Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 02 Jun 2023 08:02 #111
  • larslogger
  • larsloggers Avatar
2018er mit Maxifahrwerk. Hier hat, neben den Schraubfedern an der HA, erst der Umbau der vorderen Federbeine und Federn eine Geradestellung des Kastens bewirkt. Zuvor hing er immer etwas nach vorn, also stand vorn ca. 4-5cm tiefer als hinten. Erst nach dem Umbau der Vorder und Hinterachse stand er relativ gerade, also hinten etwa 5 cm gewonnen und vorn ca.8cm.
Gruß Falk
@ Falk (Horus650): wechen Ducato fährst Du (evtl. länge und Achsgewicht gewogen), was genau hast Du eingebaut an Vorder und Hinterachse. Gibt es dazu eventuell schon ein Forumslink. Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Patrik
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 18 Sep 2023 07:49 #112
  • Patrik
  • Patriks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe die Zusatzfedern von Kuhn eingebaut. Bei mir macht das im unbeladenen Zustand ca. 2 cm mehr Höhe aus.
Hatte die selben Bedenken, da Carport Dach schon sehr niedrig ist.
Gruß Chris
Hallo, hast du auch noch vorne ZSF eingebaut oder nur hinten ?
....unterwegs mit einem Summit 640 2,2l - 165 PS Bj. 22
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 18 Sep 2023 08:37 #113
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Ich habe nur hinten die Zusatzfedern von Kuhn verbaut.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 18 Sep 2023 09:47 #114
  • Patrik
  • Patriks Avatar
  • Dank erhalten: 7
vorne hast du nichts gemacht ?
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 18 Sep 2023 10:47 #115
Nein, vorne habe ich nichts gemacht.
