LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 03 Okt 2023 20:59 #81
  • Firestone
  • Firestones Avatar
  • Dank erhalten: 32
Und was heißt das für mich?
Ist der Schaltplan in #76 für den Shelly 1 plus korrekt?
Sollte dann die gelbe Lampe aus gehen, oder ist das korrekt, das die gelbe Lampe nach dem schalten an bleibt? Liegt das mit dem an/aus Problem auch daran, dass ich den Shelly 1 plus so verbaut hatte wie die erste Version?
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 03 Okt 2023 21:44 #82
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Wenn der auf dem Bild schon abgebildet ist, würde ich mal davon ausgehen das der Verfasser sich was dabei gedacht hat.
Der DP Generator leuchtet natürlich immer noch wenn er das Signal bildet. Es wird nach der Entstehung sicher abgeschaltet.
Der Sinn ist auch nicht jener, das die LED nicht leuchten soll, sondern der Booster abgeschaltet wird.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 03 Okt 2023 22:47 #83
  • Firestone
  • Firestones Avatar
  • Dank erhalten: 32
Okay, dann werde ich das morgen mal so umbauen.
Danke dir.
Kann man irgendwie prüfen ob der Booster auch wirklich abgeschaltet hat?
PS: Übrigens habe ich heute ja das erste mal die Klappe unter der KB offen gehabt und dort habe ich gesehen das die beiden Lötstellen am Kompressor wirklich undicht sind. Grünspan und runtergetropft. Hattest wirklich recht.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 03 Okt 2023 23:50 #84
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
KB=?
Das bedeutet noch nichts, da ist die Lötstelle nur nicht gesäubert worden.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 00:05 #85
  • Firestone
  • Firestones Avatar
  • Dank erhalten: 32
KB=Kühlbox
Wie ich schon schrieb "...und runtergetropft"
Siehe Bild + die Tatsache, dass sie 5h für ein paar wenige Grad runter braucht ist wohl eindeutig.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 09:27 #86
  • flat
  • flats Avatar
Das Flussmittel ist wasserlöslich und fängt bei Feuchtigkeit an flüssig zu werden.
Kältemittel ist gasförmig. Nur das Öl ist flüssig.
Einfach mal saubermachen und gucken wo das Öl rauskommt. Evtl. kann man das wieder Löten.
Ist aber wieder mal OT!
Letzte Änderung: von flat.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 11:50 #87
  • Firestone
  • Firestones Avatar
  • Dank erhalten: 32
OT ist nicht so schlimm :-)
Für mich ist wichtig, dass es nicht mehr gut kühlt und ich wäre um jeden Hinweis dankbar, wo ich das reparieren (neu füllen) lassen kann. Egal, ob es jetzt diese Lötstelle ist, oder nicht.
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 12:00 #88
  • flat
  • flats Avatar
Fahr doch mit den Ding zum Fachbetrieb. Der reinigt das sogar für dich. Macht der aber nur für Geld. :evil:
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 13:31 #89
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
warum überhaupt LiFePo4 bei laufendem motor abschalten ???
Es schadet definitiv nicht der Batterie, lediglich die Zyklenzahl geht ein bischen runter.
Wieviele Zyklen erwartet ihr denn in eurem Camperleben ?
Gruß Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
LiFePo4 vor Dauerladung bei laufenden Motor schützen 04 Okt 2023 13:40 #90
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Das ist auf der ersten Seite schon andiskutiert worden.
Aber sie lassen sich von dieser sinnlosen Bastelei nicht abbringen.
Lass sie spielen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel
