Reifendruck 10 Jun 2020 22:29 #91
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Willibutz6 schrieb: Ich kontrolliere auch regelmäßig ob die Reifen heiß werden.
Das ist ein guter Rat, den man ab und an befolgen sollte.
Michael (Knaus Boxlife)
Reifendruck 10 Jun 2020 23:15 #92
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Wie an anderer Stelle hier im Forum schon mal geschrieben, fahre ich den Summit 600+ mit rund rum 4,3 bar (statt 4,5v+5,0h). Zusätzlich hab ich hinten eine ZLF verbaut, die ich mit 3,5 bar "betankt" habe. Fahrverhalten ist nun straff genug (kaum Schub über die Vorderachse beim Einlenken) und doch ausreichend komfortabel, um auch über Stunden entspannt fahren zu können. Das ewige Geklapper in den Schränken und Laden hat damit ein Ende gefunden.
Der Diesel-Verbrauch ist dabei nahezu gleich geblieben gegenüber Originaldruck bei Kauf.(+ 0,2l/100km).
Das RDKS hat bei den ersten drei Fahrten gemeckert, ist aber seither still. Scheinbar reichen die 4,3 bar für das RDKS gerade noch aus.
Reifendruck 11 Jun 2020 07:23 #93
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Ich fahre von Anfang an jetzt 28000km mit dem Summit 600 mit 3,5 Bar rundherum!Fährt sich super , obwohl ich feststelle das es immer noch zu viel Druck sein muss, da Die Contis vorne in der Mitte immer noch sehr viel mehr abgefahren sind......komisch das das hier bei drücken von über 4bar noch keinen aufgefallen ist🙄
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Reifendruck 11 Jun 2020 07:36 #94
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
@Segler29
Wurde der Grenzwert an dem das RDKS meckert verändert, damit Du mit 3,5 bar fahren kannst?
Sepp
Reifendruck 11 Jun 2020 18:18 #95
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Jo wurde von meiner Werkstatt ohne Murren sofort erledigt👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974
Reifendruck 11 Jun 2020 19:17 #96
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
@Segler: da dein Reifen wesentlich mehr walkt und dadurch mehr Schlupf hat ist es normal das du bei so geringer Laufleistung schon einen erhöhten Verschleiß hast. Ich hab mein " Ganzjahresreifen" bei 60000km mit 5mm Profil verkauft, das entspricht ca. 0,8mm pro 10000km. Das bedeutet ca 2,5mm bei 30000km, da sollte noch kein Unterschied festgestellt werden können.
Gruß Jörg
Reifendruck 11 Jun 2020 19:19 #97
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
Welchen Ganzjahresreifen hast du denn montiert? Das sind ja wirklich ordentliche Laufleistungen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Reifendruck 11 Jun 2020 19:39 #98
  • Willibutz6
Waren ab Werk montiert. Ich hab jetzt echte Winterreifen und Sommerreifen weil wir eigentlich nach Norwegen wollten 😢
Gruß Jörg
Reifendruck 11 Jun 2020 19:54 #99
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ich frage, weil meine Pirelli Chrono Four Seasons weg schmelzen, wie Radiergummis.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Reifendruck 11 Jun 2020 22:28 #100
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Also Ich rede jetzt von der Reifen Mitte , denn die Flanken haben noch ordentlich Profil. Und das liegt eigentlich nur an zu viel Luftdruck. Mein Wagen bringt 3200 gepackt auf die Wage und nach Conti Tabelle sind die 3,5 bar ja auch noch viel zu viel.
Willibutz6 schrieb: @Segler: da dein Reifen wesentlich mehr walkt und dadurch mehr Schlupf hat ist es normal das du bei so geringer Laufleistung schon einen erhöhten Verschleiß hast. Ich hab mein " Ganzjahresreifen" bei 60000km mit 5mm Profil verkauft, das entspricht ca. 0,8mm pro 10000km. Das bedeutet ca 2,5mm bei 30000km, da sollte noch kein Unterschied festgestellt werden können.
Gruß Jörg
