Vanster: Autark-Paket 31 Okt 2020 11:42 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wakla schrieb: Hallo`le,
Du brauchst nicht so viel - ein Kompressorkühlschrank läuft nur einige Minuten in der Stunde um die eingestellte Temperatur
zu halten. Wie lange er läuft ist von der Umgebungstemperatur abhängig.
Wakla
Woher weißt du denn das er (bei seinem Vanster also ohne Ausbau und Kühlboxen) von einem Kompressor spricht?
Vielleicht meint er ja eher den im Wohnwagen durchaus weitverbreiteten Absorber Kühlschrank, der üblicher Weise während der Fahrt mit 12V vom Zugfahrzeug versorgt wird. Lässt man das Gespann stehen ohne auf Gas umzustellen, ist bei der 60Ah Batterie nach spätestens 6h Schluss. Das währe jetzt nicht meine Definition von autark.
Vanster: Autark-Paket 31 Okt 2020 15:33 #12
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
ACHTUNG: normal hängt die Anhängerkupplung bzw der Strom für den Wohnwagen an der Starterbatterie und nicht der Aufbaubatterie --> habe bei unseren diesen Anschluss auf die Aufbaubatterie legen lassen (nachdem original ohnedies nicht belegt, obzwar extra bestellt)
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Vanster: Autark-Paket 03 Nov 2020 13:23 #13
  • Qwertzel45
  • Qwertzel45s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Also die aktuelle Kühlbox die wir haben kann tatsächlich auch über Gaslaufen also zum Autark stehen wohl nicht zu empfehlen. Ausser wir nehmen natürlich Gas mit.
Vanster: Autark-Paket 03 Nov 2020 13:45 #14
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Wakla schrieb: ein Kompressorkühlschrank läuft nur einige Minuten in der Stunde um die eingestellte Temperatur
Wakla
nicht nur von den Außentemperatur, die Laufzeit ist auch, imho sogar wesentlich, davon abhängig, wie oft und wie lange die
Kühlschranktür offensteht.
Grüße aus dem Pott, Michael
Vanster: Autark-Paket 03 Nov 2020 14:12 #15
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Wakla
Bei nem Kasten wohl wichtiger als beim Campster/Vanster, da sind die Öffnungen bei den Kühlboxen ja oben, da haut die Kälte nicht so schnell ab...
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Vanster: Autark-Paket 03 Nov 2020 17:17 #16
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Mai Tai,
ich trinke mein Bier lieber kalt...
Deshalb kommt der Deckel schnell wieder zu. Den Rest der Antwort s. Bumble Bee unten.
Wakla
Campster 115 PS Weiß/Blau
Vanster: Autark-Paket 03 Nov 2020 17:33 #17
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Qwertzel45,
als Antwort zu #13.
Schau Dir mal die Spezifikation Deines Kühlschranks an. Du hast damit noch ein anderes "Problem". Er kühlt nur eine bestimmte Temperatur unter die Umgebungstemperatur (bedingt durch die Kühltechnik). Ein Kompressor ist üblicherweise von ca. 10 Grad bis ca - 18 Grad einstellbar und hält diese Temperatur wenn Strom da ist. Guugl mal...
Wakla
Vanster: Autark-Paket 11 Nov 2020 20:31 #18
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Mein Vanster steht jetzt beim Händler, aber das bestellte Autarkpaket wurde nicht verbaut. Ich könnte es zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich einbauen lassen. Da mir die Lösung mit einer außen verbauten Batterie nicht gefällt, werde ich eine eigene Lösung mlit Lifepo4 irgendwo im Innern verbauen.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Vanster: Autark-Paket 12 Nov 2020 13:47 #19
  • Qwertzel45
  • Dank erhalten: 32
Wann hattest du dein Wagen bestellt?
Vanster: Autark-Paket 12 Nov 2020 17:28 #20
  • Lasse
  • Lasses Avatar
  • Dank erhalten: 73
Qwertzel45 schrieb: Wann hattest du dein Wagen bestellt?
Oktober 2019 steht im Profil.
Vanster 120 HDI auf Spacetourer Basis im Januar 2020 bestellt.
Geliefert Februar 21.
