Der hüpfende Jumper 04 Nov 2018 18:36 #141
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Stimme gerade dem letzten Satz mehr als zu, das müssten die KaWa Ausbauer zwingend, denn so ist es einfach nur ab Werk ungeeignet für diese Ausbau Dauerbelastung.
Clever Vario Kids 600
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Der hüpfende Jumper 04 Nov 2018 18:49 #142
Ich habe keine Luftfederung und vorne die serienmässigen Federn und das Auto fährt sich ganz normal. Mit den Zusatzanbauten ist es sicherlich komfortabler, aber ohne nicht ungeeignet
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree
Der hüpfende Jumper 04 Nov 2018 18:56 #143
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
So ,nachdem Ich bei dem Druck auf Va. 3,8
und Ha. 4,2 bar gestellt habe fährt er sich einfach klasse :-) ,nicht mehr zu vergleichen wie mit den 4,5 und 5,0 bei der Ausliefrung.
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Der hüpfende Jumper 04 Nov 2018 19:13 #144
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Segler,
danke für die Information.
Kannst Du noch etwas zum Reifentyp und Gewicht schreiben ?
Kommt bei Dir keine TPMS Warnmeldung ?
Viele Grüße,
Mat
Der hüpfende Jumper 04 Nov 2018 19:45 #145
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Hi,also bei mir kam keine Meldung bis jetzt Gott sei dank.
Habe die 16 Zoll Alu vom Heavy und conti four seasons 2 drauf.
Der hüpfende Jumper 05 Nov 2018 08:29 #146
  • womo4711
  • womo4711s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich denke auch über den Einbau neuer Dämpfer nach ... wie viel hat die Nachrüstung "bei Goldschmitt" ungefähr gekostet und was wird im einzelnen getauscht?
Clever Runner-636 --- schwarz --- Leder / Sitzheizung --- Citroen 163 PS --- Heavy Fahrwerk --- Anhängerkupplung --- Pioneer Z3100DAB mit Rückfahrtkamera, Freisprecheinrichtung u. IPhone-Anschluss --- Lieferzeit exakt 12 Monate
Der hüpfende Jumper 05 Nov 2018 11:43 #147
Hinten oder vorne? und die Dämpfer werden ausgetauscht, wenn du neue haben möchtest
Bitte mal mehr Infos, wenn du so eine Anfrage an Goldschmitt sendest, gibts es wenig Anwort dazu
Der hüpfende Jumper 01 Dez 2018 10:04 #148
  • reisewolf
  • reisewolfs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo Bodenseeler,
Wie hat sich der Defekt mit der Servolenkung erledigt.
Ich hab einen Campscout auf Basis Citroen 120Kw und seit drei Tagen die fehlermeldung am Display. Dazu noch das nervenaufreibende Gepiepse des Warnsummers. Seit gestern dann auch noch der Ausfall des Tempomat und Citroen Austria bleibt unbeeindruckt und sehr cool, aber die sind überhaupt ziemlich unfreundlich und überheblich.
Mein Problem mit dem ganzen, ich bin noch in Südtirol unterwegs und darf jetzt mit drm Gepiepse ohne Tempomat zuruck nach Wien fahren.
Hat jemand eine Idee, ob man da selber auf die Schnelle was lösen kann?
liebe Grüße aus Wien
wolfgang
Globecar Campscout Citroen 120kw, CS Fahrwerk, ESX VNC1045-DBJ, Victron BV700, zwei Solarpanel á 150Wp, Victron SmartSolar MPPT 100/30, WR 1500W, Votronic VCC 1212-45 IUoU-Li
Der hüpfende Jumper 01 Dez 2018 15:09 #149
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Lässt sich eventuell mit kurzem trennen von der Starter Batterie zurück setzen. Auch wenn die Chance gering ist. Aber besser kurz probieren als mit dem piepen zu fahren.
Grüße und viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Der hüpfende Jumper 01 Dez 2018 16:43 #150
Bitte beim Thema bleiben oder einen neuen Thread eröffnen.
Was hat die Sevolenkung mit der Federung beim Jumper zu tun?
Folgende Benutzer bedankten sich: Segler29
