keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 17 Apr 2019 14:20 #61
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Mopsi66 schrieb: da müsste man sich also nur noch die beiden Stecker besorgen nur wo bekommt man sowas her ??
Die muss man momentan noch unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anfragen weil sie noch nicht im Shop gelistet sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Sauter, Mopsi66, OliSchwarzwald
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 22 Apr 2019 21:07 #62
  • Kever
  • Kevers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Wir haben unseren Campster kurz vor Silvester bekommen.
Im Winter wollten wir nicht mit offenen Dach kochen.
Das Magnetventil lässt sich jedoch easy rausziehen. Danach kann man mit geschlossenem Dach kochen.
VG
Campster weiß/ Model 2019 / 150 PS / abnehmbare Anhängerkupplung / 7 Sitzer
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, Wulf, Zathras, AmigoZR, MatraJ63
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 23 Apr 2019 13:59 #63
  • Long Leif Larsen
@Kever,
Ich gehe mal davon aus das du den Schalter rausgezogen hast und nicht das Ventil? Das Ventil sitzt im Küchenblock...
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keien Zitate und Bilder asu dem direkt vorangegangen Beitrag verwenden, das wird unübersichtlich, deshalb entfernt
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 23 Apr 2019 15:45 #64
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Ich habe da eine ganz banale Frage. Kann man den Schalter am Dach nicht einfach mit einem Tape festkleben, und so ein geschlossenes Dach vorgaukeln?
Wäre so im Notfall auch einfach wieder in den original Zustand zu bringen.
Oder umgekehrt unten an der Küche ein Loch zu bohren, so dass der Schalter glaubt die Küche sei Outdoor....
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Letzte Änderung: von Mmocean7.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 23 Apr 2019 18:05 #65
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
also eigentlich will man ja ein offenes Dach vorgaukeln ;) ... aber wie LLL schon beschrieben hat. Die beste Variante ist immer noch den Stecker vom Küchenblock zu öffnen und dort eine Brücke zwischen den beiden Pins zu legen ...
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 23 Apr 2019 19:00 #66
  • Kever
  • Kevers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Genau, das meinte ich. Funktioniert auf jeden Fall ohne viel Arbeit zu haben.
Richtig. Der Schalter lässt sich sehr leicht herausziehen. Dies hat uns nerven und Arbeit erspart.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Man kann seine eigenen Beiträge innerhalb von 30 Min. ergänzen und verändern, dann bleibt es übersichtlich. Beiträge zusammengeführt
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 23 Apr 2019 20:06 #67
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi Kever,
kannst Du davon bitte mal ein Bild (auf dem man etwas erkennen kann) senden?
Vielen Dank & Gruß aus Duisburg,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Letzte Änderung: von Sauter.
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 26 Apr 2019 15:49 #68
  • Kever
  • Kevers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Am Sonntag stell ich eines rein.
Die nächsten Tage komm ich nicht dazu.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 21 Jun 2019 21:52 #69
  • Zathras
  • Zathrass Avatar
  • Dank erhalten: 71
Hat jemand Erfahrung, ob bei einer Gasabnahme (alle zwei Jahre) so ein umgelötetes Kabel zum Küchenblock auffällt?
Den Schalter im Dach rausziehen ist in der Beziehung die bessere Idee: Zur Gasabnahme steckt man ihr einfach wieder rein!
Martin
keine Funktion der Outdoor Küche ab MY 2019? 22 Jun 2019 17:28 #70
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Mmocean7 schrieb: Ich habe da eine ganz banale Frage. Kann man den Schalter am Dach nicht einfach mit einem Tape festkleben, und so ein geschlossenes Dach vorgaukeln?
also ich habe es so gemacht...
es gaukelt ein offenes Dach vor ;)
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
