Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 15:37 #11
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 356
Inzwischen habe ich ein video gesehen (weiß leider nicht mehr von wem) da wurde gesagt, dass aufgrund des hohen Gewichts und der entspre chend dauerhaft hohen Beanspruchung ein Wechsel schon nach 4 Jahren erfolgen sollte.
Prognose: Das Internet wird noch einmal unser aller Untergang sein
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasserratz, manoku, Stefan3788, Mischu, Remedy
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 17:05 #12
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3449
Ich habe den Wechsel nach 5 J und 30000 km machen lassen,einschließlich Spannrollen,ohne die Wasserpumpe.
Ich habe mir die Altteile zeigen lassen,alles sah noch wie neu aus,noch weitere 2 J wären bestimmt ohne Risiko möglich gewesen.
Kosten in der Fiat-prof.-Werkstadt 550 E.,06.2023.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, guennei, Kajak162, Uninspired User Name, roecker
Letzte Änderung: von Runner.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 20:47 #13
  • Mobbi
  • Mobbis Avatar
  • Dank erhalten: 80
550 Euro sind aber sehr günstig! So viel kosten mittlerweile bei Fiat nur die Ersatzteile..
VG Jens
Mobilvetta Admiral 6.3 160PS AT.
CP Federn vorne, Koni Active-Stoßdämpfer vorne und hinten, Linnepe ZLF hinten, Schmidt 8,5x18 ET55 mit AT#1 255/55 R18, Clesana und viele andere Dinge, die zwar nicht notwendig sind, aber trotzdem Freude bereiten wenn man sie hat.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 21:13 #14
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 726
Meine Fiat Prof Werkstatt will 2.7 haben …. Die freie so ca. 1.6 , alles incl. Wasserpumpe.
Ich werde es auf jeden Fall machen lassen, auch wenn der Trenta dann erst ca. 20.000 km drauf hat.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 21:44 #15
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 671
Ist es wirklich nötig nach einer derart geringen Laufleistung den Zahnriemen zu wechseln, wenngleich der Zeitfaktor ziehen würde?!?
Das kann Dir hier niemand seriös beantworten. Wie die unterschiedlichen Zeiträume und Laufleistungsvorgaben der verschiedenen Marken und Motoren herkommen, wissen nur die Hersteller.
Die Wartungsvorgaben von Fiat halte ich im Allgemeinen für recht großzügig, insbesondere beim Ölwechsel (finde ich zu lang). Ich denke daher, dass man bei dem Wechsel des Zahnriemens keine Abkehr von dieser eher großzügigen Auslegung vorgenommen hat. In der Vergangenheit haben einige Hersteller auch ihre sehr großzügigen Wechselintervalle bei Zahnriemen nach gehäuften Schäden deutlich verkürzen müssen.
Ich habe den Zahnriemen nach 5 Jahren daher bei reichlich 30 Tkm wechseln lassen. Die Wasserpumpe blieb auf Anraten der Werkstatt drin.
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 27 Okt 2025 23:37 #16
  • manoku
  • manokus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
erstmal Danke für die Antworten… - habe mich zwischenzeitlich auch noch im WWW etwas umgeschaut und das Ergebnis fiel in Summe nicht anders aus, als es hier im Forum zum Ausdruck kam.
Ehrlich gesagt… - schlauer bin ich tatsächlich nicht wirklich geworden…
Ich werd dann mal schauen…
Manfred
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 28 Okt 2025 00:10 #17
  • Dank erhalten: 2169
Mal ein ganz grober Kommentar zum Thema.
So ein Zahnriemen Wechsel kostet (grob geschätzt) maximal 1.000 Euro. Ein Motorschaden infolge eines übergesprungenen oder gerissenen Zahnriemens kann 10.000 Euro und mehr kosten.
Euch geht es darum den Wechselintervall um ein, zwei oder vielleicht drei Jahre  zu verlängern? Meiner Meinung ein schlechtes Kosten-Risiko-Verhältnis.
​​​​​​Wer Lotto spielt sollte dann lieber an dieser Stelle sparen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, Ickebins, roecker
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 28 Okt 2025 09:21 #18
Mittlerweile 17000€…..ich kann nur raten die Intervalle einzuhalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Clever Bus
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 28 Okt 2025 09:26 #19
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2706
Naja, was hast du denn erwartet? Die Werksvorgabe ist völlig klar, du möchtest aber Geld sparen und das Ding noch ein wenig länger fahren. Das ist ne klassische Risikoabwägung, die du halt wirklich für dich selbst treffen musst. Ich persönlich wechsle den Riemen samt aller Rollen nach ungefähr 5 Jahren, einfach weil das nach Wartungsplan vorgeschrieben ist, gehe aber davon aus, dass das auch noch 2 Jahre länger halten würde. So muss das eben jeder für sich entscheiden, kann dir niemand abnehmen.
VW hat es sich da mal leicht gemacht und bei verschiedenen Benzinmotoren lediglich eine "Sichtkontrolle" des Riemens vorgeschrieben, kein Wechselintervall. Die Riemen sahen dabei auch stets gut aus, nur sind die Kunststoffrollen eben irgendwann gerissen. Daher bin ich ein großer Fan von "Gummi- und Plastikteile im Riementrieb kommen nach 5-7 Jahren raus", egal was die Werksvorgabe sagt. Die 10 Jahre von Citroen halte ich nicht aus...
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 28 Okt 2025 09:45 #20
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 330
Moin Moin, habe den Riemenwechsel nach 5 Jahren machen lassen....Kosten ca. 1100€ in einer Fiat Prof. Werkstatt.
Hat einmal aua im Portemonnaie gemacht, aber danach 5 Jahre kein schlechtes Gewissen.
Die Wapu wurde dabei nicht gemacht, aber alle Rollen und Rippriemen. Die Teile habe ich mir aushändigen lassen
und sehen 1A aus. Aber wie schon hier beschrieben, kostet ein gerissener Riemen mal schnell 17K€ und passiert
bestimmt zu einem Zeitpunkt, der einem nicht passt......im Urlaub?
LG Bine & Bernd
