keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 24 Jun 2019 20:54 #71
  • ~joe~
  • ~joe~s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Mmocean7 schrieb: Oder umgekehrt unten an der Küche ein Loch zu bohren, so dass der Schalter glaubt die Küche sei Outdoor....
Das verstehe ich nicht ganz. Wo möchtest du ein Loch bohren um den Outdoor-Betrieb vorzutäuschen?
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 14:26 #72
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
In der Zwischenzeit gibt es einfachere Methoden, Stecker am Dach raus und gut ist.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 15:55 #73
  • ~joe~
  • ~joe~s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ja das habe ich gelesen aber deine Idee würde mich trotzdem Interessieren :)
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 16:04 #74
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Ich bin davon Ausgegangen, dass an der Küche ein Schalter verbaut ist, welcher beim Ausbau meldet, dass die Küche Outdoor verwendet wird. Dies ist aber anscheinend mit dem kurzen Kabel der Küche verbunden. Also muss der Stecker umgebaut werden oder aber das Outdoorkabel angeschlossen sein.
Gerne kannst Du mir eine PN senden. Dann gebe ich Dir den Kontakt zu meinem Händler, welcher Dir sicher Auskunft gibt wie er es löst.
Anscheinend ein Eingriff von 5 Min.
Da ich noch den 2018er Campster habe, kann ich dir nichts genaueres sagen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 17:16 #75
  • Zathras
  • Zathrass Avatar
  • Dank erhalten: 71
Da anscheinend andere Varianten zum "Schalter rausziehen" gefragt sind, hier meine Variante, komplett im Küchenblock realisiert, und wenn man will
per Schalter aktivier-deaktivierbar:
Das "erste" braune Kabel, das aus dem Kabelbaum vom Küchenstecker kommt, führt zum Gasfernschalter.
Dieses erste braune Kabel führt aber nur Masse, wenn das Dach oben ist.
Deswegen kann man auch von der "braunen" Wagoklemme, die IMMER Masse führt eine Verbindung zum Gasschalter legen, und das
"erste" braune Kabel einfach sich selbst überlassen.
Ich habe es allerdings so gemacht, daß ich per Umschalter mir die Masse für den Gasschalter aussuchen kann. So daß ich beim
zwei-jährlichen Gas-TÜV, wenn ich den Schalter umlege, "konform" bin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Wulf
Letzte Änderung: von Zathras.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 17:19 #76
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hey Zathras,
das hört sich für mich gut an ... gibt es dazu Bilder und/oder Schapltplan?
Vielen Dank & Gruß aus Duisburg,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 25 Jun 2019 17:33 #77
  • Zathras
  • Zathrass Avatar
  • Dank erhalten: 71
Anbei der Schaltplan für meine Lösung
Aus dem (bei mir) schwarzen Kabelbaum kommt recht früh ein einzelnes braunes Kabel raus.
das führt zum Gasfernschalter. Das nehmen wir und geben es auf einen Umschalter.
In der Wago Klemme mit den vielen braunen Kabeln, die IMMER Masse führen war noch ein Steckplatz frei :-)
Da ziehen wir ein weiteres Kabel zum Umschalter.
Und der Ausgang vom Umschalter ist der neue Draht zum Gasfernschalter. Der "Ausgang" bei Umschaltern liegt meist in der Mitte der drei Anschlüsse.
Bilder dazu kann man im Beitrag "Küchenblock mit eigener Batterie" sehen.
Grüße, Martin
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 19 Jul 2019 19:21 #78
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Ich habe von der Firma Wieland ein paar Stecker als Muster bekommen und mir da einen Adapter auf 12V Stecker gebaut. Inklusive der Brücke ... klappt hervorragend in Kombination mit dem 12V Anschluss unterm Fahrersitz.
1) Gasfernschalter ist jetzt auch bei geschlossenen Dach mit Strom versorgt
2) Küchenblock kann von jeder beliebigen 12V Quelle versorgt werden
3) Mittels 6m Verlängerung für 10 Euro lässt sich die Küche auch ganz normal outdoor verwenden
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, KAJAKSTER!, Boldor, Sauter, Mopsi66
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 06 Aug 2019 11:56 #79
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hey Paddy,
diese Lösung finde ich wirklich cool :-)
Welche Einzelteile ("Wieland Stecker" ??) brauche ich genau und wie werden diese verkabelt?
tom
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 06 Aug 2019 17:09 #80
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
@Sauter .... ich mach die Tage nochmal ein Bild dazu. Momentan im Urlaubs Stress :cheer:
Folgende Benutzer bedankten sich: Boldor
