Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 10 Aug 2017 16:18 #61
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10604
Unser Fahrzeug ist erst 15 Monate alt. Angesichts des Problems mit dem DPF werde ich die Garantie wohl verlängern. Ist aber noch eine Frage des Preises. Genaueres kann ich im Moment noch nicht sagen.
Was kostet eigentlich in der Regel die Verlängerung der Garantie?
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 10 Aug 2017 16:42 #62
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Sitzt du gut??
OK, dann mal die Kurse der Extension Premium 36 Monate Anschlussgarantie für Wohnmobil Fiat Ducato mit Material-Kosten Staffelung; Mobilitätsleistungen; bis 200000km und Zuschlag Wohnmobil bis 7,5 Tonnen:
Stand 06.09.2016:
1878,42 Euro
Kein Womo mehr.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 27 Aug 2017 16:21 #63
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
In die Reihe der Leidgeplagten kann ich mich nach nur 5700 km Laufleistung auch einreihen.
Nach heftigem Regen piepte es und es kamen Warnungen ESP, Hillholder und nun schon bekanntes Abgasentgiftungssystem mit dem Notlaufprogramm. Kurz anhalten Motor aus und das Notlaufprogramm war aus (Warnlampe war aber immer noch an), wir hatten nur noch 10 km bis nach Hause die wir dann auch gefahren sind. Nach dem Abstellen zwei Stunden später noch mal probiert, Meldung am Display: Motor kontrollieren lassen. Vielleicht Feuchteproblem.
Mal sehen was der Händler sagt bzw. die Werkstatt findet.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 07 Sep 2017 20:07 #64
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Zurück aus dem Urlaub.
Zwischenzeitlich hat sich die Warnleuchte wieder gemeldet, allerdings nicht während der Fahrt und auch ohne Leistungseinbruch.
Nach einer kurzen Wartezeit und Neustart war sie dann aus und meldete sich dann die nächsten 1500 km nicht mehr.
Nun geht's halt wieder in die Werkstatt...
Haben die Fiat Fahrer eigentlich ähnliche Probleme?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 07 Sep 2017 23:07 #65
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Gibt es! Ziemlich jeder hat Bosch-Elektronik verbaut. Ducato auf jeden Fall.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 08 Sep 2017 00:18 #66
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Keine DPF Probleme bekannt
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 14 Sep 2017 10:15 #67
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
Kurzes Update.
Aufgrund des wiederholten Auftretens der DPF Fehlermeldung wurde nun doch die Dieseleinspritzdüse für den DPF samt Kabelbaum getauscht.
Fingers crossed ...
Ex-Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: leowitt
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 25 Sep 2017 09:16 #68
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Auf dem Weg nach Sardinien, Höhe Piazenza, erneut die Anzeige Abgasentgiftungsanlage!
Notlauf auf der 3-spurigen Autobahn, wo rechts dicht auf dicht Kolonnen von LKWs fahren, das ist kein Vergnügen. Nach erneuten Starten des Motors bleib bis Livorno die Anzeige. Hier auf Sardinien ist sie erst mal weg.
Die Garage wechselte mit 17500 km das Steuerungsrelais aus, Garantiefall. Dachte die Sache sei damit abgehackt. Dass jetzt mit 24000 km das erneut auftritt zeigt, dass dieses Problem vom Hersteller alles andere als im Griff ist.
Ich habe daraus gelernt, die Sache erst mal nicht allzu ernst zu nehmen. In unserem Falle sei für den Motor kein Problem vorhanden. Das versichterte damals die Werkstatt. Bin gespannt wie dieser Fall weitergeht ...
Verrückte Zeiten. Da wird in neuen Fahrzeugen jeden Menge Elektronik verbaut und die ist nicht mal fähig, Fehler präzise herauszulesen. Dass bei dieser DPF-Anzeige der Notlauf kommt, das ist fahrlässig.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 25 Sep 2017 11:51 #69
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Zoe schrieb: . Dass bei dieser DPF-Anzeige der Notlauf kommt, das ist fahrlässig.
"Fahrlässig" ist es, die Motorkontrolllampe, die von Zitrone verharmlosend "Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage" genannt wird, zu ignorieren. Sie signalisiert einen Fehler im Motormanagement .Damit einher geht oft ein schwerwiegendes Problem, zum Beispiel Zündaussetzer, fehlerhafte Einspritzung oder ein defekter Partikelfilter. Man fährt damit nur noch bis zur nächsten Werkstatt. Kann die Fake-Autofirma "Zitrone" das Problem nicht lösen, würde ich das Auto schnellstmöglich abstoßen.
Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage 25 Sep 2017 14:25 #70
  • Zoe
  • Zoes Avatar Autor
Danke für den Hinweis. Doch wenn ich jemanden Glaube schenke, dann doch meiner Werkstatt.
Auch den Hinweis die Karre abzustossen ist nett, aber entspricht nicht meiner Vorgehensweise.
Heute sind wir in Sardinien knapp 200 km gefahren. Kein Symbol, als wär wieder nix gewesen.
