Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 25 Feb 2026 08:59 #251
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Funktioniert sofort ohne weitere Fehlermeldung.
Hatte schon mal geschrieben: auch wenn das Teil manchmal hochtrabend als "Steuergerät" bezeichnet wird, da ist kein bisschen Elektronik drin. Das
sind nur viele Sicherungen und ein einziges Relais.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Bastler
Starterbatterie Campster wird leergezogen 25 Feb 2026 12:31 #252
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Vielen Dank, Kayak,
die Rückmeldung war wichtig.
Vielleicht kann man das Relais auch einzeln im Zubehörhandel kaufen?
Ich überlege mal.
Das 100W Solarpanel auf dem Armaturenbrett kommt jedenfalls nicht gegen die Verluste an.
Klaus
Vanster 2022 mit Standheizung und Bordbatterie
Starterbatterie Campster wird leergezogen 25 Feb 2026 18:50 #253
  • KAJAKSTER!
Das Relais ist leider vergossen,  deshalb muss man ja leider die  ganze Einheit komplett tauschen.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Starterbatterie Campster wird leergezogen 25 Feb 2026 18:57 #254
  • KAJAKSTER!
Mein Solarmodul kam leider auch nicht gegen die Verluste an.  Und jetzt habe ich noch tierisch Probleme mit der Wegfahrsperre 😂
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Old Firehand, Boris1967
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 25 Feb 2026 19:59 #255
  • Phibs
  • Phibss Avatar
  • Dank erhalten: 10
Meiner Meinung nach liegt es nicht am Relais selbst. Ich habe bei meinem defektem Modul die vergossene Platine teilweise freigelegt. Das Relais ist ein bistabiles Relais, es schaltet über einen kurzen Stromimpuls im Millisekundenbereich um. Das Relais kommt von der Firma Gruner aus Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Mist produzieren. Wenn ich das Relais direkt ansteuere, schaltet es wie gewünscht. Die Ursache wird auf der vergossenen Platine zu finden sein, die den Schaltimpuls erzeugt. Entweder schlecht verlötet, oder elektronisch von den Franzosen schlecht designed. Ich habe weitere Nachforschungen dazu aufgegeben.
Campster 2.0 l BlueHDI Start/Stop 180 EAT8, BJ2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Struppib
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 26 Feb 2026 05:58 #256
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2208
Vielleicht eine neue Mission für Old Firehand! ;-)
Der wird aber auch nicht mit dem vergossenen Zeug rumärgern wollen...
Wahrscheinlich nur ein Kondensator der den Kontaktwechsel stützen soll defekt.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 26 Feb 2026 07:00 #257
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 870
Schon interessant, aber ich kämpfe gerade noch mit einem WA121525 Booster. Der ist auch so konstruiert, dass wohl keine Reparatur vorgesehen ist.
Um an die FET's zu kommen, muss man zwingend entweder die Klemmleiste auslöten oder alle FET's gleichzeitig incl. Kühlkörper. Das geht mit einem speziell dafür angefertigten Kupferblock, aber halt nur 1 bis max. 2 mal, dann ist die Platine hinüber.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 26 Feb 2026 16:12 #258
  • Doktorrossi
  • Doktorrossis Avatar
  • läuft...
  • Dank erhalten: 9
Hallo, schaut mal auf der Internetseite bei "43racing" nach, der repariert die sogenannten "Batteriesteuergeräte". Vielleicht hilft euch das weiter. Gruß.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, RUMM, Renner, Maxx12, Campstera, Moin Sager, ulibu, Klauswi, Bastler
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 26 Feb 2026 16:48 #259
  • Bastler
  • Bastlers Avatar
  • Dank erhalten: 33
Da findet man auch einen sehr ausführlichen Artikel über die Symptome und die korrekte Fehlerdiagnose.
Campster 150 PS, weiß, MY 2020, gebraucht gekauft 2026
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 27 Feb 2026 08:21 #260
  • KAJAKSTER!
Sehr gut! Der beste Tipp ever und die beste Beschreibung!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
