Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 02 Mai 2019 07:00 #141
  • christian20
  • christian20s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Putzig;-)
Es ist die Erklärung dafür, dass ich bei DPF-Filter-Problemen in Puma-Motoren die Additiv-Zugabe zur Verbrennungsoptimierung empfehle.
Roadcruiser Elegance 2017, Jumper, 120KW
All-in-Paket, 100W-Solar und AHK, Markise, Aguti-Sitzbank und Notbett,
Navi mit Rückfahrkamera, Duo Control CS, CP-Plus
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 06 Mai 2019 16:55 #142
  • StringConfusion
  • StringConfusions Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich hab' eben explizit bei Citroen nachgefragt. Meiner hat den 2,2l Puma mit 96 kW und laut Rückmeldung keinen Additivtank.
Also werde ich das Zeug von LiquiMoly wohl mal testen.
Danke für den Tipp!
Letzte Änderung: von StringConfusion.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 06 Mai 2019 21:41 #143
Hallo String,
Wenn du die Signatur unten mit den Fahrzeugdaten ausfüllst, weiß man sofort um welches Modelll es sich handelt, ohne Nachfrage
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 16:37 #144
  • HeinMück
  • HeinMücks Avatar
  • Pössl 2WIN vario
  • Dank erhalten: 35
Bei unserem jetzt knapp 4 Wochen alten 2WIN vario auf Citroën Jumper leuchtete nach ca 1.600 km das erste Mal die Motorkontrolleuchte auf. Die
Citroën-Werkstatt, zu der wir dann direkt auf unserer ersten Tour führen, konnte keine Ursache dafür finden und empfahl uns, das noch einmal in Ruhe bei einem anderen Händler in Wohnortnähe prüfen zu lassen. Wir durften dann trotz Leuchten die restlichen ca 400 Kilometer nach Hause fahren.
Heute war ich nun bei einer lokalen Citroën-Werkstatt, die mir von meinem Pössl Händler auch empfohlen wurde: es wurde eine neue Software aufgespielt, jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte nicht mehr.
Viele Grüße,
Peter
2WIN vario, 163 PS Citröen, Heavy, all-in, 140l Kompressor, Aguti Sitze, Markise, Rückfahrkamera, Swiss Solar 110W
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 17:10 #145
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10604
Das liest sich wie, die Anzeige wurde von Werkstatt gelöscht. War bei meinem ersten Besuch in der Werkstatt auch so. Die Anzeige kam wieder, mit Notlauf.
Eine Werkstatt kann Fehler auslesen. Ich denke, grundlos kam die Anzeige nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass das wieder kommt.
Letzte Änderung: von Zoe.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 20:19 #146
  • HeinMück
  • HeinMücks Avatar
  • Pössl 2WIN vario
  • Dank erhalten: 35
Bei uns hat „nur“ die Kontrollleuchte geleuchtet, der Kasten fuhr aber ohne Probleme weiter (kein Notlauf etc.).
Bin gespannt, ob die Leuchte nun Ruhe gibt. Laut Aussage des Werkstattmeisters hat Citroën empfohlen, das Update einzuspielen.
Viele Grüße,
Peter
Letzte Änderung: von HeinMück.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 21:16 #147
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Kein Notlauf, das ist dann doch anders als das bei uns (und einigen anderen welche sich hier geäussert haben) der Fall war. Ich hoffe das empfohlene Update bringt dir die Lösung. Ist sonderbar, dass ein 4 Wochen junges Fahrzeug bereits ein Update benötigt …
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 21:28 #148
  • HeinMück
  • HeinMücks Avatar
  • Pössl 2WIN vario
  • Dank erhalten: 35
Stimmt, sorry: hatte nicht mit bekommen, dass es hier vornehmlich auch um das Thema Notlauf geht.
Wünsche allen, die unter dem Notlauf leiden, eine hoffentlich baldige Lösung des Problems!
Viele Grüße,
Peter
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 09 Mai 2019 21:36 #149
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Es geht hier nicht vornehmlich um das Thema Notlauf. Es scheint bei dir vielleicht etwas anderes zu sein als der DPF. Oder die haben in den neuen Fahrzeugen das so programmiert, dass nur noch die Anzeige kommt, nicht aber der Notlauf. Der plötzliche Notlauf ist je nach Situation gefährlich.
Wie auch immer: hoffe das Update hält und du hast nun Ruhe :)
Folgende Benutzer bedankten sich: HeinMück
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 02 Jun 2019 19:46 #150
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
Bei meinem Jumper ist heute morgen auch die Warnleuchte gekommen. Wir sind bis dato an drei Tagen rund 700km gemütlich (105 / Tempomat) durch die Niederlande getourt. Nach einigen Telefonaten mit Citroën haben wir die Heimreise (150km) mit einem unguten Gefühl angetreten. Was soll ich sagen, die Rückfahrt lief völlig komplikationsfrei. Ich war auch etwas zügiger als gewöhnlich (120km/h) unterwegs. Nach dem Tanken an der Heimattankstelle war die Warnleuchte plötzlich aus und blieb auch aus. Werde morgen mal in meiner Werkstatt anrufen.
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
