12V Stromversorgung im Campster 27 Feb 2019 19:37 #101
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ich habe mir ja heute mal die "Service-Klappe" vom Campster angeschaut. Ich bin dabei aber nochmal auf zwei Dosen gestossen. Einmal unter dem Fahrersitz. Das wird wohl die 12V Dose für den Kühlbox zwischen den Sitzen sein. Haben die alle? Ich kenn den Stecker nicht aber sollte es nicht möglich sein dort 12V abzuzwacken?
Und dann habe ich gleich in der Nähe zum Stecker vom Küchenblock diese 12V Dose gefunden. Ich war schon begeistert bis ich mein Messgerät dran hatte und 12V nur bei Zündung an messen konnte. Schade :( ... ist die auch bei der 2018er Version vorhanden?
12V Stromversorgung im Campster 27 Feb 2019 20:48 #102
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die in der B-Säule ist original Citroen und funktioniert nur wenn der Motor an ist.
Die andere solltest Du nur haben wenn du den herausnehmbaren Kühlschrank hast, so war es zumindest bis 2018.
Die Dose unter dem Sitz ist halt ein Standard für Camping. Viele Anschlussstecker für Zigarettenanzünder haben vorne eine Stufe mit kleineren Durchmesser die in den kleinen Anschluss passt.
Die Dinger halten aber mechanisch schon schlecht und einige klagen darüber das sie beim einstecken Kurzschlüsse verursacht haben.
Hast Du die besagte herausnehmbare KB?
12V Stromversorgung im Campster 27 Feb 2019 21:03 #103
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
die herausnehmbare KB habe ich nicht ... aber eigentlich könnte man hier doch einfach ne 12V oder USB Dose reinsetzen ...
12V Stromversorgung im Campster 27 Feb 2019 21:14 #104
  • Long Leif Larsen
Das sollte gehen. Mich würde interessieren wo sie das Ding angeschlossen haben, kannst Du mal gucken?
12V Stromversorgung im Campster 01 Mär 2019 22:24 #105
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
bin leider noch nicht dazu gekommen ... mir fehlt hier in Hamburg einfach die Ruhe und der Platz. Sonntag fahre ich raus in die Heimat ... dann schaue ich mir das mal genauer an. Hab mir ne Crimpzange und alles mögliche eingepackt und bau mir gleich was neues ein ;)
Was ich aber sagen kann ist, dass da dauerhaft 12V anstehen ... egal ob am Panel ein oder ausgeschaltet ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: DjSmile3k
12V Stromversorgung im Campster 12 Mär 2019 10:27 #106
  • lionel
  • lionels Avatar
Kannst du mir die Referenz dieser Münze geben?
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bilder wegen dem Urheberrecht entfernt, bitte nur eigenes Bildmaterial verwenden
12V Stromversorgung im Campster 12 Mär 2019 14:34 #107
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Weiß nicht genau, wen du ansprichst und was du mit Münze meinst. Aber wenn du das hier suchst
www.conrad.de/de/te-connectivity-crimpko...4-3-1-st-749889.html
dann brauchst du eine 0,1299€ Münze zum kaufen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
12V Stromversorgung im Campster 14 Mär 2019 10:01 #108
  • lionel
  • lionels Avatar
Danke Kajakster
12V Stromversorgung im Campster 14 Mär 2019 10:23 #109
Fürs Danke bitte den Danke Button nutzen
12V Stromversorgung im Campster 09 Apr 2019 16:18 #110
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
Long Leif Larsen schrieb: Das sollte gehen. Mich würde interessieren wo sie das Ding angeschlossen haben, kannst Du mal gucken?
Moin LLL,
die Verkabelung von der Dose wird mit der Verkabelung der festen Kühlbox zusammen geführt und läuft dann auf den Block 1 auf. Kühlschrank und Dose sind gemeinsam dann über die 20A Sicherung auf dem Block abgesichert
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
