Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 08 Okt 2025 22:35 #91
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
bei ca. 20ml pro Tankfüllung ist es eher weniger ein Umpumpen...
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 14 Nov 2025 15:39 #92
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Nach 3 Jahren und 21.500 km heute mit 300 Partikeln bestanden.
Mein Nutzungsprofil:
Fahre seit 4.0000 km nur noch HVO
Kein Alltagsauto
Ab und an mal längere Fahrten mit dem WoMo statt mit dem PKW
Auf der Autobahn gerne mal schneller und hochtouriger unterwegs
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 21 Nov 2025 19:17 #93
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
Heute 2. HU Termin nach 5 Jahren, Partikel: 400. Vorher gut 20 km gefahren für warmen Motor, sollte ich in der Wartezeit von ca. 30 Minuten weiter laufen lassen. War auch frisch hier, knapp über 0 Grad.
Runner mit 120 KW, Kilometerstand 71.000, meist geruhsam Langstrecke max. 110 Tacho, ganzjährig angemeldet, im Winter nur alle 5-6 Wochen mal genutzt. Keine Additive, kein HVO.
Laut Prüfer machen Citroen und Peugeot selten Probleme, im Gegensatz zu Ford.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, Alex M.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 22 Nov 2025 13:11 #94
  • trybear
  • trybears Avatar
  • Dank erhalten: 103
Ford macht wohl ziemliche Probleme. Mein Rifter hatte bei der 1.  Prüfung nach 3 Jahren = 0 Partikel. Der Prüfer erzählte, dass er schon einige Erst-Ford-Prüfungen hatte, wo die Partikelzahl nicht in den Griff zu bekommen war. Ein anderer Prüfer einer weiteren Organisation bestätigte das...
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 22 Nov 2025 15:19 #95
Bei Ford ist es ein Materialproblem, da reißt der Monolith längs durch, das war’s dann.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 17 Dez 2025 14:33 #96
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Heute bei der DEKRA zur HU gewesen. Fz. - Citroen Basis 165 PS Heavy Fahrwerk mit 79.600 km aus 2021 - ohne technische Mängel bestanden. AU-Messung mit 400 Partikel im Standgas, 1700 bei erhöhter Drehzahl. Ansonsten gilt exakt, was in #92 geschrieben wurde. Lt. Prüfer gibt es bei den Franzosen i.d.R. keine Probleme bei der AU. Auch die Bremsen (immer noch die ersten Bremsscheiben und -backen) sowie Radaufhängung mit Lenkung und Federung ohne Beanstandungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, tivi, Ju58
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 17 Dez 2025 19:53 #97
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Liegt es am Eloys, das die Franzosen doch bessere Werte haben ?
Gruß Berndt
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 17 Dez 2025 22:57 #98
  • IKIS
  • IKISs Avatar
kleine Korrektur zu meinem vorherigen Beitrag: mein Nutzerprofil entspricht dem aus #93.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 18 Dez 2025 09:32 #99
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Nöö... mein Ducato EU6b hatte 300ppm ... nach über 165.000km
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 18 Dez 2025 09:49 #100
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
@ManfredK
Super Ergebnis ! Tankst Du regelmässig HVO ?
vg
