Reifendruck 26 Apr 2017 08:27 #21
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Ralli schrieb: Hallo,
da es bisher niemand gemacht hat bin ich wohl der Erste.
Räder ohne Sensoren montiert. Im Display vom Armaturenbrett erscheint ein kleines gelbes Reifensymbol mit ! Zeichen. Damit kann ich leben.
Vorne fahre ich nun die 225/75 16 Conit Vanco mit 3,75 und hinten mit 4,5.
Gruß Ralli
Die gleichen User, die bei absoluten Nebensächlichkeiten Korinthen kacken, fahren mit erloschener Betriebserlaubnis umher :woohoo: .:woohoo: :woohoo:
Link
Reifendruck 26 Apr 2017 09:00 #22
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
anscheinend sind diese bei bestimmten Womo`s keine Pflicht!
reisemobil-international.de/news/reifend...lsystem-reisemobile/
Klarheit schafft der Herstellerverband CIVD auf Nachfrage von Reisemobil International und stützt sich dabei auf das Kraftfahrt-Bundesamt. Demnach sind Reisemobile auf N1- oder N2-Basisfahrzeugen – Fiat Ducato, Ford Transit und andere gängige Chassis – mit mehr als 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht von der Pflicht befreit, eine RDKS einzubauen. Dabei ist es unerheblich, dass die Reisemobile später wieder als M1-Fahrzeuge für den Personentransport mit maximal 9 Sitzplätzen zugelassen werden.
Ausschlaggebend ist dafür Anhang XI der 2007/46/EG-Rahmenrichtlinie zur EG-Typgenehmigung, der für Reisemobile als Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (wohnen) Ausnahmen formuliert. Allerdings müssen laut KBA „Reisemobile auf einem M1-Basisfahrzeug sowie solche mit einem zGG von weniger als 2,5 t (…)“ eine RDKS vorweisen. Damit sind wenige ausgebaute Kastenwagen von der Vorschrift betroffen, nicht aber Reisemobile. cgp
Reifendruck 26 Apr 2017 10:57 #23
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die RDKs sind für die Kästen, die wir fahren keine Pflicht. Darum hat Fiat auch keine Variante drin, weder die mit ABS-Auswertung noch die mit echter Messung. Gibt es dort nur als Option. Citroen verbaut sie allerdings in Serie. Die Frage ist nur, wenn etwas in Serie verbaut wird, gehört es somit auch zum Fahrzeug und evtl. auch zur Betriebserlaubnis. Und somit ist dort eine Deaktivierung ein Problem. Wenn man nur nachgerüstet hat, ist das egal.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Reifendruck 26 Apr 2017 12:49 #24
Meines Wissens: wenn vorhanden, dann müssen sie funktionieren, unabhängig davon, ob es für die Fahrzeugklasse Pflicht ist oder nicht ... wer sicher gehen will, kann ja z.B. beim ADAC mal nachforschen.
Reifendruck 26 Apr 2017 17:46 #25
zurück zum Reifendruck: ich habe gerade lange telefoniert.
Da mir meine 5,5bar hinten bei meinen Michelin Agilis Camping 215ern doch mittlerweile sehr unkomfortabel vorkommen (insbesondere nach dem Wechsel von Winterreifen), habe ich mal bei Michelin angerufen und wollte eine Reifendrucktabelle. Meine Achslasten habe ich mit Normal-Beladung und worst-case-Beladung gewogen (<1800kg/1880kg).
Der erste am Telefon hat fest behauptet, die Reifen müssen vorne mit 4,5 und hinten mit 5,5 bar gefahren werden, und zwar unabhängig von der Achslast (genauer eigentlich der Last auf den einzelnen Reifen).
Ich habe dann nochmal angerufen und eine Frau dran gehabt. Die hat das gleiche gesagt. Reifendrucktabellen gäbe es für die CP-Reifen nicht mehr. Immer 4,5/5,5. Ich habe weiter nachgebohrt und sie hat sich (angeblich) nochmal bei einem Techniker schlau gemacht. Trotzdem die Aussage: Michelin müssen immer mit 4,5/5,5 gefahren werden.
