Reifendruck 27 Apr 2017 15:32 #31
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Tommel schrieb: Ich würde mit dem vorgeschriebenen Reifendruck (vermutl. 4,5 bar ?) fahren. Denn bei weniger kommt der Reifen, besonders bei Beladung und im Hochsommer, ins sog. "Walken" und heizt sich auf. Reifenplätzer, mindestens jedoch sehr hoher Verschleiß sind dann die Folge. Bei Neuanschaffung der Decken würde ich bewußt einen Hersteller auswählen, der die Gummimischung NICHT auf maximale Laufleistung ausgelegt hat, sondern für den die Fahrsicherheit und der Komfort wichtig war. Dann sind die Decken zar schneller runter, aber sind auch bei regulärem Reifendruck ausreichend komfortabel und haben den notwednigen Grip (besonders bei Nässe) .
Ideal ist es wohl, im Sommer die Sommerreifen, und im Winter die Wintereifen zu fahren.
Hi,
das waren auch meine Bedenken als ich den Reifendruck auf ca. 3,8 senkte.
Anfangs hab ich regelmäßig die Temperatur überprüft, selbst nach 4 Stunden zügiger Fahrweise keine übermäßige Temperaturerhöhung.
Vom Fahrgefühl her gibt es auch nix negatives zu sagen.
Was man deutlich merkt (könnte aber noch besser sein) ist das man die Ausbauten etwas schont.
Mein nächster Schritt wird sein, wenn die 225 mal runter sind, auf die Reifengröße 235/75 15 zu wechseln, den man dann auch unter/um 3 Bar fahren kann.(hab ich schon mal irgendwo erwähnt).
Das sollte dann ne deutliche Komfortsteigerung bringen-hoffe ich.
Reifendruck 28 Apr 2017 09:37 #32
  • Bikingmac
  • Bikingmacs Avatar
  • Dank erhalten: 204
Auf meine Mailanfrage bekam ich am 23.05.2016 von Michelin folgende Antwort:
"Der rechnerische Mindestfülldruck bei Volllast der Bereifung
MICHELIN 225/75 R 16CP Agilis Camping TL 116Q beträgt:
bei Achslast 1850 kg: 3,3 bar
bei Achslast 2000 kg: 3,6 bar
Sollten Sie mit diesen Fülldrücken ein schwammiges Fahrverhalten feststellen, so kann der Fülldruck (bis zum maximalen Fülldruck von 5,5 bar) angehoben werden.
Sollten Sie unsicher sein, ob die max. zulässigen Achslasten eingehalten werden wird empfohlen den max. Fülldruck von 5,5 bar (erfordert die Verwendung von Metallventilen) zu verwenden.
Ich fahre auf dem Vario 545 nunmehr seit einem Jahr nach etwas Herumprobieren 3,5 und 3,8 bar über etwa 16.000 KM. Das Fahrverhalten ist gut, der Reifen "federt" besonders hinten deutlich besser als vorher mit 5,5 bar. Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab.
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, Wattstunde Solar 120wp, Abluftöffnung/elektr. Regelung Kühlschrank,Trenntoilette, Caratec Soundsystem, Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, Wolfgolf, 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624, Mike@NRW, YH
Reifendruck 28 Apr 2017 10:10 #33
  • Dank erhalten: 10667
Ich lese immer Komfort... Fahrwerk und jetzt Reifen.
Bin ich der einzige der mit original Fahrwerk und Reifendruck laut Auslieferung, zufrieden ist?
Ich kann nicht klagen, im Gegenteil zu meinen vorigen Wohnmobile, bin ich sehr zufrieden.
Das etwas fast immer besser oder auch schlechter geht, steht außer Frage!
Probleme bereiten mir eher die Sitze :lol:
Reifendruck 28 Apr 2017 10:38 #34
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75
  • e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Das der maximale Reifendruck ein Zugewinn an Sicherheit ist, ist Blödsinn. Bei mir sind hinten 5bar angegeben, mit welchen selbst bei voller Beladung die Laufflächen nicht komplett aufliegen. Es fehlen dann auf beiden Seiten 7-8mm. Das habe ich festgestellt, nachdem ich mit nassen Reifen über ein trockenes Stück glatten Beton gefahren bin.
