Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 22 Sep 2024 11:55 #21
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
95.000 km und keine Probleme. Ich würde - Stand jetzt - kein anderes Getriebe wollen.
Eine bessere Abstimmung (kalt) oder beim anfahren an der Ampel wäre toll, ist jedoch akzeptabel.
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Globetrotter, Rotersummit, Route67, McLean
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 22 Sep 2024 12:51 #22
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Auch bei uns keine wirklichen Probleme. Ist ein tolles Getriebe!
Bei uns war "nur" ein Softwareupdate notwendig, da wir eine Fehlermeldung bei einer Bergabfahrt hatten. Das war letztes Jahr.
160 PS / BJ 2020 / ca. 30.000 KM
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 22 Sep 2024 21:25 #23
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
In einem anderen Forum wird das etwas apokalyptischer diskutiert , nur für alle die sich wundern worum es überhaupt geht.
Du hast nicht übertrieben :blink:
Habe jetzt 260 Beiträge durchgesehen und 100 noch vor mir. Ausfälle bei 3,5 t gibt es auch (nur deutlich seltener - dies könnten dann Einzelfälle sein). Gab angeblich sogar Fälle, bei denen das Tauschgetriebe nicht lange gehalten hatte, was aber auch von einem schlecht gespülten Ölkühler + Zuleitung kommen könnte. Reparaturkostenvoranschlag jedenfalls 17 k€. Bis zum Beitrag 260 gab es nur Hörensagen, dass der Fehler gefunden sei - man ist aber skeptisch. Oft taucht der Fehler schon bei vierstelligen Kilometerleistungen auf, einer berichtet davon, dass es bei der ersten nennenswerten Belastung passierte (Autobahn: Richtung Füssen aus nördlicher Richtung).
Das Getriebeöl riecht im Schadensfall meist verbrannt und enthält Späne. Wer es in einem frühen Stadium bemerkt (keine Warnlampe, aber leicht auffälliges Fahrverhalten) der findet im Öl einen silbrigen Schimmer (das Getriebe kann man dann schon vergessen). Bei Speditions- und Kurierbetrieb (hohe Drehzahlen, nicht zu viel Gewicht) scheint es eher kein Thema zu sein (ein Defekt wurde da genannt, nach 200.000 km, kein Getriebeölwechsel in der Zeit).
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 08:47 #24
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Keine Probleme hier bisher. Mit nicht mal 9000 km sicherlich auch eher noch nicht zu erwarten. Bin super zufrieden. Allenfalls der ECO-Modus erntet bei mir keine Begeisterung, da er gefühlt lediglich den Arbeitsweg des Gaspedals streckt. Da hätte ich mir schlicht frühzeitigeres Hochschalten erhofft.
Auch wenn dies nicht Ursache des Getriebesterbens ist, empfiehlt ZF nach allerspätestens 150 Tkm einen Ölwechsel. Bei anspruchsvollerem Betrieb - Womo würde ich dazu zählen - auch früher:
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 14:51 #25
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
59.000 km bisher ohne Probleme, das meiste davon im Normal-Modus bei eigentlich immer um die 3,5 t. Kein Softwareupdate bisher (es sei denn Fiat hat das bei der 2-jährigen Inspektion ohne Information draufgespielt) und noch nie eine Fehlermeldung bzgl. Motor oder Getriebe gesehen... Bin bisher hochzufrieden mit Motor und Getriebe, eigentlich sogar mit dem Fahrzeug insgesamt!
Einzig bei starkem Gefälle sind mir Drehzahlen von ~3000 subjektiv zu hoch und ich schalte manuell.
Bin dem aber auch bisher nicht auf den Grund gegangen.
das ist die automatische Motorbremse - ich finde die höchst praktisch. Und denke das die so programmiert ist, dass das Getriebe bei den genutzten Drehzahlen auch langfristig keinen Schaden nimmt...
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24, Dudus, Sellerie
Letzte Änderung: von kossihh.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 15:36 #26
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Ich habe mir gerade einige Probleme durchgelesen, meine Vermutung, zu hohes Fzg. Gewicht und zum Teil Vollintiegriert, vermutlich keine ausreichende Kühlung mehr!
Der erste Frankia mit 8,4 m, und 5,5t, ich denke das ist vielleicht grenzwertig, plus Vollintiegriert!
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 15:37 #27
  • Kaffee_am_Steuer
...Auch wenn dies nicht Ursache des Getriebesterbens ist, empfiehlt ZF nach allerspätestens 150 Tkm einen Ölwechsel. Bei anspruchsvollerem Betrieb - Womo würde ich dazu zählen - auch früher:...
Guter Beitrag, gute Empfehlung! Sollte man tatsächlich erste Anzeichen von Schaltunplausibilitäten oder -verzögerungen merken (und keine Garantie mehr haben) könnte vielleicht noch eine Getriebeölspülung helfen. Die ist um einiges günstiger als irgendeine Reparatur und würde ich auch einem gewöhnlichen Getriebeölwechsel vorziehen. In dieser Hinsicht hatte ich während der ersten 400.000 km meines 2,1-Tonners (mit 7-Gang Automatik) sehr gute Erfahrungen gemacht. Am besten in einer Werkstatt, die es von sich aus anbietet (es also schon öfters gemacht hat).
Dieter
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 16:07 #28
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Was ist denn das ?
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 16:54 #29
  • Servi-2
  • Servi-2s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Wir wurden nach 500 km das erste Mal abgeschleppt, bei 4500 km das 2. Mal eine Warnmeldung das Getriebe defekt ist. Das war allerdings kein Kastenwagen sondern ein TI von Eura, nagelneu gekauft. Fahrzeug wurde dann mit Hilfe eines sehr guten Anwalts gewandelt, u. a. auch wegen sehr vielen anderen Mängel die der Händler einfach nicht beseitigen konnte / wollte.
Roadcruiser Revolution Bj. 2019, Fiat 150 PS,
Probleme mit 9-Gang Wandlerautomatik im Ducato 23 Sep 2024 22:06 #30
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
Was ist denn das ?
Das Getriebe erkennt eine Gefällestrecke und schaltet in einen Gang der dann mit ca. 3000 Umdrehungen läuft um die Betriebsbremse zu entlasten. Wie es ein geübter Fahrer mit einem manuellem Getriebe auch machen würde. Sobald du wieder etwas Gas gibst, schaltet das Getriebe automatisch wieder hoch.
LG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit, MaNa, Sellerie
