Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Mär 2023 19:08 #91
  • Hugo los jon
  • Hugo los jons Avatar
Bei meinem Jumper schweres Fahrwerk waren es ca. 4 cm. Habe die Federn gegen Luftfedern getauscht. Die Schraubenfedern habe ich noch zum Verkauf in der Garage. (Goldschmitt). Die Federn sind ein gutes Jahr alt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Plan2025
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Mär 2023 19:11 #92
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
Vielen Dank. D.h die Federn waren ein Jahr lang eingebaut / in Verwendung?
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 13 Mär 2023 19:44 #93
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
Hatte damals beim Roadcamp R auch die Zusatz Spiralfeder von Goldschmitt eingebaut. Dabei ist er am Heck knapp 7 cm höher gekommen.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 11:33 #94
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Da scheint es wohl bezüglich der Fahrzeugerhöhung zwischen Federn von Kuhn und Goldschmitt Unterschiede zu geben?
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Patrik
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 14:52 #95
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Ich habe die Zusatzfedern von Kuhn eingebaut. Bei mir macht das im unbeladenen Zustand ca. 2 cm mehr Höhe aus.
Nur 2 cm Höhengewinn durch Zusatzschraubenfedern kann eigentlich nicht sein. Denn alleine der obere Federteller muss bei allen erhältlichen Federn mindestens 1cm unterfüttert sein, dann kommt noch der Federteller oben und unten dazu. Das macht schon mal 1,6cm. Damit erhöht alleine die Halterung für alle Zusatzfedern das Heck um fast 2 cm. Bei 2 cm würde also kaum zusätzlicher Federweg entstehen. Alle mir bekannten Zusatzschraubenfedern, die über die Polymer-Elemente gesetzt werden (Kuhn, MAD, VB Airsuspension, Goldschmitt etc.) bringen 4 bis 5 cm an Höhe. Nur die leichtesten Zusatzfedern von MAD, die aber neben den Blattfedern montiert werden, bringen weniger Höhe. Leider sind diese aber vermutlich zu schwach.
Hier noch ein paar mehr Infos:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2671...n-im-einsatz?start=0
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala, Plan2025
Letzte Änderung: von kanaloa.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 15:52 #96
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Ich habe die Goldschmitt auf light Fahrwerk mit 640 cm und es waren 5cm...... B)
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 15:55 #97
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Ich kann die Erhöhung um 4 bis 5cm an der HA für die Zusatz-Schraubenfeder von VB Airsuspension für einen Jumper Light bestätigen.
Der Wert bezieht sich auf einen vergleichbaren Beladungszustand vorher / nachher.
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Letzte Änderung: von Relaxer.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 16:13 #98
Ich werfe für die Eibachfedern 4cm in den Raum.
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 14 Mär 2023 20:00 #99
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Wir gehen nun doch in Richtung Zusatzluftfederung. Da kann ich das Fahrzeug notfalls absenken, wenn es unter das Glasdach geht.
Und der Mehrpreis ist vertretbar.
Beste Grüße
Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse 15 Mär 2023 17:08 #100
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Welche Goldschmidt-Variante ist das? Willst Du die Federn los werden?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
