Neue Basis bzw. Euro 6d temp 03 Feb 2020 18:11 #201
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, auf den ersten Blick bin schon mal beruhigt, sollte dann passen - Danke dafür.
LG Bine & Bernd
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 03 Feb 2020 20:46 #202
  • spitfire77
  • spitfire77s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Sehe ich das richtig, dass die neuen Citroen Jumper über Euro 6d-ISC (ohne temp) und die Fiat Ducato nur über die Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC verfügen?
Das finde ich interessant, denn es wird auch seitensCitroen immer von "Euro 6d temp" gesprochen und durch den unterschiedlichen Konformitätsfaktor ist das ja ein deutlicher Unterschied beim Schadstoffausstoß...
Vielleicht melden sich ja noch ein paar Fahrzeugbesitzer um die Vermutung zu bestätigen!
VG Flo
Cleverly 540 (Mj 2020)
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 03 Feb 2020 21:40 #203
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 666
Laut der weiter oben verlinkten Liste sind beide Normen bis 31.12.2021 erstzulassungfähig, das entspricht dem maximal ausgewiesenen Zeitraum für alle dort benannten Normen (im Gegensatz zu einigen 6d-Varianten ohne "temp"). Daher sind die ziemlich hoch wahrscheinlich als gleichwertig zu betrachten.
Michael (Knaus Boxlife)
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 05 Feb 2020 08:24 #204
  • pbrunken
  • pbrunkens Avatar
  • Dank erhalten: 133
Jein: Mindestens unterschiedlich sind eben die Bezeichnungen. Beim potenziellen Verkauf des Fahrzeugs später wird ein "Euro 6d" sicher besser bewertet werden als ein "Euro 6d-temp".
Viele Grüße in die Runde,
Ingmar
2WinVario "Enterprise" ("unendliche Weiten") Dieselheizung Truma D6E, Kompressorkühlschrank CRX110, 220Ah LiFePO4, 220W Solaranlage, Truma Aventa Compact Klimaanlage, 1600W Wechselrichter, 5. Sitz, SAT+DVBT2-Streamer, 193L Wasser, WiPro III mit Profinder, Backofen/Mikrowelle etc.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 05 Feb 2020 17:59 #205
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
nö. Bei späterem Verkauf ist €8 gefragt, da ist es dann egal, ob €6d oder €6d-temp ;)
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 05 Feb 2020 19:23 #206
  • TaunusRider
  • TaunusRiders Avatar
  • Heute schon gepösslt?
  • Dank erhalten: 127
Bevor Euro 8 kommt, fahren wir schon alle Elektro Wohnmobile. :silly:
Iridium WoMo
Viele Grüße aus dem Taunus
Holger
"Freddy": 2WIN VARIO 02/20, Ducato Maxi auf 4,0 t aufgelastet (Stäbler), 160 PS, Automatik, AHK, Markise, 80cm Fiedler-Bühne ausziehbar, Softlock, Winterpaket, Conti VanContact 4S auf 16“ MSW Alus, Dynavin N7-DCX PRO plus 360° Kameras, Thitronik Alarm
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 06 Feb 2020 07:10 #207
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich glaube zum Thema Wiederverkauft macht man sich zu viele Gedanken. Erst recht bei einem Womo. Wir haben unseren EURO 3 (!!! Iegittt ;) ) Nugget nach 5 Jahren quasi ohne Wertverlust verkauft.
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 06 Feb 2020 15:06 #208
  • Herbiautark
  • Herbiautarks Avatar
  • Dank erhalten: 8
Schaunwamal was Greta noch alles ändert.....
spitfire77 schrieb: Sehe ich das richtig, dass die neuen Citroen Jumper über Euro 6d-ISC (ohne temp) und die Fiat Ducato nur über die Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC verfügen?
VG Flo
Jo...Bei meinem Pössl Citroen 2,2 165PS steht im Schein 36AO und das ist gem Liste Euro 6d
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 06 Feb 2020 16:46 #209
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Was hat Greta damit zu tun? Die Regierung kann da etwas ändern. Aber die macht ja nur was die Autolobby will. Unsere Diesel könnten bestimmt jetzt schon €8... Wenn die Industrie denn wollte oder eher gesagt müsste.
Wiederverkaufspreise sind doch seit Jahren sehr gut. So lang der Boom anhält wird sich das auch nicht ändern.
VW T4 Multivan 2003 (verkauft 04.18 / irgendwann Clever Family 163 PS /Doppelbett im Heck / Paket 1+2 /
Bestellt: 3.9.17
LT: erst Mai/Juni 18 dann Juli, dann August dann September
Sollte im Oktober gebaut werden, falsches Fahrzeug wurde im Nov. geliefert. Kasten kommt vielleicht im Februar
Neue Basis bzw. Euro 6d temp 06 Feb 2020 17:31 #210
  • TaunusRider
KiteBulli schrieb: Was hat Greta damit zu tun? Die Regierung kann da etwas ändern. Aber die macht ja nur was die Autolobby will. Unsere Diesel könnten bestimmt jetzt schon €8... Wenn die Industrie denn wollte oder eher gesagt müsste.
Was wird denn "€8" in der Definition von Schadstoffen vorgeben? Weißt Du jetzt schon mehr?
Bei meinem frisch zugelassenen Pössl steht EURO 6 in der Zulassung.
Das ist gut so und die nächste Steigerung wird Elektro oder Wasserstoff heißen.
Holger
