Reifendruck 14 Apr 2017 15:58 #11
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Stimmt, ich habe den Wert beim Händler nach unten einstellen lassen. Warnung ab 3,5 bar,
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Folgende Benutzer bedankten sich: Pebble, YH
Reifendruck 14 Apr 2017 16:13 #12
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ab welchen Werten meldet sich den der Druckwarner?
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Reifendruck 14 Apr 2017 16:45 #13
  • derschotte
Bei der Serien Einstellung begann die Warnung bei ca. 0,5 bar unter den Werten von Citroen, die im Türholm angegeben sind
Bei mir habe ich die Warnung auf 3,5 bar hinten und vorne setzen lassen. Erst hat sich die Werkstatt geziert, wg. Haftung usw., dann aber doch eingesehen, dass der Reifenhersteller ja auch nicht total daneben liegen kann. Außerdem fahren wir nicht für Amazon durch die Gegend!
Gruß, Gerd
Gruß Gerd
Reifendruck 14 Apr 2017 19:09 #14
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Es geht bei dem Reifen Luftdruck ja nicht um Verschleiß oder komfort, sondern darum das der Reifen sich nicht zu stark erwärmt oder bei zu hohem Druck zu geringe Auflagefläche hat.
Reifendruck 14 Apr 2017 20:43 #15
  • derschotte
Williputz, richtig, und bei dem empfohlenen Luftdruck der Reifenhersteller ergibt sich bei unserem Einsatz eben auch ein höherer Komfort und den liebe ich!
Gruß, Gerd
Pardon! WilliButz6! Nix für ungut. Gerd
Gruß Gerd
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: 2 Beiträge zusammengefasst da kurz hintereinander geschrieben
Reifendruck 15 Apr 2017 08:32 #16
  • Willibutz6
Ich würde auch davon ausgehen das der Hersteller weiss welche Drücke für seine Reifen am besten sind. Der Fahrzeug Hersteller kann doch nur generelle Werte geben.
Reifendruck 15 Apr 2017 08:54 #17
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
anbei eine PDF -Datei von Conti, bei der Ihr ab ca. Seite 80-84 den Luftdruck für Eure KaWas
in Abhänigkeit von der inviduelle Beladung bzw Gewicht findet.
Auch sonst wichtige Infos zu Reifen
Folgende Benutzer bedankten sich: histra, Wolfgolf, THuPA, Ralli, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, DanTi
Reifendruck 15 Apr 2017 10:53 #18
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo KaWa Gemeinde,
ist jemand im Forum der die Drucküberwachung komplett deaktiviert bekommen hat?
Ich habe mir neue Sommerreifen auf Felgen ohne Drucksensoren montieren lassen. 89€ pro Stück waren mir einfach zu teuer!
Ich fahre schon immer mit TireMoni. Das ist "aus meiner Sicht" besser als der gesetzlichen Vorschrift genüge zu tun! Im Display sieht man permanent Druck- und Temperaturveränderungen und hofft nicht auf ein "funktionierendes billiges Herstellersystem" welches sich eventuell meldet!
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Reifendruck 25 Apr 2017 22:21 #19
  • Ralli
  • Rallis Avatar
da es bisher niemand gemacht hat bin ich wohl der Erste.
Räder ohne Sensoren montiert. Im Display vom Armaturenbrett erscheint ein kleines gelbes Reifensymbol mit ! Zeichen. Damit kann ich leben.
Vorne fahre ich nun die 225/75 16 Conit Vanco mit 3,75 und hinten mit 4,5.
Gruß Ralli
Reifendruck 25 Apr 2017 22:48 #20
da wär ich mal ganz vorsichtig. Meines Wissens muß das System auch funktionieren, wenn es vorhanden ist. TÜV = "geringfügiger Mangel", aber hier im Forum hat mal jemand geschrieben, daß laut Citroen die Betriebserlaubnis erlischt. Ist dann vielleicht am falschen Ende gespart.
