Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 27 Aug 2020 12:24 #231
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
maxoro schrieb:
Dany schrieb: Gibt es denn niemanden, der sagen kann: Dieser Träger passt zuverlässig auf die abnehmbare AHK und die Heckklappe geht auch noch auf und nicht nur um haaresbreite? HILFE!
Gibt also schon mal 2 nachgewiesene Träger, die funktionieren. Einer für 2-3 Räder geht locker vorbei, der für 4 Räder knapp, aber trotzdem problemlos beladen und unbeladen.
.[/b]
Es gibt mehr als 2 Träger, die nachgewiesenermaßen funktionieren. Auch der Eufab tut's, aber scheinbar ist das Problem eben die AHK.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 27 Aug 2020 12:59 #232
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
Beim Eufab hängt es bei uns nicht an der AHK, sondern an den beiden Streben. Ich hab hier mal gelesen, dass die jemand abgeflext hat. Gut und schön, aber was ist bei einem Unfall? Da möchte ich den Versicherungsschutz nicht gefährden.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 27 Aug 2020 13:21 #233
  • Campstergurus
Bei uns gehen die beiden streben soeben an der Heckklappe vorbei. Ist Eure AHK vielleicht 1 cm zu hoch verbaut oder der Kugelkopf 'n Ticken weiter Richtung Fahrzeug?
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 27 Aug 2020 13:28 #234
  • Dany
  • Danys Avatar
Möglich 🤷‍♀️
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 27 Aug 2020 15:05 #235
  • maxoro
  • maxoros Avatar
Campstergurus schrieb: Vielleicht ist der Atera eine Alternative? Für uns war der einfach zu ausladend, ich glaube, der ist standardgemäß für 3 Räder ausgelegt.
Ja der DL3 ist für 3 + 1 ausgelegt, der DL2 für 2 + 1 und demnach auch nicht so ausladend, wobei ich das nicht ganz verstehen kann. Will man nun kompakt oder soll die Heckklappe aufgehen, beides ist schwer möglich (also für 3-4 Räder gesprochen).
Campstergurus schrieb: (...) vor allem auch nach meiner Erinnerung nicht wirklich zusammenlegbar, auch das war ein knock-out-Kriterium.
Viel Glück!
Der Erinnerung muss ich widersprechen, auch der Atera ist zusammenklappbar, wie jeder andere Träger auch.
Campster 150PS, weiß, EZ 05/19 - V 7,5l/100km
Sicherheitsp. 5, Getönte Scheiben, Webasto Standheizung, Sitzheizung, Kühlbox fest, Outdoorküche, Anhängerkupplung abnehmbar, Kederleiste
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 28 Aug 2020 10:42 #236
  • Campstergurus
Interessehalber habe ich nochmal in meinen alten Unterlagen nachgeforscht: gegen den Atera DL 2/DL 3 sprachen
1. die Aussage des Herstellers, daß der wohl an den Campster nicht paßt, wenn man Wert drauf legt, die Heckklappe zu öffnen (limitierend waren die Führungsschienen des Auszugsmechanismus)
2. die miserable Zuladung, die nicht für schwere, ausgewachsene eBikes taugt (!)
3. die Info meines Händlers, der aus "Platzgründen" den DL 3 favorisierte, daß man da aber die Räder auf Schiene 2 und 3 laden müsse (hä? - toll!); warum sollte ich so ein ausladendes Teil immer mit mir rumfahren?
Also den Atera kann ich somit auch nicht empfehlen.
Hat denn sonst noch jemand hier im Forum Probleme mit dem Eufab Premium 2 plus gehabt?
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 29 Aug 2020 12:48 #237
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Hier meine Erfahrung mit Eufab. Allerdings hatte ich mir den Jake aus Kostengründen gekauft. Dieser war ca. 6Jahre im Einsatz. Zuerst auf einem T5, dann seit 2018 auf dem Campster.
Den Anschlag vom Abklappmechanismus , musste ich zuerst ein gutes Stück abflexen, so dass der Kofferraumdeckel mit und ohne Räder noch zu öffnen war.
Das gute zu Beginn. Der Träger hat unser Bikes immer sicher über viele 1000 Km ans Ziel gebracht.Wir waren meist mit 2 E-Bikes unterwegs.
Das Handling war aber bescheiden. Da der Abklappmechanismus direkt bei der Kupplung liegt, wird die Last zum runter und hochheben der Bikes sehr schwer.
Zudem ist die Entriegelung zwischen den Bikes schwer zugänglich und man muss höllisch aufpassen, dass einem die Räder nicht auf die Schulter oder Kopf donnern.
Dann ein grosses Problem, welches auch dem Abklappwinkel geschuldet ist, der Boden muss wirklich genau flach oder hinten leicht abfallend sein, dass man den Kofferraum noch öffnen kann.
Dies ist aber auf CP nicht so viel der Fall.
Dann die Befestigung der Laufräder ist sehr primitiv gelöst. Einfache Zahnriemen ohne Ratschen sind fummelig und für MTB +Reifen fast nicht zu handeln.
Hier musste ich mit separaten Riemen nachbessern.
Nach all den Jahren habe ich mich jetzt zum Thule XT3 durch gerungen. Der ist zwar schmerzhaft teuer, aber sonst schlicht und einfach genial.
Also überlegt euch gut was ihr euch zulegt.
PS. Den Eufab Jack gebe ich für einen Campsterfahrer gratis ab. ;-) Muss einfach in Zürich abgeholt werden.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 29 Aug 2020 17:35 #238
  • Campstergurus
Du schreibst hier vom Eufab Jake, der unterscheidet sich jedoch ziemlich vom Premium 2 Plus. Die Frage war, wie die Nutzererfahrungen mit letzterem sind ;-)
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 31 Aug 2020 18:43 #239
  • 79b2d644aef3be275ed3adb07c3fcbd3
  • 79b2d644aef3be275ed3adb07c3fcbd3s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Marco6681 schrieb: Hallo,
ich habe einen von Thule montiert und bin zufrieden.
Thule BackPac 2, Thule BackPac Kit 973-18
Hi Marco6681, könntest du mal ein Bild im montierten Zustand machen!?
BG pib
Vanster polar weiß, Dach schwarz, Automatik 180 PS, Sicherheitspaket 5, 17'' Alu mit Winterrreifen, Sitzheizung vorne, Scheiben extra dunkel getönt.
Heckträger/Fahrradträger für CAMPSTER 03 Sep 2020 20:46 #240
  • maxoro
  • maxoros Avatar
Campstergurus schrieb: Also den Atera kann ich somit auch nicht empfehlen.
Tut mir leid, aber wie kannst du einen Träger nicht empfehlen, den du nicht besitzt???
Es ist mit Sicherheit schwierig genug, sich hier durch die 24 Seiten durchzuklicken, dann ist es nicht hilfreich, wenn du einen nachweislich funktionierenden Träger "nicht" empfiehlst, obwohl du ihn noch nicht mal in Benutzung hast.
Ich fahre mit dem seit 1,5 Jahren rum und bin super zufrieden - sowohl für den Wochenendausflug, als auch für 2 Wochen Sommerurlaub...
