12V Stromversorgung im Campster 04 Aug 2020 22:07 #191
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wenn du noch unsicher bist, ob du die Kühlbox an Dauerstrom oder EBL hängen willst, dann ein ganz einfacher Rat:
Wenn deine Kühlbox einen eingebauten Unterspannungsschutz hat, dann kannst du sie an Dauerstrom hängen.
Wenn nicht, dann häng sie lieber an den EBL und nutze den dort eingebauten Unterspannungsschutz.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 08:31 #192
  • jorgos_re
  • jorgos_res Avatar
  • Pensionär mit Reisegelüsten ;-)
  • Dank erhalten: 9
Hi, ich hab meinen Campster noch nicht - er steht aber zumindest schon mal in Dülmen auf dem Hof :-) Ich lese mit großem Interesse bei diesem Thread mit.
Mein Problem ist ICH VERSTEH NUR BAHNHOF bin mir aber sicher, dass ich mit den Steckdosen auch nicht hin komme.
Deshalb meine Frage: Kann mir jemand hier jemanden empfehlen, der/die mir so was macht? Dümo hat dafür garantiert aktuell keine Kapazitäten und teuer würde das da sicher auch. Ich wohne in Recklinghausen, also am Rand des Ruhrgebiets ...
Danke schon mal und viele Grüße
Jörg
Clever 540, Farbe weiß mit Aufstelldach
BJ 2023
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 09:05 #193
  • KAJAKSTER!
Long Life Larsen bietet einen Bausatz mit Anleitung an. Vielleicht traust du es dir damit zu oder kennst jemand, der es dir einbaut. Zumindest hast du mit dem Bausatz alle erforderlichen, passenden Teile.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 09:18 #194
  • jorgos_re
  • jorgos_res Avatar
  • Dank erhalten: 9
KAJAKSTER! schrieb: Long Life Larsen bietet einen Bausatz mit Anleitung an. Vielleicht traust du es dir damit zu oder kennst jemand, der es dir einbaut. Zumindest hast du mit dem Bausatz alle erforderlichen, passenden Teile.
Trau ich mir leider nicht zu, aber ich finde sicher jemanden ... Wir gibt's den Bausatz und was ist dabei?
Gruß Jörg
BJ 2023
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 15:24 #195
  • Eggi
  • Eggis Avatar
KAJAKSTER und Long Life Larsen, vielen Dank für die Antworten. Ich werde den Anschluss dann am EBL ein vornehmen, sodass ich den Unterspannungsschutz nutzen kann. Wird Block 5 ebenfalls über den EBL ein geschaltet? Falls ja, welcher Stiftkontakt hat dort 12V Plus und welcher Masse?
Eine Trennung des Anschlusses beider Dosen für die Kühlbox wäre nur möglich, wenn ich die Masse "woanders" beziehen kann. Ich habe aktuell 4 Adern verlegt, jeweils zwei vom EBL zum Schrank bei dem Bedienpanel und zwei vom EBL zur Rückseite des Schranks bei der Heckklappe. Am Schrank bei dem Panel habe ich diese Dose verbaut: www.amazon.de/gp/product/B07RHY97ZZ/ref=...07_s00?ie=UTF8&psc=1 .
Wenn ich alle drei Dosen parallel schalte, welche Sicherung schlagt ihr dann vor?
Letzte Änderung: von Eggi.
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 15:25 #196
  • Eggi
  • Eggis Avatar
Hi jorgos_re, schau mal im Post #57 Seite 6
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 15:36 #197
  • werjos1
  • werjos1s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo und gibt es da einen Shop? Wenn ja wo finde ich den?
Gruß Werner
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 15:53 #198
  • jorgos_re
  • jorgos_res Avatar
  • Dank erhalten: 9
Danke, hab's gefunden. Was heißt eigentlich EBL?;)
Eggi schrieb: Hi jorgos_re, schau mal im Post #57 Seite 6
BJ 2023
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 16:45 #199
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Elektroblock, und das Plug and Play-12V-Kit ist fix und fertig und wirklich Plug and Play 👍🏻
Folgende Benutzer bedankten sich: jorgos_re
12V Stromversorgung im Campster 05 Aug 2020 18:41 #200
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wo steht eigentlich das der Block4 nicht über den Unterspannungsschutz abgeschaltet wird?
Ich ging davon aus das alle Last abgeschaltet wird.
Dauerstrom ist am Block 4 ja nötig wegen Frostventil usw. aber ich sehe keinen Grund warum der Block4 nicht mit abgeschaltet wird bei Unterspannung.
