ADBlue-Tankinhalt? 30 Aug 2021 18:42 #421
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1433
Holzhaus schrieb: bin aber der Meinung, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Das scheint mir wohl auch so, da würde ich mal eine Werkstatt nach einer Meinung fragen.
HVO:
AdBlue:
ADBlue-Tankinhalt? 30 Aug 2021 20:03 #422
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1410
Ich habe schon einmal 13,2 l getankt.
Rückgerechnet mit dem durchschnittlichen Verbrauch wären bei der ersten Meldung ca. 11,7 l reingegangen.
Mein durchschnittlicher Verbrauch beträgt 0,23 l/100 km bzw. 2,4 % vom Dieselverbrauch,ermittelt über 9.400 km.
Günter
ADBlue-Tankinhalt? 30 Aug 2021 20:07 #423
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 216
War mir auch nicht sicher wie viel in den Tank passt, wenn die Lampe angeht. Daher immer nur 5 Liter nachgeschüttet, die für einen RESET ja Mindestmenge sein sollen.
Mit den 5 Litern bin ich zweimal ca. 2300 km gefahren bis die Lampe wieder leuchtete. Dann hatte ich das Glück, dass die Lampe ansprang und eine Tankstelle mit AdBlue Zapfsäule auf dem Weg lag. 9,8Liter konnte ich rein tanken. Das würde ja bedeuten, dass noch gute 9 Liter im Tank gewesen sind und ich hunderte von Kilometern hätte fahren können...und ich mache mir ins Hemd, dass mein Kasten demnächst stehen bleibt, weil die Lampe leuchtet :ohmy:
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Folgende Benutzer bedankten sich: We
ADBlue-Tankinhalt? 30 Aug 2021 22:57 #424
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1111
Wobei es doch so eine Fiat Professional Übersicht gibt, was, wann, wie passiert...
Wenn die Kontrolllampe bernsteinfarben aufleuchtet, soll noch genug Adblue für etwa 2400 km da sein.
Insofern passt das doch zu Achins (Route67) Beschreibung.
Hier, Post 386
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3398-adblue?start=385
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 11:08 #425
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
@471189
Ich glaube, man soll die Mindestmenge von 4 Ltr. nachfüllen, weil sonst wohl nicht die Restweite berechnet werden kann.
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 11:41 #426
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 664
UHamm schrieb: @471189
Nun, dann werde ich abwarten, ob das System bemerkt, dass ich nach zehn, noch zwei Liter bis voll nachgefüllt habe. Bleibe in der Sache entspannt. Da ist ein Bottich, welcher das System ab einem unterschrittenen Füllstand nervös werden und Leuchten blinken lässt. Schaun mer mal.
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 11:44 #427
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Ich habe jetzt auch ca. 2,5 Liter Rest aus einem Kanister nachgefüllt. Ich glaube nicht, dass die Kiste deswegen Ärger macht.
Micha
Gruß Micha
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 20:19 #428
  • hoggemer
  • hoggemers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ich hab schon 12,5 l getankt, der letzte Verbrauch lag allerdings bei ca.2,5 l/1000km, recht hoch.
Gruß Eric
2WinR+ 210 W Solar, 8" Zusatzluftfederung hinten, Schraubfedern vorn,18 " Bereifung, Alugas -Tankflaschen, Systemauszüge im Keller, MaxxFan, und reichlich Schnick Schnack.
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 21:16 #429
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 718
hoggemer schrieb: Ich hab schon 12,5 l getankt, der letzte Verbrauch lag allerdings bei ca.2,5 l/1000km, recht hoch.
das kann ich locker toppen :woohoo: bei mir sind es 3-4 l/1000km. Steht auch so in der Betriebsanleitung drin. Ist vermutlich der 6d temp geschuldet. ;) Der Tank soll19 l fassen. Bisher hatte mal 12l für
3200km getankt. Würde also passen :whistle:
Allzeit gute Fahrt und bleibt gesund
Gruß Primer
ADBlue-Tankinhalt? 31 Aug 2021 21:22 #430
  • fisherman*
  • fisherman*s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Danke euch schon mal für eure Erfahrungen und Anmerkungen :)
Über den doch recht hohen Verbrauch mache ich mir (noch) keine allzu großen Gedanken, da der bei den 6dtemp-Modellen ja generell höher sein soll. Außerdem war bei mir viel Hängerbetrieb dabei, wo er sich ja sicherlich mehr reinzieht.
Bei der nächsten gelben Laterne werde ich mal wegschauen und tatsächlich abwarten bis ich "rot" sehe :lol:
Vielleicht kommt bei mir ja nur die Warnmeldung zu früh.
Rolf
Vario 545
