Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 08:22 #71
  • Dank erhalten: 7528
Vario499 schrieb: Zulässig beim Fahren sind 100 Liter, sofern das Gesamtgewicht stimmt
Wo steht denn das bitteschön geschrieben???
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 08:36 #72
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Ich würde es auch so verstehen, wenn ich bei der Zulassung noch Reserve habe kann ich den Wassertank voll machen.
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 09:09 #73
  • Mkoch2265
  • Mkoch2265s Avatar
  • King of the Road
  • Dank erhalten: 89
Ergänzung zur obigen Aussage: Die Linnepe-Vertretung in Bühl bei Baden-Baden heisst RTS-Bühl Inh. Oli Vautier Reisemobil u. PKW Fachwerkstatt Reisemobil-Vermietung, www.rts-buehl.de
MiK, Roadstar 600 mit Moped-Plattform, Luftfederung hinten und einer Menge Flausen in der Verarbeitung
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 09:48 #74
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Natürlich kann man den Wassertank voll machen und seine Urlaubsfahrt beginnen. Wenn jemand das Bedürfnis verspürt, noch zusätzlich weitere Kanister mit Wasser mitzuführen, ist das auch unter Berücksichtigung der Ladungssicherung nicht verboten.
Die einzige Grenze, die beachtet werden muss, ist das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges.
Wolfgang
Wolfgang
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 10:15 #75
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Mkoch2265 schrieb: Servus,
die Beobachtung, dass die Modelle im Ausbau-Zustand praktisch ohne Restfederweg dastehen, kann ich bestätigen.
Diese Beobachtung ist leider sachlich nicht ganz richtig. Auch die Elastomere sind "Federn", die die Blattfedern unterstützen, und somit Federweg zulassen.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 10:18 #76
  • Markus P. Össl
clevermobil2 schrieb: 100 L Wasser, beim Fahren Max 20 L zulässig
Die 20l sind lediglich eine Annahme zur Berechnung des Gesamtgewichts.
Genau so wie ein laut Norm zu 90% gefüllter Kraftstofftank oder ein Fahrer mit 68kg plus 7kg Gepäck.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 14:47 #77
@jaja,
Beitrag 68 lesen
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 15:00 #78
Den hab ich natürlich selbstverständlich gelesen, trotzdem stelle ich aber deine Aussage "Zulässig beim Fahren sind 100 Liter" in Frage.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 15:00 #79
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar
  • Dank erhalten: 158
möchte darauf nur kurz antworten, daß die Puffer beides sind - @innisfree - sowohl Anschlagpuffer und damit auch natürlich Teil des Federungskonzeptes als auch Federweg, wenngleich der die Funkion als Anschlagpuffer zu allererst dazu dient, den Federweg zu begrenzen. Die Feder ist in einem solchen Fall bereits auf Block, soll heißen, Windung sitzt auf Windung, Federweg geht gegen Null, die Restkräfte werden vom Anschlagpuffer abgefangen, der muß natürlich sehr hart sein (hohe Shore). Glaubt man nicht, aber auch solche Anschlagpuffer segnen das Zeitliche, sind die auftretenden Kräfte auch nur hoch genug.
KalliOntheRdad
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger, abgebaut; Verbrauch 9,7ltr/øV 97km/h
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 22 Sep 2020 15:42 #80
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 856
Wie KalliOtheRoad schon schreibt, haben auch die Federn vorne solche Polymerpuffer. Und die sind auch härter als die hinteren, sollen sie doch Last auffangen, bevor die Federwindungen sich berühren. Hinten bei der Blattfeder haben sie die gleiche Aufgabe, die Blattfedern aber können nicht auf Block gehen, da sie keine Windungen haben. Die Polymere hinten haben aber eine durch unterschiedliche Wanddicke abgestufte Härte. Von außen sichtbar durch diese "Ringe". Am unteren Rand sind sie dünn = weicher, weiter oben sind sie dicker = härter. Natürlich sind sie Teil des Federkonzepts, allerdings hoppeln Fahrzeuge schon sehr, wenn sie schon im Ruhezustand auf den Polymeren aufsitzen. Denn der Federweg nach oben (ausfedern) ist unbegrenzt, das Einfedern hingegen wird sofort mehr oder weniger stark abgedämpft. Zusatzschraubfedern oder Zusatzluftfedern ermöglichen der Federung wieder in beiden Richtungen ähnlich freies Federn.. Das Fahrzeug hoppelt nicht mehr.
paulipössl
