12V Stromversorgung im Campster 14 Mai 2019 11:38 #141
  • ~joe~
  • ~joe~s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Servus,
ich habe mich heute mal auf die Suche nach dem vorbereiteten Kabel für die feste KB begeben.
Konnte aber keins identifizieren im Kabelgewirr hinter der Klappe.
Könnte jemand vielleicht ein Foto machen, welches Kabel es genau ist!?
Das wäre super :)
12V Stromversorgung im Campster 14 Mai 2019 13:15 #142
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
~joe~ schrieb: Konnte aber keins identifizieren im Kabelgewirr hinter der Klappe.
Wie kommt man denn da eigentlich hin? Oder welche Klappe meinst du?
Letzte Änderung: von donillo.
12V Stromversorgung im Campster 14 Mai 2019 21:00 #143
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Hallo. Ich denke hier ist die Rede von der Revisionsklappe im Schrank neben der Küche. Ich bin da jedenfalls fündig geworden und ein freies zweipoliges Kabel mit Stecker dran gefunden an dem dauerhaft 12V anlagen. Schaut mal nach ob beim EBL an Block 1 (Steckplatz für die Kühlbox) ein Stecker mit Kabel steckt. Wenn dem so ist, würde ich vermuten, dass da bei euch auch irgendwo im Schrank ein entsprechendes freies Kabel liegt. Viel Glück.
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
12V Stromversorgung im Campster 21 Mai 2019 21:00 #144
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Ladung Aufbaubatterie:
Frage in die Runde. Bei mir wird die Batterie, seit ich den Campster habe, laut Panel nie ganz geladen. Das heisst, dass bei mir die grüne LED auch nach
längeren Landstromphasen, bis 48 Std. nie aufleuchtet. Mein Händler sagte mir, dass dies ganz normal sei.
Wie sieht das bei euch aus?
Es ist aber auch so, dass ich 3 Nächte, mit allen Verbrauchern, wie Kühlschrank. Heizung,Licht und etwas für Handy, etc durchkomme.
Da ja nur 4LEDs da sind, finde ich es etwas verunsichernd, wenn 1/4 schon zu Beginn der Reise weg sind.
Danke für eure Rückmeldung.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
12V Stromversorgung im Campster 21 Mai 2019 22:51 #145
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ist bei mir auch so!
Die LEDs zeigen aber auch nur die Spannung an, die 4. LED leuchtet nur wenn der Motor an ist (Batteriespannung über 13,5V)
Sobald der Motor aus ist hat die Batterie auch nie mehr als 12,5-12,7V, von dem her alles i.O.
Ich nehm die 4. LED zum schauen, ob die Batterie bei laufendem Motor auch geladen wird, bzw. die LiMa arbeitet.
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, Mmocean7, Renner, steinbilder
12V Stromversorgung im Campster 21 Mai 2019 23:11 #146
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
die Batterie ist bei 12,8 V ganz geladen.
Es leuchtet dann nur die untere grüne LED.
Die oberste LED leuchtet wenn der Motor läuft, wenn Du Landstrom hast oder - wie bei mir - die Solaranlage gut Strom bringt. Dann liegen über 13,5 V an der Batterie an und die oberste LED leuchtet. Es wird also die Ladespannung angezeigt die bei 14,4 V liegt, Wenn keine Ladung stattfindet wird die Batteriespannung angezeigt.
Wakla
Campster 115 PS Weiß/Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, Flymike2
12V Stromversorgung im Campster 22 Mai 2019 16:11 #147
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
Hallo, bei mir wird die Batterie nicht geladen (vom Anfang an) --> Rückfrage bei Händler (ist gut 200km entfernt) ich soll unter dem Fahrersitz Abdeckung abschrauben und schauen ob alle Kabel fest sitzen --> das re braune Kabel (Foto) war tatsächlich etwas weiter heraussen --> kann das für eine fehlende Ladung verantwortlich sein? Da Batterie derzeit mit 220V voll geladen habe ich am Display die unteren LEDS leuchten -- nur die oberste leuchtet nicht -- auch nicht wenn ich den Motor einschalte -- laut Wakla müsste doch wenn alles OK ist und der Motor läuft auch die oberste LED leuchten?
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
12V Stromversorgung im Campster 22 Mai 2019 16:48 #148
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
An dieser Stelle möchte ich mal JEDEM CampsterFahrer empfehlen, diese Verbindungen zu überprüfen. Die waren bei mir auch locker, bzw 1 Klemme sogar bis Anschlag AUF statt zu.
Überprüfen am besten mit vorher abgeklemmter Wohnraumbatterie. Denn zwischen Plus und Minus ist nur ein Millimeter Luftspalt!
Ich habe hier auch noch eine zusätzliche Isolierung zwischen Plus und Minus geschoben.
Bei mir geht übrigens die oberste LED nur bei Landstrom oder Solar an, nicht bei Lichtmaschine.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, Mmocean7, r4thomas
12V Stromversorgung im Campster 22 Mai 2019 21:39 #149
  • BineKoch
  • BineKochs Avatar
  • Dank erhalten: 14
KAJAKSTER! schrieb: Bei mir geht übrigens die oberste LED nur bei Landstrom oder Solar an, nicht bei Lichtmaschine.
Bei unserem 2019er ist das auch so. Fand das bis jetzt nicht schlimm, oder?
Campster bestellt 08.2018; geliefert am 07.03.2019; 150 PS; Farbe weiß; 6 Sitze; Sitzheizung; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Kederleiste rechts und links; Getönte Scheiben.
12V Stromversorgung im Campster 22 Mai 2019 22:30 #150
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hello Zusammen,
hier sind evtl. diese Threads hilfreich:
poesslforum.de/forum/campster/11166-opti...oster-und-d-thematik
poesslforum.de/forum/campster/6667-klackernde-relais
Falls hierzu noch Fragen auftreten, wird gerne per PN oder hier im Forum Hilfe angeboten.
Denn: NICHT laden der Aufbaubatterie muss nicht sein, wenn man weiß, wie.
Da fällt mir wieder LLL ein... "wenn Du einen Campingbus selbst ausbauen willst, ist der Campster eine gute Basis..." :P
...oder so ähnlich...