Das erhöht mit Sicherheit den Bremsweg.
Vom Komfort mal abgesehen, bemerke ich mit 3,8/4,0 Bar ein wesentlich stabileres Fahrverhalten.
Laut Reifentabelle Conti könnte ich noch weiter runter. Reifen werden auch nicht wirklich wärmer.
Habe in meiner Werkstatt die Sensoren mit Hilfe der Reifendrucktabelle anpassen lassen. Sie haben eigentlich auch das Problem, dass sie durchaus meiner Meinung waren aber der viel zu hohe Druck auf der B-Säule steht.
Wer, wenn nicht der Hersteller der Reifen, sollte am besten Wissen, welcher Druck fürs eigene Produkt benötigt wird.
Gruß Enrico
Pössl 2win plus, Jumper 150PS, All in Paket, 200W 72-Zellen Solar, Booster, 2.Aufbaubatterie, BMV-702, Snipe2
Folgende Benutzer bedankten sich: derschotte, Wolfgolf, Trixie
Letzte Änderung: von e73dd93c1622d65be5292b28da9a7c75.
Reifendruck 28 Apr 2017 17:21 #35
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo wieselflink,
war des eine Citröen Werkstatt und hatten die irgendwelche Einwände gegen die Umprogrammierung?
Korinthenkacker Modus ein:
Nicht das da die Betriebserlaubnis erlischt, weil der Kleber am Türholm nicht mehr zur Computerprgrammierung passt! :-) :-) :-)
Korinthenkacker Modus aus!
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Trixie
Letzte Änderung: von Ralli.
Reifendruck 28 Apr 2017 17:29 #36
  • Dank erhalten: 67
War direkt die Citroen Niederlassung.
Habe erstmal rumdiskutieren müssen aber die Reifendrucktabelle hat sie dann doch überzeugt.
Gruß Enrico
Folgende Benutzer bedankten sich: derschotte, Ralli
Reifendruck 28 Apr 2017 21:46 #37
  • derschotte
  • derschottes Avatar
War bei mir genauso, wollten sich auch erst absichern. Haben sich dann aber von der Contitabelle überzeugen lassen. Ich habe Lastenindex 120/121, was soll da passieren. Das sind LKW Reifen!
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Reifendruck 29 Apr 2017 11:10 #38
so, jetzt habe ich auch von Michelin etwas Schriftliches. Habe den Support nochmal angemailt und diese Tabelle bekommen.
Nach dieser Tabelle werden meine 215/70R15CP Agilis Camping mit 5,5bar Hinterachse (Fußnote) und Vorderachse lt. Tabelle, bei mir zw. 3,75 und 4,00 bar wie auch von Conti. Allerdings hat mir ein reifenverkaufender Händler gesagt, daß die Reifenhersteller für Wohnmobile deshalb die hohen Hinterachsdrücke vorschreiben, weil viele Wohnmobile einen Überhang hinten haben. Beim Kasten könnte ich problemlos die Conti-Werte nehmen. Ich fahre jetzt nach Conti-Tabelle und bekomme am 11.5. eine Zusatzluftfederung.
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, Wolfgolf, Ralli, Roadcamper BEAGLE, Trixie, Thommyodw
Reifendruck 29 Apr 2017 19:46 #39
  • Wolfgolf
  • Wolfgolfs Avatar
  • Dank erhalten: 202
Danke Jürgen,
endlich belastbare Michelin-Werte.
Gruss Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
Reifendruck 30 Apr 2017 09:45 #40
  • Trixie
  • Trixies Avatar
  • Dank erhalten: 10
Unser Reifenhändler hat uns gesagt, dass der Reifendruck mit zunehmender Temperatur steigt.
Also im HOCHSOMMER ist der Druck hoeher, bedeutet für uns mit kalten Reifen letzte Messung bei 8 Grad 3,25 und 3,75 im ungeladenen Zustand bleibt alles OK.
Ciao Trixie
Pössl Roadcruiser 2016
