Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 23 Okt 2020 12:42 #241
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hätte ich ja gerne im Sommer machen wollen. Hab den Summit mit großer Verzögerung geliefert bekommen und dann wurde es ein langer Herbsturlaub. Ja und nach dem Urlaub bleibt nicht immer Zeit, sich wieder um das Wägelchen zu kümmern - frei nach dem Motto „hast du nix Besseres zu tun?“
Jetzt reichen die Temperaturfenster noch gerade so.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 23 Okt 2020 13:40 #242
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Na dann mal fix!
Europa & Zentralasien 2023
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 23 Okt 2020 14:05 #243
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Meinrad,
Da hast Du recht. Wenn der Kasten nicht früher kommt muss man die Arbeit eben später machen. Das war bei mir auch so. Aber glaub mal,es fährt sich im Winter entspannter wenn man das gemacht hat. Man muss sich halt nur aufraffen und es durchziehen. Irgendwo machen lassen geht zwar auch....aber das kann ja jeder. Jetzt passt das Klima noch. Den Wachs vor dem Verarbeiten in einen Eimer mit heißen Wasser legen und so schön flüssig machen.
Mein Tip noch.(falls vorhanden)
Den Unterboden des Fahrzeuges vorher schön mit Druckluft anpusten. Vor allem die Ecken. Das ist bei einem fast neuen Fahrzeug besser als mit Wasser weil noch nicht so viel Schmutz vorhanden ist und dann alles schon trocken und haftend ist.
Viel Spaß
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Unentschieden
Letzte Änderung: von Idur1.
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 23 Okt 2020 15:19 #244
  • Unentschieden
Danke Rudi,
die beiden Tipps werde ich gerne beherzigen.
Meinrad
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 27 Okt 2020 09:53 #245
  • Dank erhalten: 437
auch wenn das nur die wenigen von Euch interessiert, die eine eigene Bühne haben:
Für meine Twinbusch gibt es dreiteilige Arme mit ausreichender Länge. Ich müsste aber dann 4 Stück kaufen. Alternativ plane ich jetzt, Vierkantrohre 60x80 mit Stehbolzen für die Fahrzeugaufnahme und Löchern für meine kurzen Arme (dann ebenfalls mit Bolzen) anzufertigen. Das Ganze ist dann kippsicher, die Rohre kommen in Längsrichtung unter die Holme. Dafür spare ich mir die Nutzfahrzeug- Erhöhungen. Das Fahrzeug werde ich auf der Mülldeponie wiegen lassen (Gesamt, Vorderachse und Hinterachse) um den Schwerpunkt zu bestimmen. Ich bekomme es in 3 Wochen, wenn es soweit ist, folgen auch Bilder. Die Längsholme wären zunächst bei der Konservierung verdeckt und müssen dann eben nachbehandelt werden.
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 27 Okt 2020 10:44 #246
  • Unentschieden
Servus Klaus,
ähnliche Überlegungen habe ich ebenfalls angestellt. Werde aber darauf verzichten, weil ich Abkippen befürchte, wenn ich den Schwerpunkt verfehle. Es sind ja doch ziemlich lange Überhänge.
Meine Überlegung war:
Je ein Vierkantrohr links und rechts der Länge nach von vorderer Fzgaufnahme zur hinteren Achsaufnahme legen. Die normalen Hebebühnenträger greifen dann jeweils unter das Vierkantrohr.
Ich behelfe mir jetzt so, dass ich Front und Heck einzeln anhebe. Unkomfartabel aber besser als nix.
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 27 Okt 2020 10:58 #247
ja, das geht auch, man muss dann halt aufpassen, dass das Fahrzeug nicht wegrollt. Ich will, dieses Rohr mit Bolzen für die Aufnahmapunkte und das Rohr selbst links und rechts vom Schwerpunkt packen, das wird nicht die Mitte sein.Deswegen vorher die Bestimmung des Schwerpunktes. Die Arme sind dann ca. 2m auseinender, da kippt in Längsrichtung nichts. Das seitliche Kippen der Vierkantrohre wird auch noch dadurch vermieden, dass es oben die Bolzen hat und selbst unten Löcher für die Bolzen der Arme. Habe ausser der Bühne auch noch eine Drehbank :)
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 27 Okt 2020 20:08 #248
  • Unentschieden
Ja dann viel Spaß. Ich drück die Daumen und freue mich auf den Ergebnisbericht.
Habe heute bei dem halb angehobenen Summit den Unterfahrschutz montiert und mit den Hohlraumwax begonnen. Es geht.
Meinrad
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 28 Okt 2020 15:08 #249
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Ich passe so drunter mit der RouteComfort von GS
Ist Rost kein Thema ? Unterbodenschutz 28 Okt 2020 20:33 #250
  • Unentschieden
Das spricht für deine Figur!:lol:
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2, manr
