Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 05 Apr 2026 08:46 #281
  • UliDe
  • UliDes Avatar
wir hatten das Problem bei unserem Vanster Baujahr 2023 auch, sind im Urlaub liegen geblieben. Bei uns lag es am hängenden Relais zwischen Starterbatterie und 2. Batterie.
Inzwischen haben wir den Vanster zurück gegeben, weil ein Motorfehler im Rahmen der AdBlue Steuerung immer wieder auftrat und von Citroen nicht repariert wurde.
Wir hatten leider so viel Ärger/Pech und würden keinen Campster/Vanster mehr kaufen.
Uli
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 06 Apr 2026 09:01 #282
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich wüsste nicht, welches Relais dort gemeint ist.
Das kann dann auch kein Citroen Fehler sein, weil serienmäßig keine zweite Batterie vorhanden ist. Die einzige Ursache die auf deine Beschreibung einigermaßen passt ist der durchgebrannte DP07 D+Generator. Der ist zwar funktional am „Trennrelais“ beteiligt, enthält aber hein Relais.
Wenn der tatsächlich defekt wäre, ist das jetzt auch kein riesiges Problem das einem die Lust auf das Fahrzeug versauen sollte. Beim Campster haben sie diesem Fehler dadurch beseitigt, das kein Dauer Plus, sondern Zündung Plus am DP07 angeschlossen ist.
Ziemlich dämlich wär es von den Konstrukteuren, wenn sie das selbe Problem beim Vanster immer noch ermöglichen.
Ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit dem sparsamen und zuverlässigen Auto das sicher einige Fehlerquellen hat. Diese sind zumindest mir aber bekannt und ich kann damit arbeiten.
Andere Hersteller haben auch Probleme und teilweise eine deutlich schlechtere Kulanzregelung.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 10 Apr 2026 15:49 #283
  • Klauswi
  • Klauswis Avatar
  • Dank erhalten: 3
Erfreuliches:
Nach ca. 1 Monat Solarladung der Starterbatterie vom Dach, 100W, funktioniert die Start-Stopp-Funktion wieder.
Für mich ein Zeichen, dass die Elektrik um das Lademanagement in Ordnung ist.
Klaus
Vanster 2022 mit Standheizung und Bordbatterie
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 19 Apr 2026 14:35 #284
  • Cash
  • Cashs Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich möchte mich nach langer Zeit nun auch nochmal zu Wort melden. Das Problem ist mit dem Einbau eines neuen "Batteriesteuergerätes" nun auch bei mir behoben.
Ich habe bei www.der-ersatzteile-profi.de das Teil mit der Teilenummer 9831821480 (wie zuvor auch bereits beschrieben) für knapp 300€ gekauft und vor 3 Wochen eingebaut.
Seit dem ist Ruhe.
Falls es interessiert ist dies die Artikelnummer des Shops: EP11172631 und der Name ist "Sicherungskasten".
Mehr als ein Sicherungskasten ist es ja eigentlich auch nicht :-).
Der Einbau war, nach Anleitung wie zuvor ebenfalls beschrieben, in 2-3 Stunden erledigt.
Falls es jemanden hilft, ich komme aus Konstanz am Bodensee und gern bereit zu helfen. Einbau etc., schreibt einfach eine PN.
Folgende Benutzer bedankten sich: LacrimaMoris, KAJAKSTER!, Flymike2, lowgravity, CaptainK, Struppib, Joachim K., Wolke48
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 30 Mai 2026 12:11 #285
  • Klaus2871
  • Klaus2871s Avatar
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Problem, das die Starterbatterie langsam leergezogen wird.
Wenn ich mit dem Multimeter den Strom messe, geht das BMS nach 15 Min. in den Schlafmodus und der Ruhestrom liegt bei 20-30mA. OK.
Allerdings habe ich beim Abschließen des KFZ 15Minuten 3,6A Stromentnahme (Zangenampermeter), was beachtliche 0,9Ah Leistung aus der Batterie ist.
Jetzt habe ich in dieser Themenhistorie gelesen, dass das BMS viele Sensoren vor dem Schlafmodus überwacht, z.B Keyless, Motorhaubenschloss.
Ich habe keinen Schalter an der Motorhaubenverriegelung gefunden, wo ist dieser Schalter zu finden?
Hat jemand eine Vergleichmessung von seinem Fahrzeug, welches keine Schwierigkeiten mit der Batterie hat.
Wie lange benötigt euer Fahrzeug mit geöffneter Haube nach dem Abschließen in den Schlafmodus?
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 10 Jun 2026 12:39 #286
  • Cash
  • Cashs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Moin Klaus,
ich habe einen "Standard" Spacetourer und der hat keinen Kontakt an der Motorhaube.
20-30mA sind ok. Bei mir dauert das in etwas gute 5 min, aber sicher keine 15min.
Sehr komisch, dass es dort solche Unterschiede gibt.
Ich habe auch Test zum Thema Keyless gemacht und bin der Meinung, dass der Wagen nicht aktiv den Schlüssel abfragt, sondern erst wenn man z.B. den Türgriff berührt.
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 12 Aug 2026 15:01 #287
  • BuBumann
  • BuBumanns Avatar
wir haben nun auch dieses defekte Steuergerät welches nun nach mehreren Monaten auch endlich diagnostiziert wurde.
Kurze Frage, wenn wir am Landstrom hängen gibt es eine Erhaltungsladung für die Startbatterie? Wollten übers WE weg und ohne Erhaltungsladung wärs sehr stressig :-)
Wir fahren einen Toyota Crosscamp.
Vielen Dank vorab
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 12 Aug 2026 18:04 #288
  • Long Leif Larsen
Wenn alles funktioniert und du noch einen EBL hast, dann ja.
Folgende Benutzer bedankten sich: BuBumann
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 12 Aug 2026 18:41 #289
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 640
BuBumann,
besorge dir einen "Jumpstarter" für 40-50€. Dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, falls die Starterbatterie schwächelt. Die Ladung reicht für mehrere überbrückte Startvorgänge, selbst ausprobiert.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Starterbatterie Campster wird leergezogen :( 13 Aug 2026 07:10 #290
  • BuBumann
  • BuBumanns Avatar
Super Danke, dann fahren wir mal los.
Funktionieren sollte alles und EBL ist unterm Fahrersitz.
