12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 00:32 #131
  • BineKoch
  • BineKochs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Meinst könnte man sowas an der Innenseite der Revisionsklappe im breiten Schrank montieren? Durchs große Loch würd ich dann das jeweilige Ladekabel führen.
Aber ist dort eine geeignete Verkabelung drinnen...?
Campster bestellt 08.2018; geliefert am 07.03.2019; 150 PS; Farbe weiß; 6 Sitze; Sitzheizung; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Kederleiste rechts und links; Getönte Scheiben.
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 08:21 #132
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Hallo, ich habe bei mir so ein Panel in den Schrank jetzt eingebaut. Zweimal USB und 1x 12V mit Spannungsanzeige und Ein-Aus-Schalter. Angeschlossen an das Kabel der KB (welche nicht haben).
VG
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, DrSpike, BineKoch
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 11:08 #133
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Das Panel gefällt mir, woher ist das? Ich würde an den Ecken, rein aus kosmetischen Gründen, noch Schraubenköpfe auf die Löcher kleben :D
Was mega toll wäre, wenn jemand mal eine Anleitung zum Einbau eines solchen Panels schreiben könnte.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 11:31 #134
  • Renner
  • Renners Avatar
Dömu schrieb: Das Panel gefällt mir, woher ist das? Ich würde an den Ecken, rein aus kosmetischen Gründen, noch Schraubenköpfe auf die Löcher kleben :D
Habe es über a... gekauft. Siehe www.amazon.de/dp/B01N6C2GCP/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_.QVSCbNZPBN93
Das mit den Schraubenköpfen mache ich noch.
Der Einbau war echt easy, da das Kabel schon im Schrank lag. Der Schrank ist doppelwandig, dh die innere Wand muss zur Montage raus, diese lässt sich leicht raus bauen. Die Anschlüsse sind etwas zu lang sodass die im Inneren des Schranks heraus ragen. Diese habe ich dann mit einer Abdeckung versehen. Kann dann gerne später noch ein Foto davon teilen.
VG
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 12:03 #135
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Danke für die Informationen.
Über ein paar Fotos mehr würde ich mich sehr freuen :)
Letzte Änderung: von Dömu.
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 12:08 #136
  • BineKoch
  • BineKochs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Renner schrieb: Angeschlossen an das Kabel der KB (welche nicht haben).
Hallo 😃
Hättest du ein Foto von dem 'Vorher-Zustand'?
Ich hab auch einen 2019er ohne KB und viel Zeugs hinter der Revisionsklappe 😂
Aber da reisse ich ungern herum, wenn ich nicht weiß was ich suche...
Dankeschön!
12V Stromversorgung im Campster 14 Apr 2019 13:47 #137
  • Renner
  • Renners Avatar
Hi,
Anbei ein paar Fotos von meiner Abdeckung (aus dem Baumarkt) auf der Innenseite des Schranks.
Vom Innenleben vorher habe ich keine gemacht.
Das Kabel war leicht zu finden. Es war das einzige zweipolige Kabel mit einem freien Stecker dran. Ich musste es nicht mal verlängern und konnte es direkt an das Kabel vom Panel anschließen.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, EinCampster, DrSpike, KAJAKSTER!, BineKoch
12V Stromversorgung im Campster 23 Apr 2019 19:10 #138
  • Kever
  • Kevers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Für alle denen es so geht wie mir und wenig Talent für Umbau haben.
Habe mir den Adapter für den Anschluss unter dem Fahrersitz geholt. (12 € bei Berger)
Zum Handy laden ist es ausreichend
Haupttest erfolgt nächste Woche im Urlaub.
VG
Campster weiß/ Model 2019 / 150 PS / abnehmbare Anhängerkupplung / 7 Sitzer
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
12V Stromversorgung im Campster 11 Mai 2019 22:18 #139
  • Fernbus
  • Fernbuss Avatar
  • Dank erhalten: 13
Heute beim Bodenverlegen zufällig gefunden... vil hilft das jemanden.. da liegen bereits Anschlüsse... wieviel Strom dort fließt kann ich nicht sagen, nicht geprüft.. die Verkleidung ist aber nur geklickt.. 1 Minute Arbeit da dran zu kommen...
Grüße Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, Markus.Camping, Buchsbaumhecke, Sauter, boldor1, Maxx12
12V Stromversorgung im Campster 12 Mai 2019 22:11 #140
  • Wutti Siegfried
  • Wutti Siegfrieds Avatar
Hallo Bine Koch ,kurze Frage zur kleinen Steckdose, ist dort immer Dauer Strom vorhanden,,,,, Dankeschön im Voraus.... Liebe Grüße..🍀👍😎
