Reifendruck 04 Jun 2021 15:28 #251
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Bei meiner Abholung des Kastens kürzlich, sind mir die Ausbeulungen der Reifen an der Vorderachse aufgefallen. Hab ich beanstandet und später an der Tankstelle auf "Fiatwerte" aufgepumt.
Der Übergeber war natürlich nicht der Werkstattmeister.:(
Später bekam ich vom Meister per mail für die Michelin Agilis 225/75 R16 CP folgende Tabelle:
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, MaNa, BikeAtor, REGENLÄUFER
Reifendruck 04 Jun 2021 16:47 #252
Diese "Ausbeulungen" an den Michelin sind kein Defekt sondern lediglich ein konstrueller Schönheitsfehler.
Reifendruck 04 Jun 2021 18:34 #253
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Razer schrieb: Später bekam ich vom Meister per mail für die Michelin Agilis 225/75 R16 CP folgende Tabelle
Hier die originale Tabelle:
Tipp zum Ermitteln des geeigneten Reifendruckes:
Tatsächliche Achslast "urlaubsfertig" wiegen, in der Tabelle den nächsthöheren Gewichtswert suchen, den angezeigten Reifendruck +0,3 bar Sicherheitsdruck einfüllen.
Beispiel: Achse wiegt 1.650 Kg / Gewichtswert 1.730 Kg verwenden = 3,0 bar / +0,3 bar Sicherheitsdruck = einzufüllender Wert 3,3 bar bei kalten Reifen
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, BikeAtor
Letzte Änderung: von c.brunner.
Reifendruck 04 Jun 2021 18:54 #254
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
drive.google.com/file/d/1Ol9veV--Q8u4xeghNZUvShnJvIJ3pwQQ/view
Man sollte aber schon mal auf die Fußnote Nr. 2 hinweisen.... (für alle "CP" Reifen)
2 Reifen mit verstärkter Karkasse; Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen.
Fülldruck auf der Vorderachse, siehe Tabelle.
Tabelle auf Seite 98 (PDF Dokument Seite 50)
Es gibt natürlich auch von Conti eine passende Tabelle blobs.continental-tires.com/www8/servlet...tgeber-2021-data.pdf auch dort auf den Seiten 88 ff.
Folgende Benutzer bedankten sich: c.brunner
Reifendruck 04 Jun 2021 18:58 #255
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
ManfredK schrieb: Man sollte aber schon mal auf die Fußnote Nr. 2 hinweisen.... (für alle "CP" Reifen)
Richtig !
Nur CP-Reifen dürfen auf 5,5 bar gefüllt werden falls dieses der Fahrzeug-/Wohnmobilhersteller vorgibt.
In diesem Falle sind selbstverständlich Metallventile nötig.
Reifendruck 04 Jun 2021 19:12 #256
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
Dann hätten wir auch noch die BA des Fahrzeughersteller (in diesem Beispiel X250 ab 2016) www.camping.family/wp-content/uploads/20...Fiat_Ducato_X250.pdf Seite 281....
Nach BA FIAT müsste ich 4,5/5,0 bar fahren
Nach Michelin müsste ich 3,5 + 0,3bar bzw. 4,5 + 0,3 bar fahren
Nach Conti müsste ich 3,25 + 0,3bar bzw. 4,5 + 0,3 bar fahren
Nach meinem Kompressor fahre ich 4,25 und 4,75 bar
Reifendruck 04 Jun 2021 19:16 #257
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
c.brunner schrieb: Nur CP-Reifen dürfen auf 5,5 bar gefüllt werden ......
Damit es nicht falsch verstanden wird... das gilt für Michelin; Conti hat ohne CP bei den entsprechenden Reifen/Gewichtslast Fülldrücke bis 5,75bar (natürlich auch hier mit Metallventil) (Seite 91)
Reifendruck 04 Jun 2021 19:21 #258
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
ManfredK schrieb: Dann hätten wir auch noch die BA des Fahrzeughersteller (in diesem Beispiel X250 ab 2016) www.camping.family/wp-content/uploads/20...Fiat_Ducato_X250.pdf Seite 281....
...falls Du noch einen leeren Kastenwagen fahren solltest.
Denn nur hier ist es möglich die maximalen Achslasten auszunutzen, indem man z.B. eine maximal mögliche Last vorne oder hinten in den Laderaum stellt.
Reifendruck 04 Jun 2021 19:26 #259
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
Was willst Du die ganze Zeit damit sagen, "Achslasten zu erreichen" bzw. "Achslasten auszunutzen"?!
Ich lese aus Deinen Sätzen heraus, dass für Dich die "Achslast" ein Gewicht wäre, was man über der Achse ins Auto stellt. Falls Du das tatsächlich meinst, dann halte ich diese Aussage für falsch.
Bitte erkläre das nochmal, danke.
Ach Du meinst wohl, wegen dem Ausbau ist die Gewichtsverteilung bereits so ausgeglichen, dass man die einzelnen Achsen nicht mehr "überladen" kann, zumindest beim Gesamtgewicht <3,5t?
Naja dann, ok.
Grüße Karl-Heinz
Letzte Änderung: von 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9.
Reifendruck 04 Jun 2021 19:33 #260
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
c.brunner schrieb: ...falls Du noch einen leeren Kastenwagen fahren solltest.
Die Luftdruckangaben beziehen sich auf die realen Achslasten meines Fahrzeuges....
