LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 07:58 #41
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Nach etwas Recherche ist der Batteriecomputer (Büttner/Votronic) nicht zum abschalten der Ladung geeignet. Warum ?
Da meine % Anzeige sowie auch die Restlaufzeit des BC von der Anzeige der APP abweicht habe ich mal Büttner angeschrieben und das Problem geschildert.
Antwort ist:
die Restlaufanzeige ist an die werte des Schaltausgangs gekoppelt.
Wenn Sie das Einstellmenü aufrufen müssen Sie mal schauen,
die Einschaltschwelle sollte auf 101% stehen und die Ausschaltschwelle auf ca. 30%.
Dann sollte es eigentlich Funktionieren.
Wenn ich den Schaltausgang z.B. auf 50% und 80 % einstelle, dann rechnet der BC, das die Batterie bei 50 % leer ist, obwohl die volle Kapazität von 167 Ah eingestellt ist.. Daher die falsche % und Restlaufzeit.
Gestern habe ich die Anzeige auf 101 % und 20 % eingestellt und jetzt kommen die Werte wieder hin. Beim Entladen zeigt der Batteriecomputer also irgendwann 0 % an, obwohl noch 20 % in der Batterie sind - zumindestens Theoretisch.
Somit scheidet der Batteriecomputer als "Schalter" aus....Schade :-(
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: SWolf
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 10:18 #42
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Die Info dass die Restladung und die Laufzeit abhängig von den Schwellen sind hatte ich auch nicht. Damit wird das wohl nichts :( .
Danke für das teilen Deiner Recherche!
Edit: Man könnte natürlich eine höhere Batteriekapazität einstellen als wirklich vorhanden ist...?
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Letzte Änderung: von SWolf.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 12:33 #43
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Sperling: Ich habe einfach zwei manuelle Schalter: Einmla Unterbrechung D+ vor Booster. Verhindert dann die Ladung über Lima. Und ein weiterer Schalter in der Zuleitung Solarpanels. Verhindert Solarladung. Beide auf Off und nichts lädt mehr ausser ich bin am Landstrom.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, KAJAKSTER!
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 12:43 #44
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hallo Martin, ja ich denke darauf wird es bei mir auch hinauslaufen, da alles andere vermutlich nicht ohne größeren Aufwand zu bewerkstelligen ist.
Den Schaltausgang kann man am Büttner BC nicht verwenden, Victron BC wäre evtl. eine Option, aber wieder über 200 Mäuse ausgeben und alles umbauen, och nee.
Mit der Automatik wäre es halt smarter gewesen.......
Mein Summit 640
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 16:05 #45
  • jawi
  • jawis Avatar
  • Dank erhalten: 5
kann man nicht einfach nur einen (ein/aus)schalter kurz vor der lifepo4 einbauen?
dann würde die lifepo4 weder durch solar, lima (ladebooster) noch durch landstrom geladen werden.
kurz vor dem ausflug/urlaub lässt man sie richtig voll laden, ansonsten bei 60%.
oder verträgt das die bordelektronik nicht?
sorry, ich bin diesbezüglich laie.
beste grüße.
jan
Roadcar R 600, 2020, 160 PS, Maxi-Fahrwerk
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 17:47 #46
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Ich verstehe nicht was das Problem eigentlich überhaupt ist.
Die Ladetechnik mittels Ladebooster verhindert doch die Dauerladung. Wenn der LiFePo4- Akku voll ist fließt auch kein Strom mehr. Bei mir ist das jedenfalls so.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Letzte Änderung: von RuF.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 18:28 #47
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
@Ruf
Es ist im eigentlichen Sinne auch kein Problem, aber es hilft der Lithium-Batterie zu etwas längerer Lebenserwartung.
Ein LiFePo4 Akku mag es nicht, permanent auf 100 % geladen zu sein und daher der Ansatz die Ladung zu unterbinden.
Die von Dir beschriebene Ladetechnik mittels Booster sorgt genau dafür, das immer wieder nachgeladen wird.
Bei mir liegt auch noch an, das die vorhandenen Solarpanels ständig wieder nachladen. Das ist gerade immer Sommer doof wenn das Mobil unbenutzt steht und der Akku immer wieder auf 100 % geladen wird.
Gleiches kann sein wenn man jetzt z.B. die Rückreise antritt und der Akku bei 60 % steht. Das wäre dann der optimale Lagerzustand für den Akku und daher eine Ladung unerwünscht ist.
Hoffe ich konnte dir das einigermaßer erklären
Mein Summit 640
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 19:00 #48
  • RuF
  • RuFs Avatar
Hallo Rüdiger,
Im Winter bin ich erst mal froh, wenn meine Batterie richtig voll ist und reduziere die Ladeströme nicht.
Für den Sommer sieht es etwas anders aus, da gebe ich dir Recht.
Den Solarregler stelle ich im Sommer auch auf 80%, damit die Batterie nicht ständig voll geladen sind. Beim Fahren lade ich aber absichtlich auf 100% voll, dass die Zellen auch einmal ausbalanciert werden.
Einen Schalter etc. würde ich bestimmt vergessen wieder zu aktiveren.
Ein LiFePo4- Akku ist aber auch kein rohes Ei, ich mach mir da nicht so viel Gedanken.
RuF
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 19:08 #49
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
RuF schrieb: Einen Schalter etc. würde ich bestimmt vergessen wieder
Das war auch meine Sorge. Meine Lösung gegen das Vergessen sieht so aus: Bei Herstellung der BT-Verbindung mit dem Auto lasse ich auf dem Smartphone automatisch die Bluebattery-App (geht auch mit der Liontron-App) starten und habe bei jeder Fahrt sofort den aktuellen Ladezustand im Blick. Insofern kann ich mit dem manuellen Schalter gut leben.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: EmilG, Mokka
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 05 Feb 2021 23:19 #50
  • Dank erhalten: 7532
Man könnte auch die ladenden Geräte (Solar, Booster, ggf Ladegerät) auf einen Victron Battery Protect führen.
Den kann man per einfachem Schalter oder smart per App und auch intelligent per Schaltschwelle des Shunts ein/ausschalten. Kostet in der 65A Version ca ein Euro pro Ampere :)
Folgende Benutzer bedankten sich: jawi
