Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 02 Nov 2025 18:12 #101
Ok, nochmal für dich: Wenn im WVS 25€ Lohn inkl. ALLER Lohnnebenkosten enthalten ist dann zahlt der Betrieb dem armen MA max. 12-13€ brutto/Stunde.
Warum hier aber auch wieder aggressiv und beleidigend auf Forenmitglieder eingedroschen wird werde ich nie verstehen.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 02 Nov 2025 18:49 #102
  • Dank erhalten: 2168
Der Zusammenhang zwischen Kilometerstand und Verschleiß des Zahnriemens ist klar, aber ich stelle die feste Frist von 5 Jahren in Frage...
Das Thema ist komplex und der Hersteller will / muss es im Wartungsplan auf eine einfache Formel bringen.
Mal rein theoretisch:
Ein Zahnriemen hält unter idealen Bedingungen sicher 500 tsd Kilometer. Dann zieh aber ein paar Prozente für unterschiedliche Kriterien ab...
- weil nicht jeder Zahnriemen gleich gut produziert wurde
- weil er auch ungenutzt ständig ein bisschen altert
- weil bei Frost und Hitze der Verschleiß höher ist
- weil Staub und Schmutz wie Schmirgel wirken
- weil Luftschadstoffe wie zB Ozon den Alterungsprozess beschleunigen
- weil Motoraussetzer wegen schlechtem Sprit oder anderen Problemen ungesunde Belastungsspitzen produzieren
- weil Motorwäschen mit unbekannten Chemikalien problematisch sein könnten
Und jetzt nur noch einen Fragebogen entwerfen und mit den akribischen Aufzeichnungen aus dem Fahrtenbuch abgleichen ... dann könnte man sicher das notwendige Wechselintervall viel genauer vorhersagen.
PS Eine Antwort auf die schwer vorhersehbaren Alterungseinflüsse ist der geschlossen im Ölbad laufende Zahnriemen... aber da hat die Praxis inzwischen neue Probleme ans Licht gebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 02 Nov 2025 18:58 #103
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Für Citroen gilt diese Formel nicht oder nicht im gleichen Maße?
Gruß Micha
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 02 Nov 2025 19:38 #104
Falls du meinen Beitrag meinst... das sind vielleicht Einflussgrößen, aber noch lange keine Formel.
Und vielleicht ist beim PSA Motor der Zahnriemen zwei Millimeter breiter und er hat deswegen mehr Reserven oder die Kappselung ist besser oder der Motor verbrennt sanfter und entwickelt im Betrieb weniger spitze Drehschwingungen und beansprucht den Riemen so weniger.
Ich habe keine genaue Kenntniss was es ist. Das sind ja nur Beispiele was es nach meinem Kenntnisstand sein könnte.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 02 Nov 2025 21:37 #105
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 356
Ich kann wirklich nur hoffen, dass Du nicht wirklich im Personalwesen unterwegs bist ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos, Mobbi
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 03 Nov 2025 09:24 #106
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Das ist mir schon klar, aber das Wort Formel hast du doch in # 102 selbst ins Spiel gebracht.
Gruß Micha
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 03 Nov 2025 23:55 #107
Ja, ich sagte "der Hersteller will / muss es [das Wechselintervall]  im Wartungsplan auf eine einfache Formel bringen".
Warum Fiat und Citroen andere Werte für den Zahnriemen Wechsel vorgeben... habe ich keine Kenntnis. Allenfalls Vermutungen.
(​​​​siehe #104)
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 15 Dez 2025 18:31 #108
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 99
Da Anfang nächstes Jahres bei mir auch der Zahnriemen ansteht hab ich mal bei meienr Werkstatt einen Kostenvoranschlag machen lassen. Fiat Professional und normalerweise bin ich auch recht zufrieden mit denen - die Wartungspreise bewegen sich auch im normalen Rahmen. Bin auch bereit etwas mehr zu zahlen (weil halt bisher immer saubere Arbeit), aber das scheint mir etwas sehr hoch oder? Zumal auch keine Hochlohnregion.
Die Preise sind netto in der Auflistung, also + 19% und damit insgeamt ca. 1900€
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 15 Dez 2025 19:05 #109
Lohn ist völlig ok, aber die Teile für Nicht OEM zu teuer.
Zahnriemenwechsel - Fiat Ducato 180 15 Dez 2025 19:51 #110
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo VainCamper,
In dem Angebot sind aber neben dem Kompletten orginal Zahnriemensatz 71771581, der folgende Teile enthalten sollte:
1x Zahnriemen (Longlife-Riemen):
Originalnummern: 504076915 , 71736716, 71771581(Fiat), 500055844, 5003711975
1x Zahnriemenspannrolle:
Originalnummern: 504010846, 5802473355, 504183759
1x Zahnriemenumlenkrolle:
Originalnummer: 500388688
1x Wasserpumpe + 2 Dichtungen
Originalnummern: 504033770 + 17289680 + 17291281
Auch noch die folgenden Alternativen enthalten
17291281    Dichtung
17289680    Dichtung
504086751   Riemenspanner Lima Altertnativ zu OE
50802438289 Flachriemen Altertnativ zu OE
50802438306 Riemenspanner Fest Altertnativ zu OE
50802439987 Riemen Alternativ zu OE
Je nachdem ob nun Original oder Alternativ beauftragt wird müssten die jeweils anderen Teile entfallen.
Edit.: Allerdings fehlt bei den Alternativen die Wasserpumpe 504033770
Grüße Heinz
Letzte Änderung: von Heinz-Z.
