Reifendruck 30 Apr 2017 15:41 #41
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hey Juh,
klasse gemacht!
Warum die sich bei Michelin so doof anstellen wissen die wahrscheinlich selber nicht!
Die Tabelle ist doch genau das, was jeder gesucht hat!
Gruß Ralli
Reifendruck 12 Mai 2017 19:54 #42
  • Ralli
  • Rallis Avatar
Hallo in die Gemeinde,
Nachdem ich dann doch, relativ günstig, RDKS nachgerüstet habe, wollte ich "meinen" Citröen Händler überzeugen den Bordcomputer auf 4,0 und 4,5 bar umzuprogrammieren.
Leider hat er sich geweigert. Absolut nicht bereit zuzuhören.
Egal, jetzt ist er mein ehemaliger Citröen Händler. Suche mir eine neue Werkstatt.
Gruß Ralli
Reifendruck 28 Mai 2017 19:28 #43
  • Wolfgolf
  • Wolfgolfs Avatar
  • Dank erhalten: 202
Meine Erfahrung nach über 1000 km und neuem Reifendruck ist nur gut.
Nachdem dankenswerterweise hier im Forum die Michelin-Reifendrucktabelle verfügbar ist, habe ich meine Reifen Agilis 225/75 R 16 C der Tabelle angepaßt.
................................ vorn................hinten
Achslast...................1690 kg...........1750 kg
Druck alt (bei Kauf)..5,5 bar.............5,5 bar
Druck neu.................4,0 bar............4,3 bar
Am Anfang habe ich die Reifentemperarur mehrmals mit der Hand geprüft. Trotz der hohen Temperaturen in den letzten Tagen waren die Reifen maximal bei 50°C. Der Fahrkomfort und -geräusch waren erheblich besser. Besteckgeklapper ist fast nicht mehr vorhanden.
Mein Fazit, die Michelin-Tabelle ist ok.
VG Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikingmac
Letzte Änderung: von Wolfgolf.
Reifendruck 05 Jul 2018 19:44 #44
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
  • Dank erhalten: 961
War heute auch in der Citroën Werkstatt bei mir um die Ecke und wollte dass das RDKS umprogrammiert wird. Das wurde kategorisch abgelehnt, egal was für Argumente ich brachte auch die Luftdruck-Angaben in Bezug auf die Achslast vom den Reifenherstellern sind verpufft.
Selbst als ich sagte wenn Leute auf 18 oder gar 20 Zoll umrüsten müssen die dann auch mit 5 bar fahren auch wenn von den Reifenherstellern dann noch niedriger Luftdrücke angegeben werden fand kein Gehör. Ich bekam permanent zu hören man richte sich nach den Angaben vom Fahrzeughersteller und alles andere sein nicht relevant. Ich wurde abgespeist wie ein dummer Junge. Die sehen mich nie wieder.
Ich fahre immer mal quer durch Deutschland. Wenn mir jemand mitteilen könnte wo er seine Programmierung für den Luftdruck ändern lassen hat, könnte man da einen Stopp einlegen und das machen lassen sollte man mal in der Nähe vorbei kommt.
Gruß Bernd
Clever Celebration Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, LifePo 180Ah, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin....
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Reifendruck 06 Jul 2018 00:05 #45
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Ich hab was im www gefunden - weiß aber nicht, ob das beim Jumper so einfach geht.
Dennoch will ich es Euch nicht vorenthalten:
www.asf-autoservice.de/zuruecksetzen-der...ruck-kontrollsystem/
Vielleicht klappt's ja wirklich und man kann sich die Fahrt zum Zitronenhändler und die dort gebotene Ignoranz ersparen.
Reifendruck 06 Jul 2018 00:37 #46
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Noch ein link. Ist zwar in Englisch, aber recht leicht verständlich, da video:
Hoffe es kann helfen!
Reifendruck 06 Jul 2018 07:05 #47
und das soll beim Jumper genauso funktionnieren wie beim Ford oder VW Golf?
Beim Jumper habe ich keine Lenkradfernbedienung
Reifendruck 06 Jul 2018 07:15 #48
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Zunächst kommt es ja drauf an, ob RDKS oder IRDKS verbaut sind. Ich hab auch noch eine Anleitung für Citroën gefunden,
aber da geben sie etwas über den Touch-Screen ein. Keine Ahnung, ob dein Jumper so ein Multimedia-Center hat.
Evt. ist das ja auch alles Fiat Technik. Da findet man nur Hinweise auf Warnsignalschwellen, die der Händler einstellen muß über Diagnosesystem. :angry:
nun hab ich aber schon so viel gespamt, dann geb ich dir auch noch diesen link:
Reifendruck 06 Jul 2018 07:33 #49
im Beitrag steht doch das die Werkstatt das umprogramiieren muss, warum zweifelst du daran?
Reifendruck 06 Jul 2018 07:42 #50
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
weil das natürlich jeder Vertragshändler behaupten würde, auch die von Ford z.B.. Und oft gibt es eben irgendwelche Tricks, um ein System zu überlisten. Es scheinen auch unterschiedliche Drücke ab Werk ausgeliefert zu werden. Einige schreiben hier von 5,5 bar, dann ist wieder was von 4,5 bar zu lesen. Zudem frage ich mich, ob man beim Reifendruck tatsächlich nur aufs Achsgewicht abstellen kann. Durch die erhöhten Aufbauten verlagert sich ja der Schwerpunkt nicht unerheblich nach oben. Evt. benötigt man den höheren Druck ja auch deswegen, wegen der Seitenstabilität (Querbeschleunigung)???
Ich werde es wohl erstmal mit dem ausgelieferten Druck austesten und dann in sehr kleinen Schritten Luft ablassen und immer bei jedem Schritt erstmal ne Zeit lang austesten, wie sich das Fahrverhalten verändert.
