Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 20:44 #41
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Hi Christian,
ich würde an Deiner Stelle auch erst mal testen,wie sich der Kasten beladen fährt. Wir haben ja ein ähnlich schweres Fahrzeug bestellt.
Das Heavy Fahrwerk ist sowieso straffer.Ich glaube nicht,dass es durchschlägt.
Ich glaube wichtiger ist es zuerst,den Reifendruck entsprechend anzupassen.
Sobald wir unseren Kasten haben,berichte ich von meinem Fahreindruck.
Grüße Andi
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowie
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 21:33 #42
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich habe beim Light hinten die Zusatzfedern von GS drin.
Vorher war die Achse schon am "Puffer" aufgelegen. Da gab es öfter Durchschläge an der Hinterachse mit entsprechendem Getöse vom Mobiliar hinten.
Jetzt habe ich wieder "freien" Federweg, was man beim Fahren auch deutlich merkt.
Die Wankneigung in Kurven hat etwas zugenommen. Dagegen könnte ggf. ein Stabilisator hinten helfen. Gibt es auch von GS. Leider gibt es dazu hier im Forum wenig Erfahrungen.
Ich würde es aber auf jeden Fall hinten wieder so machen.
Vorne steht er jetzt allerdings etwas tiefer als hinten, so dass wohl noch M9-Federn von GS vorne reinkommen werden. M11 sind mir wahrscheinlich zu hart.
Also vielleicht gleich beides zusammen machen?
Nebenbei: Die Lesjöfors haben keine ABE/TÜV. Das Thema hatten wir ja auch schon durch.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a, midiba65, KingNervous, Bankwaermer
Letzte Änderung: von peter pan.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 21:41 #43
  • KingNervous
  • KingNervouss Avatar
  • Dank erhalten: 9
Du Glücklicher! Ich warte noch 😢
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 21:42 #44
  • KingNervous
  • Dank erhalten: 9
Hi Andi, ja bitte!!!!
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 21:47 #45
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Der Heavy schlägt sowohl hinten als auch vorne durch. Ich habe vorne Goldschmitt M11 Federn als auch hinten Luftfedern ( 8 Zoll) verbauen lassen.
Seitdem ist das Fahrwerk ruhig. Zumal man auch auf unebenen Stellpätzen mal ausgleichen kann.
Die Zusatzfedern halten vielleicht im Fahrbetrieb Ruhe, aber ausgleichen musst du immer noch.
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, peter pan, KingNervous
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Jun 2019 23:50 #46
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Wir haben hinten die Zusatzschraubenfedern, da wir öfters mal mit Anhänger fahren und der Kasten hinten schon so immer auf den Gummielementen auflag.
Die Federn hatte ich günstig bekommen, daher keine Zusatzluftfeder.
Da der Kasten mit der Zusatzfeder hinten höher kommt, habe ich vorne Route Comfort einbauen lassen. Damit kam der Kasten vorne auch höher und steht jetzt nicht noch schräger als vorher.
Das Fahrverhalten ist hinten gefühlt etwas weicher und somit angenehmer geworden,vorne durch Route Comfort auch weicher und es poltert nicht mehr so auf Querfugen auf der Autobahn. Dafür schwankt es etwas mehr als vorher, für uns aber nicht unangenehm.
Ach ja, Heavy Fahrwerk.
Und wie schon oft geschrieben: Meiner Meinung nach schlägt ein Heavy vorne nicht durch. Der ist für eine Achslast von 2100 kg ausgelegt. Der ist so hart vorne, dass es permanent poltert, als wenn der durchschlägt.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, KingNervous, Patrik, Bankwaermer
Letzte Änderung: von camper766.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Jun 2019 11:39 #47
  • 853111bf5ec36ec2acebd68a12f1885f
  • 853111bf5ec36ec2acebd68a12f1885fs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Chtistian,
wir haben seit Okt 2017 unseren Celebration mit Heavy Ausstattung. Auf der Rollerbühner hinten ist meine Vespa mit ca. 105kg Gewicht. Sehr angenehmes Fahrgefühl und absolut kein durchschlagen weder vorne noch hinten. Ich würde erstmal testen, ob das Fahrverhalten, so wie er ist, für dich so in Ordnung geht. Wenn umrüsten, dann vorne, damit er Bodenwellen (Frankreich) oder Schlaglöcher besser "schlucken" kann.
Voll beladen liegen wir knapp bei ca. 3.450kg.
belli_belle
Folgende Benutzer bedankten sich: KingNervous
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Jun 2019 22:18 #48
  • camper766
  • camper766s Avatar
Zumindest bei der H Line kann man auf Wunsch hinten eine zweite Blattfeder bestellen. Das ist also nicht bei jedem Heavy Fahrwerk unbedingt gleich.
Wir haben nur eine Blattfeder hinten drin und waren schon auf den Polymeren, noch bevor überhaupt alles eingeladen war, geschweige denn der Anhänger angekuppelt war.
Daher die Entscheidung, die Zusatzfeder hinten zu installieren.
Uns ist es auch bei geringer Beladung nicht zu hart.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 15 Jun 2019 08:29 #49
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ja, es ist schon ein Unterschied ob 6m oder 6,4m.
Bei unserem Celebration liegt nichts auf, voll beladen kommen wir auf 3450kg. Ob wir während der Fahrt aufkommen kann ich nicht sagen, das Fahrwerk und der Luftdruck von, leider noch, 4,5 Bar rütteln einen schon ordentlich durch.
Ich habe am 1.7. den Termin für unsere erste Inspektion, dabei sollen die Schwellwerte des RDKS auf 3 Bar gesenkt werden und dann werden wir bei den nächsten Fahrten sehen.
Ich bin auch immer mal wieder wegen vorne und der Zusatzfeder hinten am überlegen. Das Argument mit dem einseitigen hoch heben bei der Luftfeder zählt für uns nicht, wir sind bis jetzt meistens sogar ohne Keile aus gekommen und wenn wir sie brauchen geht das auch sehr schnell.
Aber jeder so wie er will, wir würden aus diesem Grund kein Geld ausgeben.
mfg
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 15 Jun 2019 10:50 #50
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Kannst du mal bitte eine Foto von den Federn einstellen bei beladenen 3450kg, wenn dann nix aufliegt habt ihr wohl besondere Blattfedern. Und, welcher Händler stellt die Reifendruckwarnwert herunter, hier bei uns weigern sich ALLE und viele sagen sogar das geht nicht, dürfen sie nicht , ihre Händlernummer wird dann in das Steuergerät eingespeichert, und wenn dann was ist . . . .
Clever Vario Kids 600
