Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 05 Okt 2025 22:56 #61
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Da hast das falsch (kurz) übersetzte Getriebe….
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 05 Okt 2025 23:02 #62
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 209
Nein. Einserseits soll man spritsparend fahren und andererseits wird man dazu gezwungen ihn im Unverstand rauszublasen. Ist das nicht irre?
Nö, ist kein Unverstand und nicht irre. Bei mir ist der Unterschied zwischen 5. und 6. Gang evtl. 0,5L/100km. Das wäre ich bereit, alle paar 100km draufzulegen. Aber das brauche ich nicht  mal, da ich den Kasten gelegentlich auch mal scheuche. Im normalen Modus fahren ich mal 110 oder 115 nach GPS mit Tempomat. Da habe ich auch meine 2000 oder mehr Umdrehungen. Wer seinen Kasten nie über 2000 dreht ist es m. M. n. selbst Schuld, wenn der Motor und angeschlossene Komponenten versotten. Hier denke ich neben DPF auch an AGR oder Turbolader.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 05 Okt 2025 23:03 #63
Nein, alles original. 6 Gang Schalter
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 07:16 #64
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
Nur mal zum Verständnis:
Ich bin relativ neu hier im Forum und habe davor noch nie was davon gehört, dass nach wenigen Jahren bzw. nach minimalen Kilometerständen die HU wegen hoher Partikelkonzentration nicht bestanden wird und das gleich mehrfach. Deshalb habe ich mit dem Thema beschäftigt,
Dann hast du es nur noch nicht gehört, manche erleben das täglich bei der Arbeit.
Dann findet man überall Aussagen, dass ein DPF, wie bei Dir, 120000 - 200000 km halten soll und dann könne er gereinigt werden.
Welche Fachleute sagen das, wieviel ist überall und was macht sie zu Fachleuten?
Wenn dann mehrere Quellen neben anderen Empfehlungen auch den von mir genannten Drehzahlbereich als optimal benennen, so kann ich das nur so weiter geben, in der Hoffnung, dass hier eine vernünftige Unterhaltung entsteht.
Du musst die Quellen nutzen, denen du vertraust. Andere nutzen andere. Jeder hat dabei seine eigene Wahrheit. Ich benutze Fachwissen und vertraue nicht auf die Autodocs oder J.P.
Wenn du sagst, dass du nicht so schnell fährst um den Drehzahlbereich zu erreichen - deine Entscheidung. Von welcher fundierten Quelle stammt eigentlich die Drehzahlangabe? Dass eine Regenerierung des DP Filters nicht immer unterbrochen werden sollte, ist eine Binsenweisheit und muss nicht erklärt werden. Das Fahrzeug meldet sich dann mit seinen Bedürfnissen. Denen muss man genauso wie tanken, Reifendruck prüfen etc. nachkommen. Und auch Ölwechsel und Service gehört dazu.
Es sind heute  komplexere Fahrzeuge als vor 30 Jahren, die sparsamer und sauberer als je zuvor fahren. Damit einher gehen eben die eine oder andere Eigenart, der man sich stellen kann. Oder eben auch nicht.
Nochmal: der Ausfall von Partikelfiltern ist unabhängig von Alter und Kilometerleistung (30tkm - alles andere) und bis auf einige nicht gehäuft bei einzelnen Herstellern. Und bisher IMMER ein mechanisches Problem des Filters. Und wenn man die Menge an Womos betrachtet, gibt es hier nur SEHR wenige Meldungen. Und es melden sich selten bis nie diejenigen, bei denen es problemlos funktioniert.
Nur meine Meinung
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5, Starfish_1, dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Letzte Änderung: von Funcamper.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 07:40 #65
  • Dank erhalten: 538
Wenn ich bei der AU wegen zu hohem Partikelgehalt durchfallen würde, dann würde ich zu mindestens einer anderen Messstelle fahren und nachmessen lassen.
Wer sagt mir denn, dass nicht ein technisches oder menschliches Versagen zu diesem hohen Messwert geführt haben.
Z. B. Spülen des Ansaugtraktes mit sauberer Luft vergessen, so dass noch Partikel vom Vorgänger mit gemessen wurden. Oder ganz einfach eine fehlerhafte Kalibrierung oder sonstige Bedienung.
Fehlerquellen sind auf beiden Seiten möglich.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 07:47 #66
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
Kannst du gerne machen. Deine genannten möglichen Fehlerquellen sind automatisch durch das Betriebsregime / die automatischen und nicht umgehbaren Bedienungsabläufe ausgeschlossen.
VG
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 07:54 #67
Ja genau. Wie wir hier in diesem Forum lesen können, funktioniert die heutige Technik immer zu 100 % zuverlässig.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 07:57 #68
Das behauptet ja niemand, zu Schäden kam es schon immer, je nach Generation der Fahrzeuge fallen diese nun mal unterschiedlich aus.
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 10:43 #69
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
@ Manfrelli
Schade dass du ein Geheimnis aus deinen Quellen machst die deine genannten Ursachen zum vorzeitigen Ausfall des DPF belegen können
Wenn da nichts mehr kommt…..
Zumindest bei Fiat bekommt man die OEM Übersetzung (mit dem von dir genannten Drehzahlniveau) aber auch eine spürbar längere Übersetzung mit deutlich niedrigeren Drehzahlen (bei Tempo 100, GPS) von knapp unter 2000 RPM und damit reduzierten Geräuschniveau, sogenannte Freizeitübersetzung
Bietet wohl nicht jeder Ausbauer an
Dieselpartikelfilter Citroen Jumper Baujahr21 AU nicht bestanden, erst 55.000km 06 Okt 2025 11:16 #70
Wo kann man die bestellen?
