden sein. Dieser Verdacht wurde im Ducatoforum bereits geäußert (lese da aber seit ca. Beitrag 500 nicht mehr weiter mit).
Dieter
P.S.: ließe sich nicht ein anonymisierter Screenshot der Fälle aus dem Duc-Forum hier ablichten?
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 24 Okt 2024 23:13 #133
Der Nachweis über die „dir 22 bekannten Fälle“ bist du weiterhin schuldig.
Zusammengegoogelte, nicht verifizierte „Szenarien“ sind leider wertlos.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 24 Okt 2024 23:32 #134
  • Kaffee_am_Steuer
Hallo Michael,
da ist nichts gegoogelt, sondern alles im Ducatoforum berichtet worden. Lese bitte selbst nach, wenn Du es nicht glaubst.
Dieter
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 24 Okt 2024 23:53 #135
Ok, wenn ich das richtig verstehe sind Dir mittlerweile 36 Fälle sogar persönlich bekannt und vom Schadeneintritt bis zur Instandsetzung chronologisch dokumentiert?
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 25 Okt 2024 19:45 #136
  • Kaffee_am_Steuer
Hallo Michael,
Deine Frage ist doch nur rhetorisch. Konfrontiere doch bitte die User im Ducatoforum, welche Getriebeschäden haben oder hatten, mit Deinen Zweifeln.
Dieter
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: We, Kajak162, hilux67
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 25 Okt 2024 22:47 #137
  • hilux67
  • hilux67s Avatar
  • Dank erhalten: 57
Die Übersicht von Dieter (Kaffee-am-Steuer) ist eine empirische. Er hat die Informationen, die in den großen Foren vorliegen systematisch zusammengetragen. Hieraus lassen sich plausible Schlüsse ziehen. Es ist gar nicht notwendig, das Dieter alle Fälle "persönlich" kennt. Er muss sie auch nicht verifizieren, da er selbst ja nichts beweisen muss/will/kann. Falls die Fälle natürlich überhaupt nicht wirklich existieren, sind Dieters Schlüsse hinfällig. Aber das glaubt wohl kaum einer wirklich, denn dann gäbe es auch kein Problem. Die wichtigste Erkenntnis ist doch vor allem: Das Problem ist wohl eher nicht zahlenmäßig riesig!
Summit 640, 2020, Fiat Ducato 160, Automatik, Solar 100Wp, AGM 190 Ah, Kein TV.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, We, martinsternberg, Kaffee_am_Steuer
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 26 Okt 2024 10:46 #138
Lassen wir das mal so stehen mit der „empirischen Erhebung“.
Letztendlich haben solche Behauptungen vom KaS keinerlei Relevanz und können unter „ferner Liefen“ abgelegt werden.
Schlussfolgern kann man daraus absolut nichts. Selbst die Fachpresse schreibt hier nur Vages.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 26 Okt 2024 11:35 #139
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1987
Neben dem Benutzen des Ecomodus als belastender Moment, berichtet ein UTuber auch, dass er bei seinem Fahrzeug beobachtet, dass die Automatik beim Tempomateinsatz regelmäßig später in die höheren Gänge schaltet. Wenn er ohne Tempomat fährt, erfolgt diese immer früher. Es gibt Bestätigungen dieses Schaltverhaltens, mehrfach auch nicht. Wäre bei Problemen evtl. mal eine Beobachtung wert.
Campstera ;)
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 26 Okt 2024 12:19 #140
  • Kaffee_am_Steuer
Hallo Campstera,
aus meiner Sicht (dies ist jedenfalls meine Vermutung nach Durchsicht der Verdachtsfälle) müssen zwei Dinge zusammenkommen, damit der Fehler auftritt.
1) Der Fehler bzw. die Schwachstelle selbst muss vorliegen: Es muss am betreffenden Getriebe die noch weitgehend unbekannte Fehlerursache erstmal bestehen
2) Der Auslöser: Es muss eine gewisse (maximale) Drehmoment-Last ggf. über eine gewisse Dauer auf das Getriebe einwirken.
Punkt 1) kommt ziemlich selten vor und Punkt 2) wird (je nach Leistung und Gewicht) entweder nie oder relativ zuverlässig innerhalb der ersten 10.000 km erreicht.
Die Eco-Modus-Tempomat-Geschichte kann sich nach dieser These nur dann auswirken, wenn auch Punkt 1) erfüllt ist, sowie Motor- und Zugkraft ausreichend sind
Es kann sein, dass Punkt 2) bei einem leistungsschwächeren oder leichteren Modell oder immer hochtouriger Fahrweise nie erreicht wird.
Zusammenfassung (mit den bereits genannten Vorbehalten): selten
Dieses "selten" mag sich in einem 5 Tonnen schweren Vollintegrierten vielleicht anders anfühlen bzw. dort nicht ganz zutreffen.
Dieter
Dieter
