LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 26 Jan 2021 22:12 #1
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich möglichst elegant meine Lionthron LiFePo4 vor Dauerladung schützen kann.
Hier meine Lösung die ihr gerne nachbauen sollt/dürft, aber auch über mich beziehen könnt:
Das Adapter wird einfach zwischen DP07 und Booster/EBL gesteckt. Das Shelly wird dann nur beim laufenden Motor mit Strom versorgt.
Unter Einstellungen kann das Verhalten bei wiederkehrender Spannung eingestellt werden. Dort habe ich die letzte Schaltstellung wiederherstellen gewählt.
Zusätzlich kann entweder über das eigene Wlan des Shellys oder über den mobilen Hotspot eures Smartphone bequem über die App geschaltet oder programmiert werden.
an
aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Illu, KAJAKSTER!, kamü, Tropcas, PaddyHH, flat, Mmocean7, KBR, Silverio, Maui, M.K., Leonardo, Brausetablette, blacksummit, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 26 Jan 2021 23:20 #2
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ich dachte, das eingebaute BMS schützt vor Überladung?
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 26 Jan 2021 23:29 #3
  • Long Leif Larsen
Diese Diskussion kannst du gerne im Thema „
LiFePo4 150Ah im Campster“ weiter führen.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 26 Jan 2021 23:47 #4
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Danke für die Idee.
Der Stress der Zellen bei Ladeschlussspannung ist ja einer der wenigen Nachteile der Lithium Batterie.
Insofern eine tolle Sache.
Mein Ausbauthread:
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 27 Jan 2021 00:09 #5
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
sechzger schrieb: Ich dachte, das eingebaute BMS schützt vor Überladung?
Entschuldigung, ich wollte hier keine Diskussion eröffnen, sondern nur eine kurze Frage stellen.
Tut mir leid, dass ich nicht das gesamte Forum auswendig kann und selbst den Bezug zu einem anderen (Campster!) Thread hergestellt habe, wo offenbar die zugrundeliegende Problematik erklärt wird.
Gruß, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, J.Werren, Jova119
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 27 Jan 2021 05:37 #6
  • Long Leif Larsen
War auch nicht böse gemeint.
Wollte nur vermeiden das hier wieder seitenlang über Sinn und Unsinn diskutiert wird.
Die Batterie nimmt ohne Abschaltung keinen Schaden, aber das Leben verlängern kann man damit schon.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 27 Jan 2021 05:41 #7
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Die Fachdiskussion zu dieser Lösung findest du hier.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 27 Jan 2021 11:33 #8
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Sehr schön gelöst.
Jenen, die über die glorreiche Erfindung von Glühkerzen zur Motorerwärmung verfügen, empfehle ich, über den Timer eine Verzögerung von 30 Minuten einzustellen. Dann kann der Motor zunächst seinen Strom für die Glühkerzen nutzen, die den Motor erwärmen.
Gilt nicht für Fahrzeuge mit der Dieselheizung für den Motor. Kann aber auch dann nicht schaden, eine kleine Verzögerung zum Laden der Starterbatterie vorzusehen.
jumper kastenwagen
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 27 Jan 2021 12:44 #9
  • BMG
  • BMGs Avatar
Long Leif Larsen schrieb: Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich möglichst elegant meine Lionthron LiFePo4 vor Dauerladung schützen kann.
Bitte auf die Liste der "Habenwollenden" setzen.
Danke
Dietmar
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 28 Jan 2021 12:49 #10
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ich melde mal auch Interesse an ... das würde aber dann auch für mich als AES Nutzer bedeuten, dass während der Fahrt und getrennten DP+ Signal der Kühlschrank über die Batterie geladen wird oder?
