Reifendruck 13 Apr 2017 23:26 #1
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84
  • 3ad1c1af8564fd5acf239ae2f1ae7d84s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo. Mit welchen Reifendruck fahrt ihr auf Euren Clever?
Mfg Maik
Clever Celebration Model 2017 2.0l , Solar, AHK, Sat
Reifendruck 14 Apr 2017 07:37 #2
Hallo Maik,
Warum fragst du? Weil die Solldrücke stehen ja in der Bedienungsanleitung vom Basisfahrzeug oder an der Seitentür
verschoben in Basisfahrzeuge.
Reifendruck 14 Apr 2017 08:46 #3
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Habe einen Roadcruiser 4,5 / 5,0 bar
Ich habe gehört, dass es von Vorteil ist, den Druck um 0,1 zu erhöhen. Was sagen die Experten unter euch.
liebe Grüße Jochen
Reifendruck 14 Apr 2017 08:51 #4
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi.
Es gibt eine Reifendrucktabelle vom Reifenhersteller. Da steht der empfohlene Druck für die jeweilige Achslast drin.
Ich fahre 3.9 bar. Musste aber die Warngrenze im BC ändern lassen.
Ist spürbar komfortabler als 5 bar.
Schont aich den Ausbau etwas.
Gru
Reifendruck 14 Apr 2017 08:57 #5
  • Hauptsache gesund
FausO schrieb: Hi.
Und was steht bei dir in der Betriebsanleitung für ein empfohlener Druck?
Reifendruck 14 Apr 2017 10:52 #6
  • Dank erhalten: 10960
bei 5 Bar macht sich +/- 0,1 eher nicht bemerkbar. Am besten Du läßt das Fahrzeug mal reisefertig achsenweise wiegen, dann wie schon gesagt beim Reifenhersteller den dafür vorgesehenen Druck nehmen.
Reifendruck 14 Apr 2017 10:55 #7
  • Dank erhalten: 89
Ich denke, dass die Reifendrücke vom Basisfahrzeug hier nicht mehr zutreffen. Die Achslasten haben sich ja auch verändert.
Mfg Maik
Reifendruck 14 Apr 2017 11:28 #8
  • Hauptsache gesund
Danke euch für die Infos.
Jochen
Reifendruck 14 Apr 2017 12:19 #9
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Ich halte mich an die empfehlungen des Reifenherstellers! Roadcruiser Heavy Fahrwerk, Conti Vanco Fourseason vorne 3,8 hinten 4 bar. Dies war auch die Empfehlung von Goldschmitt. Laufleistung meiner Reifen ca. 60.000 km und dann haben sie noch gut 4 mm! Wenn ich mich an die Vorgaben von Citroen halte, fahre ich auf Holzrädern.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Reifendruck 14 Apr 2017 12:42 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
derschotte schrieb: Ich halte mich an die empfehlungen des Reifenherstellers! Roadcruiser Heavy Fahrwerk, Conti Vanco Fourseason vorne 3,8 hinten 4 bar. Dies war auch die Empfehlung von Goldschmitt. Laufleistung meiner Reifen ca. 60.000 km und dann haben sie noch gut 4 mm! Wenn ich mich an die Vorgaben von Citroen halte, fahre ich auf Holzrädern.
Gruß Gerd
Bei diesem niedrigen Druck kommt ja leider schon lange das Warnsignal der Reifendruckkontrolle. Ich würde auch gern niedrigeren Reifendruck fahren aber geht ja leider nicht so einfach.
Gruß Jens
