Reifendruck 12 Apr 2021 05:46 #231
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
twz schrieb:
Blauwal schrieb: Die Montage eines für diesen Fahrzeugtyp nicht geeigneten Reifens könnte schlechte Fahreigenschaften (Schlingern, Nicken, Gieren, Verlust der Spurtreue, ...)sowie bei nachteiligen oder extremen Nutzungsbedingungen einen vorzeitigen Ver-schleiß der Reifen (Beschädigung des Laufflächenblocks, plötzliche Reifenpanne) zur Folge haben."
... und genau das passiert, wenn man den Reifendruck nicht an die tatsächliche Achslast anpasst.
Das Michelin darauf hinweist, das der Text von der E. T. R. T. O. stammt, läßt wiederum Spielraum für Vermutungen.
Jedenfalls sind die 5,5 bar an der HA von Wohnmobilen nicht in Stein gemeißelt, sondern speziellen Einsatzbedingungen geschuldet.
Muß jeder für sich selbst entscheiden, ob sein "Kasten-Wohnmobil" unter diesen Einsatzbedingungen genutzt wird.
Aha!
Da sollten bei "Leerfahrten" im Güterverkehr, immer die Luft abgelassen werden!
Wie krass bist Du den drauf.
Jedes Mal wenn Du im PKW alleine bist, reduzierst Du dann auch den Reifendruck?
Der im Fahrzeug angebrachte Aufkleber ist kein Werbezettelchen, das ist eine Arbeitsanweisung, die der Fahrzeugführer Folge zu leisten hat. Der nicht befugte Eingriff in die Fahrzeug-Software ist eine Manipulation, wie auch z. B. die Änderung des Tachostandes.
Mahlzeit!
Reifendruck 12 Apr 2021 05:56 #232
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
twz schrieb: ... und noch etwas kann man aus dem Zahlenwerk von Michelin lesen:
Die Überwachungseinrichtung für den Reifendruck wurde nicht auf Grundlage einer Unfallfolgenanalyse zur Vorschrift gemacht, sondern auf Grundlage der EU-CO2- Gesetzgebung.
Zielführender zur Überwachung des Reifens im Fahrbetrieb wäre außerdem nicht die Kontrolle des ungefähren Reifendrucks, sondern dessen Arbeitstemperatur.
Möglichst hohe Reifendrücke dienen also eher der Energiebilanz der Automobilindustrie als der Sicherheit der Fahrzeuginsassen.
Das kann ein Reifenhersteller so natürlich nicht offen ins Prospekt schreiben.
So kommen dann auch die undifferenzierten Vorgaben der Fahrzeughersteller zustande, die der besseren Energiebilanz geschuldet sind, weil die Abgasreinigungstricks allein nicht reichen.
In dem Fall nutzt Du die Absenkung des Reifendrucks zu Manipulation der Abgaswerte. Das ist dann gleichbedeutend mit den illegalen Abschaltvorrichtungen.
Demnächst gibt es hier das Thema: "Dieselermittler nehmen Pösslfahrer ins Visier".
Vielleicht finden sich dann Rechtsanwälte, die daraus ein weiteres Geschäftsfeld entwickeln. Diesmal als Verteidiger der Umwelt-schädigenden Wohnmobilisten.
Mahlzeit!
Reifendruck 12 Apr 2021 06:32 #233
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Bassotto schrieb: In dem Fall nutzt Du die Absenkung des Reifendrucks zu Manipulation der Abgaswerte. Das ist dann gleichbedeutend mit den illegalen Abschaltvorrichtungen.
Völlig falsche Schlussfolgerung, wenn der Reifendruck sinkt, hat der Reifen eine größere Kontaktfläche zur Straße und somit einen größeren Rollwiderstand. Ergo einen höheren Sprittverbrauch.
Es ist also schlicht ein Spiel zwischen Effizienz oder Sicherheit.
Die Fahrzeughersteller setzen auf Effizienz wegen des Flottenverbrauchs.
Der Reifenhersteller muss auf Flottenverbrauch keine Rücksicht nehmen.