Dann habe ich bei Continental angerufen. Mir wurde gleich die in #17 genannte Tabelle gemailt. Auf Rückfrage, warum denn die Konkurrenz immer Max-Druck vorscheibt, sagte er mir, man könne auch bei Michelin CP-Reifen den Druck nach der gleichen Tabelle einstellen. Wirklich? Ja, wirklich.
D.h. bei mir wären hinten bei 1800kg 4,75 und bei 1880kg (wirklich Beladungs-Max!) 5,0 bar machbar.
Vielleicht kann das jemand bestätigen oder hat eine schriftliche Aussage von Michelin?
Reifendruck 26 Apr 2017 17:55 #26
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
Du kriegst von denen weder mündlich noch schriftlich eine konkrete Aussage. Festnageln lassen die sich nicht, was auch irgendwo verständlich ist. Nehme die Drücke die laut Contitabelle minimal möglich sind, belade Dein Fahrzeug und mache eine 50km Testfahrt mit möglichst hohem Tempo (Autobahn). Sind die Reifen danach handwarm oder kalt, ist der Druck ausreichend.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch
Letzte Änderung: von Fran.k.
Reifendruck 27 Apr 2017 00:32 #27
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Juh,
Die Diskussion mit Michelin hatte ich auch, nur per Mail. Bei mir ging es dabei um die Winterreifen Michelin Agilis.
Mein Reifenhändler hat mir für mein Fahrzeug niedrigere Werte empfohlen als von Citröen vorgegeben. (Vorne 4,0 Bar, hinten 4,5 Bar.) Den Winter über bin ich damit ca. 3000 km gefahren ohne das sich die original Citröen Reifendrucküberwachung gemeldet hat. Mit dem Reifen bin ich sehr zufrieden, auf Schnee mehrfach getestet. Die Reifen werden eben von Profis entwickelt und hergestellt. Der After Sale Service .... na egal. :-)
Ich vertraue weiterhin dem Tire Moni System. Damit habe ich Druck und Temperatur unter Kontrolle.
Gruß Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Trixie
Letzte Änderung: von Ralli.
Reifendruck 27 Apr 2017 10:16 #28
ich teste jetzt erstmal V4,0 H4,75 und überlege, wenn die runter sind auf die 225/70R15 von Conti ...
außerdem liebäugel ich mit einer Zusatz-Luftfederung, aber das ist anderes Thema
Reifendruck 27 Apr 2017 13:57 #29
  • armax
  • armaxs Avatar
  • "One Life.. Live It"
  • Dank erhalten: 71
Mir hat mein Reifenhändler geraten mit dem von Fiat in der Bedienungsanleitung empfohlenen Druck (hart aber herzlich..:huh: .) zu fahren. Er fährt selbst einen Kastenwagen und begründet damit die Beherrschbarkeit des Fahrzeugs z. B. in Notbrems- und Ausweichsituationen und bei plötzlich auftretendem Seitenwind etc., um die bestmöglichste Stabilität des Fahrzeugs trotz verstärkter Reifen Karkassen so gut wie möglich zu erhalten
Entscheide jeder für sich!
Beste Grüße, Armin
Pössl Roadcruiser Revolution 2015, Fiat 3.0 L, 177 PS mit umfangreicher Ausstattung + Motorrad auf Anhänger.
Letzte Änderung: von armax.
Reifendruck 27 Apr 2017 14:12 #30
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Ich würde mit dem vorgeschriebenen Reifendruck (vermutl. 4,5 bar ?) fahren. Denn bei weniger kommt der Reifen, besonders bei Beladung und im Hochsommer, ins sog. "Walken" und heizt sich auf. Reifenplätzer, mindestens jedoch sehr hoher Verschleiß sind dann die Folge. Bei Neuanschaffung der Decken würde ich bewußt einen Hersteller auswählen, der die Gummimischung NICHT auf maximale Laufleistung ausgelegt hat, sondern für den die Fahrsicherheit und der Komfort wichtig war. Dann sind die Decken zar schneller runter, aber sind auch bei regulärem Reifendruck ausreichend komfortabel und haben den notwednigen Grip (besonders bei Nässe) .
Ideal ist es wohl, im Sommer die Sommerreifen, und im Winter die Wintereifen zu fahren.
