Vanster: Autark-Paket 28 Mai 2021 06:49 #91
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Vespisti schrieb: Danke Stefichef für die Infos und Bilder. Ich muss auf meinen Vanster noch bis Herbst (HOPE) warten und will die mickrige 60Ah-Elektropaketlösung auch pimpen mit Solar und einer gräßeren Batterie. Deine Lösung gefällt mir sehr gut. Wo hast Du das machen lassen und mit wieviel kotest so etwas? LG und Dank Malik
Man kann übrigens in der ersten halben Stunde seine eigenen (überzähligen Nachrichten löschen indem man auf ändern geht und sämtlichen Text löscht!
Folgende Benutzer bedankten sich: Vespisti
Vanster: Autark-Paket 28 Mai 2021 06:52 #92
  • Long Leif Larsen
Vanster: Autark-Paket 28 Mai 2021 09:22 #93
  • Vespisti
  • Vespistis Avatar
  • Dank erhalten: 67
Dankeschön, diese Funktion habe ich gesucht....
Vanster 145 PS; ETA8, schwarz, aus dem Vorlauf, E-Paket, Standheizung, Sicherheitspaket 3, AHK, Drive-Assist. Bestellt 05/2021, angekündigt für 9/10/2021, laut Händler. Geliefert 3/2022
Vanster: Autark-Paket 30 Mai 2021 13:55 #94
  • Thomas Wiesneth
  • Thomas Wiesneths Avatar
Warum nutzt man nicht den Raum in dem die Kochplatte verbaut ist
Nimmt man die Platte raus, passen eine 100AH Batterie, Ladegerät, Spannungsregler und ein kleiner sicherungskasten hinein.
Ist zwar nicht üggig (Platz und kapazität) aber besser als die verbaute autark Lösung
Vanster: Autark-Paket 30 Mai 2021 14:07 #95
  • Thomas Wiesneth
Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle man das 12V+ Kabel am besten verlegt und wo in den Motorraum führt?
Danke im voraus
Vanster: Autark-Paket 08 Jun 2021 20:20 #96
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Guten Abend,
hier würde ich mich gerne anschließen. Bin auch gerade dabei eine Autarklösung anstelle des Induktionskochfeldkästchen zu basteln und bin auf der Suche nach dem einfachsten Weg in den Motorraum/vorderen Sicherungskasten zum Anschluß der +-Leitung von der Starterbatterie an die Bordbatterie. Die Verlegung vom hinteren, linken Verkleidungsausschnitt bis kurz vor das Motorraumschott unterhalb des Armaturenbrett ging recht gut nach Demontage der beiden Türeinstiegsverkleidungen. Aber jetzt muss ich noch ganz nach vorne und freue mich über Vorschläge bzw. Bilder. Auch beim Campster müsste es ja eine Verbindung von der Starterbatterie zur hinteren Bordbatterie geben, oder tausche ich mich da?
Schon mal besten Dank.
Thomas
Vanster: Autark-Paket 09 Jun 2021 13:28 #97
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
tomito schrieb: ... Die Verlegung vom hinteren, linken Verkleidungsausschnitt bis kurz vor das Motorraumschott unterhalb des Armaturenbrett ging recht gut nach Demontage der beiden Türeinstiegsverkleidungen. ...
Im Netz habe ich drei Wege gefunden. Einmal vom Motorraum seitlich in den Kotflügel runter und unten in eine Gummidichtung im Schweller wieder einführen. Die andere Lösung bei Automatik über die freie Öffnung für die fehlende Kupplung. Die dritte Lösung geht zusätzlich zu dem vorhandenen Kabelbaum zwischen Motorraum und Innenraum einfügen.
Die Kabelverlegung von Hinten nach Vorne geht auch gut nach Ausbau der linken Sitzschiene. Dort einfach ein Rohr seitlich dazulegen.
Wie hast Du denn die Türeinstiegsverkleidungen ausgebaut? Muss man etwas bestimmtes beachten?
jumper kastenwagen
Vanster: Autark-Paket 09 Jun 2021 21:59 #98
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Den Weg vom Armaturenbrett unter dem Türschweller durch habe ich hier
poesslforum.de/forum/campstervanster/716...rmaturenbrett#100008
vor langer Zeit mal beschrieben.
Vielleicht hilft dir das...
Wichtig vor allem: 3 Schrauben an der Trittstufe sind unter den rechteckigen Profilen versteckt, für die vierte muss die Abdeckung A-Säule weg!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Jojo.P, tomito
Vanster: Autark-Paket 09 Jun 2021 22:57 #99
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Guten Abend,
herzlichen Dank für die Tipps zum Durchgang in den Motorraum.
Kajakster hat es ja bereits für den Leitungsweg im vorderen Bereich beschrieben. An der Schiebetür verhält es sich analog. Hier sind es aber 4 abgedeckte Schrauben. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich habe leider keine Bilder gemacht. Daher gibt es jetzt etwas Prosa. Zwischen den Einstiegsblechen und den zugehörigen Kunstoffabdeckungen ist Platz für die Leitung in einem Schutzrohr. An der B-Säule noch die untere Gurtbefestigung lösen um die Verkleidung etwas anzuheben und Schutzrohr mit Kabel durchzuschieben. In die Schiebetüreinstiegsverkleidung (was für ein Wort) dann noch am hinteren Ende bei der Zurröse eine Bohrung zum Ausfädeln des Schutzrohrs erstellt. So plazieren, das dies von der hinteren, linken Seitenverkleidung verdeckt wird. Vorher ebenfalls noch die hintere Gurtbefestigung lösen und auch die Zurröse ausbauen. Dann lässt sich hier die Seitenverkleidung auch unten etwas anheben und Schutzrohr mit Kabel durch die Ausfädelöffnung nach hinten führen. Das nächste Mal mache ich bestimmt ein paar Bilder. Keine Ahnung ob jemand mein Geschreibsel versteht.
Gruß Thomas
Vanster: Autark-Paket 14 Jun 2021 20:55 #100
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
Guten Abend,
ich melde mich nochmal. Nachdem ich gute Tipps bekommen habe für mögliche Kabelwege in den Motorraum würde ich mich noch über Hinweise (gerne auch Bilder) freuen, wie/wo der Anschluß des +Kabels an Starterbatterie/Sicherungskasten am besten erfolgt. Da ich annehme das auch die Bordbatterie des Campsters vom Motorraum aus versorgt wird gibt es doch bestimmt jemandenden mich hier mit Informationen versorgen könnte.
Danke schön.
Thomas