Übrigens sind die Vorgaben an deinem Aufkleber Empfehlung, wenn du dann im Handbuch des Herstellers nachliest.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: andre153
Reifendruck 12 Apr 2021 07:50 #234
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Das Ende dieser Diskussion liegt immer noch bei den „Wissenden“!
Bitte die schriftliche Stellungnahme von Michelin hochladen!
Dann ist es offiziell und beendet die Diskussion um die 5,5 bar für Michelin AGILIS CP an der HA!
@Drehzahl, einer der Informierten warst Du.
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Reifendruck 12 Apr 2021 08:27 #235
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Ein "Mythos" wie das Maxi-Fahrwerk? :)
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Reifendruck 12 Apr 2021 09:30 #236
  • VAN550
Zitat "Die ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) empfiehlt, dass im Falle eines Reifeneinsatzes
an einer Hinterachse von Wohnmobilen (bei Einzelbereifung) unbedingt auf einen Reifenfülldruck von 5,5 bar
statt der gewohnten 4,75 bar zu achten ist. Die Maximallast des Reifens wird hierdurch
jedoch keinesfalls beeinflusst oder erhöht (Tragfähigkeit beachten). Oberhalb von 4,5 bar ist
die Verwendung von Metallventilen oder Gummiventilen speziell für Wohnmobile
zwingend erforderlich. " Zitatende
Gilt also die 5,5 bar Vorschrift für Wohnmobile mit Zwillingsbereifung an der Hinterachse nicht?
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Reifendruck 12 Apr 2021 12:10 #237
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Wenn ein ehemaliger Mitarbeiter von Michelin namens Artus im Ducatoforum.de Empfehlungen gibt zur Luftdruckanpassung nach tatsächlicher Achslast - dann halte ich das für hinreichend seriös. Die Tipps, die er gibt sind technisch fundiert und nachvollziehbar, aber auch er schreibt: " Diese Tabelle habe ich zu meinem persönlichen Gebrauch erstellt. Irrtümer vorbehalten".
"Das Ende der Diskussion bestimmen immer noch die Wissenden...". Gehts vielleicht mal eine Nummer kleiner?
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Reifendruck 12 Apr 2021 12:50 #238
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Embo
Gelten die Empfehlungen von "Artus" zur Luftdruckanpassung für normale C- und / oder die CP-Reifen?
Danke und Gruß
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Reifendruck 12 Apr 2021 13:01 #239
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Lustiges Thema.
Michelin verweist ja auf die ETRTO, die haben aber mittlerweile den Text Ihrer Empfehlungen geändert, das liest sich so:
"Die Tragfähigkeitsangabe (LI) von CP-Reifentypen trägt eine einzige "Tragfähigkeitskennzahl"
für den normalen Betrieb in Einzelanordnung. Ausschliesslich in diesem
Fall müssen die Reifen der Hinterachse mit einem Luftdruck von 550 KPa (5.5 bar) befüllt
werden, (um die schwere Belastung durch eine ungleiche Verteilung der Ladung
auszugleichen, allerdings ohne weiteres Zugeständnis zur Anhebung der maximalen
Tragfähigkeit). Wenn diese Reifen in Zwillingsanordnung montiert sind, ist keine Anhebung
des Luftdrucks notwendig und die Tragfähigkeit der Achse wird als 185% der Tragfähigkeit
mit Einzelanordnung berechnet."
Damit wäre jetzt wohl alles klar :)
und:
"Der richtige Reifendruck für Wohnmobilreifen wird im Fahrzeug-/Fahrgestellhandbuch genannt"
Heißt der Wissende hier ist Bernd/Bassotto :)
European Tyre and Rim Technical Organisation – Empfehlungen – 30.04.2020
www.etrto.org/Recommendations
p.s. ich bin raus, mein Reifen wird nicht im Fahrzeug-/Fahrgestellhandbuch genannt ! ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernhardiner, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Reifendruck 12 Apr 2021 13:23 #240
  • Embo
  • Embos Avatar
SilverStoffel schrieb: @Embo
Danke und Gruß
Hi SilverStoffel,
er behandelt C und CP. Lesenswert: Link
Falls der Link gelöscht wird oder nicht funzt, google mal "Artus Ducatoforum CP".
Ciao
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Le Pöss, SilverStoffel, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
