keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 18 Feb 2019 19:00 #11
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
das wird ja immer besser, "bei geschlossenem Dach hat die Küche keinen Strom" also darf man noch nicht mal das Besteck spülen?
@PaddyHH vielen Dank für deine Recherchen und Fotos, auch wenn die gerade dazu führen dass ich fast ausflippe...
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 18 Feb 2019 19:04 #12
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
doch doch ... das hab ich schon alles durchgetestet ... die Küche hat auf jedenfall auch bei geschlossenen Dach Strom. Sprich die Wasserpumpe und der Zündfunke funktioniert ... ich vermute mal das man durch den seitlichen Schalter den Dachschalter umgehen kann und damit die Gaszufuhr freigegeben wird. Ich teste das jetzt nochmal .... jetzt will ich das wissen ;)
PS: ich sehe die 2019er Anleitung übrigens auch zum erstenmal. Ich hab eine gedruckte mitbekommen aber die scheint 2018 zu sein. Da ist davon nicht die Rede ... deswegen hatte ich auch so Probleme am Wochenende den Herd zum Laufen zu bringen ...
Letzte Änderung: von PaddyHH.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 18 Feb 2019 19:32 #13
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
so nochmal getestet ... den seitlichen Schalter am Küchenblock kann ich betätigen wie ich will. Dach zu = kein Gas ... vielleicht ändert das sich wenn man den Küchenblock ausbaut aber dazu habe ich jetzt keine Lust. Bin eh am Donnerstag wegen der kaputten Dachdichtung beim Händler und dann darf der mir das nochmal ganz genau erklären ;)
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 07:55 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Lieber Paddy,
da bin ich ja jetzt mal gespannt wie das gehen soll wenn der Block draußen steht mit geschlossenem Dach. Irgendwie muss das Ventil ja den Unterschied mitgeteilt bekommen und in Kommunikation sind die Pössls ja bekanntlich sehr groß! ;-)
Entweder das Ventil wird mechanisch geöffnet wenn die Küche ausgebaut wird (kann ich mir nicht vorstellen, wäre aber die fairste Lösung weil man nach wie vor kein Kabel bräuchte), oder es ist ein weiterer Endschalter im Fuß des Blockes, der wahrscheinlich nur mit den Füßen des Outdoorpaketes frei gegeben wird. Dann könnte man nämlich auch das überteuerte Outdoorpaket an den Mann bringen das bisher nicht besonders gut ankam. Dann gibt es ohne Verlängerung auch kein Gas...
Also mach mal Fotos und lass dir alles ganz genau erklären.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 08:02 #15
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...eine Möglichkeit wäre auch, dass im Verlängerungskabel eine Brücke eingebaut ist.
Die Steckverbindung hat ja jetzt mehr Pole.
Und damit wäre dann auch Indoor recht einfach zu überbrücken.
Alles nur Spekulationen, erst mal die Meldung abwarten, ob draußen mit Bett unten tatsächlich geht.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 08:47 #16
  • Lula
  • Lulas Avatar
  • Dank erhalten: 19
Das ist ja unglaublich...
Vollkommen praxisuntauglich. Und was bringt einem dass das Dach unten bleiben darf, wenn man erst mal die Küche umständlich ausbauen muss.
Roadcamp 540 R 2022
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 09:07 #17
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Ach kommt...da hat sich sicher jemand was dabei überlegt..fragt sich nur was :)
Das ist sogar für mich mit meiner Gas-Paranoia zu heftig. Aber ich bin fast sicher, es gibt eine einfache Lösung.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 10:49 #18
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
ich vermute auch mal ganz stark, dass da eine Brücke eingebaut ist ... ich messe mal die Dose durch wo was drauf liegt. Wäre dann eigentlich auch kein Problem im Küchenblock einen kleiner Schalter einzubauen, der diese Brücke dann herstellt. ich weiß aber nicht, ob so etwas dann die Gasprüfung besteht bzw. ich weiß garnicht was da überhaupt geprüft wird.
aber schon witzig, dass man wohl nur mit der Option Outdoor die Küche dann auch nur outdoor nutzen kann ... clever Pössl ;)
PS: dann crimpe ich mir halt ein Kabel ;)
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 11:33 #19
  • Long Leif Larsen
Elegant wäre es einen Adapter zu Bauen. Quasi wie Verlängerung aber in kurz. Den kann man dann bei Bedarf zwischen stecken und der Dachschalter ist außer Kraft.
Zur Gasprüfung (auch wenn ich glaube das die nur nach der einen Gasleitung gucken) kann man dann ohne Adapter fahren.
Aber bitte stelle Dich am Donnerstag maximal doof und tue total überrascht das es nicht geht. Wir sind gespannt wie es ausgeht!
Vor allem wie sie die Outdoor Küche ohne Funktion rechtfertigen wollen.wird spannend. Ich würde einfach das Kabel fordern falls es notwendig sein sollte um draußen zu kochen...
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Feb 2019 11:49 #20
  • Long Leif Larsen
Ich habe gerade mit Wieland gesprochen und einen Distributor und Preise angefragt.
Der Listenpreis liegt bei ca.8-9 € pro Seite.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bilder wegen den Urheberrecht entfernt, bitt einen link nutzen oder eigenes Bildmaterial
