Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 09:06 #81
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
HVO ist durchaus gut für den DPF.
Das wird ja immer mal wieder behauptet. Gibt es dafür verlässliche Beweise oder Untersuchungsergebnisse?
Gruß Micha
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 09:22 #82
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Viele positive Erfahrungsberichte oder eben auch Tests wie dieses hier:
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 09:30 #83
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Ja sowohl von Motorenherstellern, Automobilclubs, Kraftstoffherstellern und und ……
Gründe Schwefelfrei, besserer Verbrennungsablauf
Auf Links habe ich bewusst verzichtet um diesen Thread nicht zu sehr in Richtung OT abgleiten zu lassen
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 16:16 #84
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Naja, das macht es nicht gerade überzeugend. Aber mit OT hast du Recht. Das strittigeThema HVO gibt es ja schon.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 20:01 #85
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
HVO tanken und alle 5000 km ein DPF Additiv dazu ( z.B. Mathy ) sollte reichen um die AU zu bestehen, es sei denn, am DPF ist etwas mechanisches kaputt…
Additiv wird bei Citroën nach jedem Tankvorgang automatisch eingespritzt!
Gruß RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Letzte Änderung: von RuF.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 21:25 #86
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Welches Additiv?
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 21:42 #87
  • Slicer
  • Slicers Avatar
Gruß RuF
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 22:02 #88
  • Dank erhalten: 7527
Eolys
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 22:07 #89
  • RuF
  • RuFs Avatar
EOLYS Zusatz der die Abbrandtemperatur des Rußes herabsetzt und damit die Regenration des DPF eher ermöglicht.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 22:19 #90
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Die "Einspritzung" ist eher ein Umpumpen vom Additivtank in den Dieseltank (während oder unmittelbar nach dem Tankvorgang?) im richtigen Mengenverhältnis. Dort vermischt sich das Additiv mit dem Diesel und wird als Gemisch in die Brennräume eingespritzt.
Die Wirkungsweise wird hier beschrieben:
Hersteller ist Solvay. Bosal vertreibt es wohl.
Die neben PSA aufgeführten Fahrzeughersteller werden nur erwähnt, weil sie in bestimmten Modellen PSA-Motoren verwenden oder verwendet haben.
Günter
